Forum Klubu ROVERki.pl :: [216 Si, 1997r]Temp.silnika
Raval
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 17:22   [216 Si, 1997r]Temp.silnika
zaczęły się ciepłe dni i od kilku mam problem z temp.silnika,a mianowicie, po przejechaniu kilku kilometrów i staniu krótko bo krótko na światłach, wskazówka temp.wędruje na samą górę, niemal na czerwone pole, po przejechaniu kolejnych km wraca na pozycję normalną tj. połowę skali, dzisiaj już jak stałem trochę dłużej w korkach wskazówka na 1-2 minuty powędrowała na czerwone pole, po czym znów opadła i za chwilę to samo, jak jadę to wtedy jakby temp. się stabilizuje, chociaż zdarza się też, że jak jadę to temp.nadal wariuje. Nie wiem czy to normalna rzecz, chociaż nie przypominam sobie żeby w poprzednie lato tak się działo w moim roverku. Proszę o podpowiedź czy to normalna sytuacja czy powinienem jechać do mechanika, a może płyn w chłodnicy zmienić??
Dodam tylko, że wentylator chodzi jeszcze jakąś minutę po wygaśnięciu silnika, więc wydaje mi się, że pracuje normalnie.
z góry dziękuję za pomoc.
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 17:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kumululu
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 17:29
sprawdź dzialanie termostatu...
donmulanka
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 17:30
najprawdopodobniej TERMOSTAT DO WYMIANY ale nie kupuj tego zwyklego za 40 zł bo padnie szybko tylk ozainwestuj 60-70 zł w lepszy i ciesz sie jazda :))))
kumululu
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 17:35
zajrzyj na tą stronę z częsciami do roverka bedziesz miał jasność jeśli chodzi o ceny termostatu;)
Raval
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 17:54
kumululu napisał/a:
w ten sposób sprawdza się działanie termostatu??
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#61
jeśli patrzyć na same objawy. bez sprawdzania tych podanych w FAQ wartości, wszystko wskazywałoby, że jest ok. chciałbym mieć pewność, że to termostat żeby nie kupować, wymienić, a żeby później okazałoby się, że to nie to.
skomplikowana jest wymiana takiego termostatu?
donmulanka napisał/a:
który to 'zwykły' a który lepszy?
wchodząc na stronę http://www.tomateam.pl jest ich kilka za 29 za 79 badz za ponad 100 i 200 zl, możesz podać, który będzie nadawał sie do moje silnika?
kumululu
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 18:07
Raval napisał/a:
moim zdaniem ten termostat będzie odpowiedni
koszt 80zł, ale wydaje mi się że na tym elemencie nie ma o oszczędzać, a na 99% Twój roverek ma do wymiany wlasnie ten element
Wysłany: Sob Maj 17, 2008 08:53
ja bym jeszcze sprawdzil czy wentylator dziala...
Raval
Wysłany: Sob Maj 17, 2008 09:37
sTERYD napisał/a:
no wlasnie sek w tym ze wentylator chodzi, tak jak pisalem wyzej nieraz jeszcze z minute po wylaczeniu silnika
Lukaszn2006
Wysłany: Sob Maj 17, 2008 13:27
Sprawdź może jeszcze czy ten gruby wąż wchodząc do chłodnicy od góry jest gorący, czy nie. Jeśli jest gorący, to termostat chyba sprawny.
Oby to nie było HGF ...
KCNBM :*
Raval
Wysłany: Sob Maj 17, 2008 22:49
no i trochę dałem ciała :mrgreen: bo nawet nie sprawdziłem płynu do chłodnicy, którego jak sie okazało nie było. no więc kupiłem 5l płynu, wlałem tyle, że było chyba z 2 cm ponad kreskę MAX, było to dzisiaj późnym popołudniem. jechałem do znajomych, wszystko było ok,bo temp. w normie. wróciłem niedawno, sprawdziłem zbiorniczek z płynem i poziom płynu już znajdował się poniżej kreski MIN. wiadomo teraz,że płyn gdzieś cieknie, tylko pytanie czy to dziurawa chłodnica czy co?jaki jest koszt ewentualnie naprawy czy wymiany takiej chłodnicy?
miał ktoś z was już taki problem?
z góry przepraszam, że wcześniej nie sprawdzając poziomu płynu wszystkich wprowadziłem w błąd.
pozdrawiam
michalswiatek
Wysłany: Nie Maj 18, 2008 03:18
Nie mysl teraz o chlodnicy tylko szukaj ktoredy ucieka plyn! Sprawdz tez poziom oleju i przygladnij sie jak olej na bagnecie wyglada.
obecnie MGF 1.8VVC 1997 i omega 2.6 V6 2001, był 620Si 1996
Lukaszn2006
Wysłany: Nie Maj 18, 2008 09:59
Przyglądnij się wszystkim wężykom, pompie wody, postaw samochód w jakimś suchym miejscu (na jakimś parkingu z kostką lub asfaltem, a najlepiej w garażu), żeby było widać, gdzie ewentualnie kapie. Możliwe też, że płynu było bardzo mało i po przejechaniu kilku km odpowietrzył się układ chłodzący. Powietrze wyszło, a płyn wszedł w miejsce powietrza, stąd jego "ubytek" :) I oby tak było :) Dolej płynu i obserwuj :)
KCNBM :*
Raval
Wysłany: Nie Maj 18, 2008 11:41
michalswiatek napisał/a:
poziom oleju od zawsze byl ok, co do tego jak wyglada tez wydawalo mi sie, ze nie jest jakos dziwnie zabarwiony ale sprawdze to dzisiaj.
Lukaszn2006 napisał/a:
mam nadzieje, ze to to ostatnie bo ostatnio roverek, niestety zawodzi mnie coraz bardziej i juz pomalu chodzi mi po glowie zeby sie go pozbyc :sad:
[ Dodano: Czw Maj 22, 2008 12:08 ]
wiec najprawdopodobniej jest jak napisałeś :mrgreen: wlałem płynu i od kilki dni nie robie nic innego jak obserwuje poziom płynu i od tych kilku dni jest na stałym poziomie :mrgreen:
bardzo dziękuje za pomoc.pozdrawiam
Brak nowych postów [rover 214 si temp.silnika]
temperatura silnika rover 200
ReVoR Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Sro Sie 26, 2009 17:11
Kacper1983
Brak nowych postów [R25] skaczaca skazowka temp silnika
mirzdz89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Sie 17, 2011 22:14
kipy
Brak nowych postów [25 iDT] problem z rozrusznikiem i temp silnika
azer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Cze 30, 2011 09:48
azer
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Czujnik temp. silnika
Sajmonista Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lip 23, 2008 19:11
Sajmonista
Brak nowych postów [r214si 97r] falujaca wskazowka temp.silnika
ReVoR Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Maj 28, 2010 17:50
ReVoR
