Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Szarpanie na 1 biegu.
danielp
Wysłany: Sob Maj 17, 2008 20:13   [R400] Szarpanie na 1 biegu.
Witam mam pytanko odnosnie ruszania. Podczas gdy ruszam z 1 to delikatnie szarpie samochód. Dzieje sie to gdy samochód juz delikatnie zaczyna sie toczyc. Co moze byc skopane sprzęgło czy moze poduszki silnika ?? ??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Mar 07, 2011 23:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Maj 17, 2008 20:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Nie Maj 18, 2008 09:57
Sprawdz wysprzeglik czy dobrze wysprzegla i pompke sprzegla czy nie jest zapowietrzona...
danielp
Wysłany: Nie Maj 18, 2008 10:05
Kurcze sam nie dam rady bo sie nie znam zabardzo :/ bede musial w takim razie pojechac do jakiegos mechanika. A tak na marginesie jak by to byl ten wyzprzeglik to droga to jest częśc ??
NEOSSS
Wysłany: Nie Maj 18, 2008 10:17
120-150zł...
DeathMan
Wysłany: Nie Maj 18, 2008 10:18
Mam podobny problem, przy zmianie biegów na niższych obrotach, tzn tak przy 2500-3000 bardzo często auto szarpie, silnik 2.0 SDi. Pompa sprzęgła jest nowa.
Czy może to być wysprzęglik czy może sprzęgło pada ?
NEOSSS
Wysłany: Nie Maj 18, 2008 10:21
Sprawdźcie najpierw wysprzeglik czy sie nie przeregulował i czy wysprzegla i czy nie ciagnie, dopiero potem mozna diagnozowac czy to sprzeglo czy nie...
basick1
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 11:23
danielp, Witam. Mam podobny problem. Czy udało Ci się to naprawić?
basick1
danielp
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 16:33
Nie nic nie robiłem w tym temacie ale chyba samo sie cos naprawiło jest duzo lepie:)
[ Dodano: Czw Gru 11, 2008 16:34 ]
Ale za to cos mi sie psuje z ciepłym powietrzem :/ jak sie nagrzewa to grzeje potem przestaje i leci takie zimne jak by wlączyl zimne powietrze :/
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 16:56
A nie brakuje czasem płynu w zbiorniczku?
Borek
Wysłany: Sob Sty 10, 2009 16:44
Witam miałem taki sam problem przy ruszaniu i okazała się tarcza sprzęgłowa. więc raczej to będzie przyczyna Pozdrawiam
kostas
Wysłany: Sob Sty 10, 2009 16:48
A propo odpowietrzania to jak w 416Si odpowietrzyć pedał sprzęgła? bo dolalem troche płynu (mialem pusto w zbiorniczku) i teraz sie zestanawiam bo dosyć luźno mi chodzi to sprzęgło.
Najlepszym dowodem na to, że w kosmosie istnieje inteligecja jest to, że się z nami nie kontaktują.
Borek
Wysłany: Sob Sty 10, 2009 17:42
Ale wysprzegla
[ Dodano: Sob Sty 10, 2009 17:46 ]
U mnie odpowietrzyło sie samo odpaliłem silnik i na luzie wciskałem pedał sprzęgła. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Sob Sty 10, 2009 18:31, w całości zmieniany 1 raz
komandos203
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 00:34
KOSTAS ja mam 620 i u mnie odpowietrza sie taK:) :-przy wysprzegliku przy skrzyni jest krociec chyba na 8 klucz i zasada jets jak przy odpowietrzaniu chamulców. pompujesz sprzęgłem trzymasz ktos odkreca srube przy wysprzegliku pedal spadnie srube dokrecasz puszczasz sprzeglo... i powtarzasz kilka razy:) kontroluj plyn przy odpowietrzaniu
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 10:26
komandos203, w r400 nie ma odpowietrznika... :/
trzeba się pobawić wysprzęglikiem jako strzykawką, chyba, że masz szczęście i bańka jest w takim miejscu, że grawitacja załatwi sprawę :cool:
Brak nowych postów [rover 400] szarpanie na 1 i 2 biegu
lepsiu18 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Sro Lut 26, 2014 20:38
lepsiu18
Brak nowych postów [R 416] Szarpanie na drugim biegu!!!
ccycekk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Lis 19, 2010 21:48
mielony22
Brak nowych postów [R45] Utrata mocy i szarpanie na drugim biegu!!!
adrian23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sob Sie 02, 2008 15:07
adrian23
Brak nowych postów [r45] Szarpanie przy dodawaniu gazu, szczególnie na II biegu
toshi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Sie 09, 2013 02:43
sejwr
Brak nowych postów [R400 1.6 16V] szarpie na 1, 2 i 3 biegu!!!
figus1981 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Lip 21, 2010 21:26
roverro416
