jest to rover 416 hatchback z 98 roku pojemnosc 1.6 jesli cie to interesuje a chodzi mi mianowicie o podswietlenie nawiewu klimy podgrzewania szyby i awaryjnych, bo reszte juz mi sie udalo zrobic. Aha no i w chili obecnej juz nie zielony tylko bialy;) Jezeli wiecie to odrazu powiedzcie czy istnieja zamienniki LED bo takie najbardziej mnie interesuja.
ralfi ja mam staly kontakt z camro;) ale odnosnie nawiewu on porobil zarowki led dosc gesto a mi chodzi tylko o wymiane tej jednej ktora juz tam jest na LED bo nie chce miec tak mocnego swiatla poprostu chce biale swiatlo
50Juro, pierwsza moja modyfikacja z ta żarówka jak jest oryginalnie zrobiona do oświetlenia pokręteł nawiewów robiłem jakiś czas temu na zasadzie wymiany na zamiennik diodowy w oprawce takiej jak tam powinna być i efekt był bardzo marny, to znaczy gorszy niż zwykła żaróweczka, aha wiadomo tam przychodzi 2 szt. jedna pomiędzy 1 a 2 pokrętłem a 2 sztuka pomiędzy 2 a 3 pokrętłem.
Problem polega na tym że te diodowe zamienniki są dłuższe niż org. żarówki i dzięki temu wystają co uniemożliwia poprawnemu złożeniu całości, drugi problem jest taki że dioda świeci punktowo co zatem idzie ma gorsze oświetlenie całości niż żarówka, dlatego sobie wymyśliłem że można było by zrobić stelaż na 5 diod które będą skrywać się za każdym ludzikiem i biegiem położenia dmuchawy, lecz teraz z perspektywy czasu wiem że zamiast robić to na diodach 3mm można w ten sam sposób zastosować diody SMD cięte na pasku co 3 cm, jedna tak czy siak trzeba doprowadzić osobny prą +/- z organicznych oprawek od tych żarówek, czytaj zlikwidować oprawki dla samych kabelków
