Forum Klubu ROVERki.pl :: [R825] Refleksje po zakupie
LOSIUalfa
Wysłany: Nie Maj 18, 2008 13:09   [R825] Refleksje po zakupie
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 1997
Kupiłem R825 coupe z automatem. Właśnie ten automat mnie najbardziej martwi. Przewiozłem kumpla po czym powiedział mi, że najpewniej sprzęgło mi się ślizga bo auto nie przyspiesza jak powinno. Przyspiesza w ok. 10 sek. do 100km/h. Może macie jakieś rady dotyczące tej skrzyni i poza tym na co zwrócić w nim uwagę?
Chce założyć do niego gaz sekwencyjny, czy to bardzo zaszkodzi temu silnikowi?
W tym modelu silnik jest japoński czy angielski, dostaję rozbieżne informacje?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 04, 2011 00:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Maj 18, 2008 13:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marthinez
Wysłany: Nie Maj 18, 2008 14:49
LOSIUalfa napisał/a:
Masz silnik Rovera K-series V6 175 KM. Skrzynia automat czterobiegowa JATCO. :wink:
Marcin
Wysłany: Pon Maj 19, 2008 15:05
To wynik do przyjęcia. Dla wersji bez automatu producent podaje czas 9,2 s do setki.
To porządny, japoński automat. Pilnuj stanu oleju i terminowych wymian (co 4 lata lub 100kkm).
Nie, jeżeli gaz będzie starannie założony i wyregulowany.
LOSIUalfa
Wysłany: Pon Maj 19, 2008 18:59
Dajcie znać jak mogę upewnić się czy mam jakieś problemy ze sprzęgłem. Może jakie prędkości powinien osiągać przy danych obrotach?
Doszły mnie informacje, że jeśli nawet sprzęgło "kuleje" to nie ma co teraz go robić z uwagi na koszty, podobno oszczędniej poczekać aż auto stanie i wtedy działać. Mam tylko nadzieję, że to będzie blisko domu i nie będę lawety potrzebował.
Wysłany: Wto Maj 20, 2008 09:38
Jeżeli obroty silnika rosną, a auto nie przyspiesza, to wtedy masz problem ze sprzęgłem (ślizga się). W przeciwnym przypadku wszystko OK.
lamer
Wysłany: Wto Maj 20, 2008 09:44
piter34 napisał/a:
O czym wy piszecie? Przecież w automacie nie ma sprzęgła... Jego rolę pełni przekładnia hydrokinetyczna.
Wysłany: Wto Maj 20, 2008 10:45
lamer napisał/a:
Sprzęgło hydrokinetyczne. :cool:
lamer
Wysłany: Wto Maj 20, 2008 10:53
Wg mnie to jest to przekładnia...
http://pl.wikipedia.org/w...hydrokinetyczna
Ale jak zwał tak zwał - to się nie może ślizgać bo tam nie ma elementów ciernych... Podejrzewam, że wrażenia, które ktoś odebrał jak "ślizganie się sprzęgła" to normalna praca skrzyni automatycznej tylko ktoś nie miał z takową wcześniej do czynienia!
Wysłany: Wto Maj 20, 2008 11:22
lamer napisał/a:
Przyznaję rację ;-)
Co do nazewnictwa, to wg mnie przekładnia jest sprzęgłem, ale sprzęgła nie możemy nazwać przekładnią.
lamer
Wysłany: Wto Maj 20, 2008 11:54
Tyle, że IMHO "to coś" co współpracuje ze skrzynią automatyczną jest bezstopniową przekładnią hydrokinetyczną. Zresztą teraz zaprzeczę trochę sam sobie i powiem, że większość "automatów" ma sprzęgło a nawet kilka sztuk :) Ale służą one do czego innego niż w przypadku skrzyni manualnej...
Wysłany: Wto Maj 20, 2008 12:06
...a dla mnie ta cała "skrzynia" to właśnie przekładnia. ;-)
LOSIUalfa
Wysłany: Wto Maj 20, 2008 20:50
Osoba od której słyszałem o problemie miała automat w Audi z roku 2002+-2(nie kojarzę modelu). Postraszył mnie, że u niego ten sam problem kosztował 4 tys.
Reasumując nasze rozważania wnioskuję, że:
1. nie mam co się martwić
2. nie ma możliwości, że tylko część momentu obrotowego jest przenoszona na koła, przez co skrzynia dodatkowo traci na sprawności
Słuszne wnioski?
Dzięki panowie za dość żywą dyskusję
Wysłany: Sro Maj 21, 2008 11:45
3. Ta osoba, która wywaliła 4 tys. w automat w Audi jest po prostu zazdrosna :lol:
blue827
Wysłany: Sro Maj 21, 2008 23:21
LOSIUalfa, w razie klopotow ze skrzynia jatco podaje opis diagnostyki z rave:
Odnośnie dyskusji powyżej to mam taką grubą książkę jeszcze z czasów komunistycznych którą czytałem zawsze do poduszki :) i tam są dwa terminy: sprzęgło hydrokinetyczne i przekładnia hydrokinetyczna, jedno i drugie trochę się różni. Sprzęgło to poprostu dwa wiatraki zanurzone w oleju, a w przekładni jeszcze są dodatkowe łopatki które w zależności od prędkości zmieniają kierunek oleju żeby zmaksymalizować moment. Dzięki temu przy ruszaniu lub mocnym przyspieszaniu, przenoszony moment jest nawet większy od normalnego ciernego tarczowego sprzęgła.
Sprzęgło hydrokinetyczne:
Przekładnia hydrokinetyczna:
znajomy ma 825 KV6 sedan i założył sekwencje, ale miał na początku problemy, bo jak wiercili otwory na wtryskiwacze gazu to wióry poszły w silnik, do tego stopnia się coś skopało że samochód nie mógł zapalić i stracił nawet kompresje, prawie tydzień w warsztacie to naprawiali.
gdyby to był silnik 2.7 hondy to bym Cie namawiał na założenie Blosa (1.5 generacja) , bo działa wręcz idealnie, nawet odczyty na sondzie mam teraz dobre. spalanie w mieście ok 15/100, a znajomego 825 na sekwencji 18 /100.
Tylko nie wiem jakby się dało blosa wpasować w dolot KV6, z tego co pamiętam tam dwie rurki idą z filtra.
Jeszcze z innych spraw, sprawdz jaki poziom jest w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodzącego, powinien być ok 1/3 zbiornika. Gdy jest zawysoki to może rozsadzić zbiornik, tak u znajomego się stało, a mój zbiornik wygląda tak jakby miał za chwilę eksplodować. Te oznaczenia min max są to 2 litrówek, do V6 poziom powinien być dużo niżej.
Wysłany: Pią Maj 23, 2008 13:45
blue827 napisał/a:
Dlatego porządne firmy demontują kolektor ssący przy okazji montażu gazu.
Kysior
Wysłany: Pią Maj 23, 2008 13:51
Ja bym powiedział, że myślący mechanicy - w ten sposób oszczędzają sobie kłopotów przecież.
Wysłany: Pią Maj 23, 2008 13:53
Jak ktoś potrafi to wywierci bez szkód bez demontażu, ale to trzeba potrafić ;-)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Maj 26, 2008 09:32
Tak jak u mnie. :D
Ale ja już pisałem, że gaz zakładam u magików. ;)
Zbyszek44
Wysłany: Sro Cze 18, 2008 14:56   Re: [R825 Si 2,5l 97r] refleksje po zakupie
ok
Ostatnio zmieniony przez Zbyszek44 Nie Lip 06, 2008 11:17, w całości zmieniany 1 raz
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Cze 18, 2008 15:00
Zbyszek44 napisał/a:
Jeli chodzi o silnik to identyczny montowano do 2001 w KIA CARNIVAL I . Więc gdyby coś było nie tak z silnikiem to wszystko od tego KIA pasuje. Ja wymieniłem już rozrzad i pompkę wody i wszystko było z KIA.
Wow!!!
KV6 był montowany w KIA Carnival?
Nie wiedziałem...
Brak nowych postów [R825] Sprzęgło...
Misiek Rover serii 800 11 Czw Paź 14, 2010 19:57
Senn
Brak nowych postów [R825] Części
gruberek11 Rover serii 800 4 Sro Gru 10, 2008 17:54
evita
Brak nowych postów [R825] Turbina
Deepack Rover serii 800 1 Pon Lis 03, 2008 10:14
Brak nowych postów [R825] Tłumiki
Zbyszek44 Rover serii 800 7 Nie Cze 22, 2008 12:34
Brak nowych postów [R825] Zawieszenie
EwaiKazek Rover serii 800 2 Pon Kwi 16, 2007 11:48
EwaiKazek
