popatrz czy nie masz jakiejś dodatkowe sprężyny przy pedale gazu oraz czy linka w pancerzu chodzi lekko. Pozatym zobacz jak chodzi sam potencjometr pedału gazu (znajduje się obok zbiorniczka oleju wspomagania)
Kolumna na wybojach hmmmm nie mam pojęcia czy da się coś z tym zrobić........
Dokladnie. Zobacz czy nie masz sprezyny miedzy pedalem gazu, a sciana grodziowa.
Ja u Wiolki pierwsze co, to taka zdjalem - wygladala jak od sloika z ogorkami naszej babci Niektorzy stosuja takie triki zeby spalac mniej.
Jesli nie masz i manetka pod maska chodzi Ci lekko, to musisz sie pokusic o sprawdzenie linki gazul. Byc moze bedzie konieczna wymiana, bo dorazne psikanie, smarowanie czy inne udraznianie jej w pancerzu moze nie przyniesc oczekiwanych rezultatow.
Jesli juz zaczniesz udrazniac ja stosuj np. smar miedziowy.
Ja tak zrobilem u Wiolki. Pomoglo do dzisiaj, ale to nie jest jeszcze Coca-Cola
Pozdrawiam,
_________________ Chiptuning: R25, R45, R75, 200/600 SDi, BMW (tuning, dpf serwis), VW Group (tuning, dpf serwis)
