Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200Vi] Klimatyzacja, kilka pytań
Korczus
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 21:03   [r200Vi] Klimatyzacja, kilka pytań
Auto kupiłem z klimą, ale podobno nie napełniona. Na klimie się nie znam bo wcześniej w żadnym aucie nie miałem i jestem ciekaw jakie są koszty załadowania. Czy jest ryzyko że może coś być skopane, a sprzedawca mi wcisnął kit że nie napełniona? Da się to sprawdzić jakoś? Bo nie chciał bym się narażać na koszty typu że napełnię klime a po paru dniach będzie pusta bo coś będzie nieszczelne itp :)
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 21:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
secio
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 21:32   Re: [r200Vi] Klimatyzacja, kilka pytań
Korczus napisał/a:
Moze byc duzo zepsute. Nastaw sie ze cos bedzie nie tak, najwyzej sie mile zaskoczysz ;) . Napelnienie to koszt okolo 100-150 PLN. Wczesniej moga/powinni sprawdzic szczelnosc, na wszelki wypadek mozna zasugerowac ;) .
Sam jestem w takiej samej sytuacji jak Ty, i wlasnie szukam nowej chlodnicy klimatyzacji bo jes dziurawa. Jakies pomysly, gdzie sa dobrzy i tani dystrybutorzy ?
Pzdr,
Mariusz
Korczus
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 22:05
Heh, chyba zostawię to sobie na przyszły rok, na razie mam ważniejsze wydatki, bez klimy wytrzymam :P No chyba że bym miał pewność że to działa i tylko napełnił bym za 150zł, to czemu by nie ;) Ale znając moje szczęście to prawie pewne że ona jest popsuta, a nie tylko pusta ;/
Paul
Wysłany: Sob Maj 17, 2008 09:02
Korczus napisał/a:
Taką pewność to będziesz miał dopiero po wizycie w serwisie klimy :(
Tam:
1. Odsysają stary czynnik (jeśli jest)
2. sprawdzają szczelność układu
3. napełniają układ
4. robią test
5. w razie potrzeby zdiagnozują usterkę
IMHO nie ma co czekać, bo jeżeli masz np. nieszczelny układ, to Ci skoroduje i im później się za to weźmiesz, tym będzie trudniej go reanimować.
Jeżeli jesteś z tego Leszna, o którym myślę ;) , to polecam warsztat na Przejezdnej (przy Szybowników). :D
Korczus
Wysłany: Sob Maj 17, 2008 13:39
Heh nom z tego Leszna, witam :) Na szybowników hmm mam tam działkę często jeżdżę coś mi sie kojarzy gdzieś szyld Auto-klima w tych domkach po lewej jak się jedzie, ale czy to tam jest punkt czy tylko reklama ?;p
Ale na razie dam sobie i tak spokój, na dniach czeka mnie wymiana filtra paliwa, klocków z tyłu, oleju itd, więc trochę się "spłuczę" ;/
PS, nie wiesz gdzie bym mógł dostać tą plastikową obwódkę od halogenów z przodu? dzisiaj rano patrze, nie ma ;| raczej sama nie wypadła, tylko komuś się spodobała ;/ chromowane wentyle zniknęły już na drugi dzień po założeniu... złapać takiego i połamać łapy nic więcej ;/
themartino
Wysłany: Sob Maj 17, 2008 22:03
Moze moja wypowiedz Cię nie pocieszy ale jak rozglądałem sie za jakimś R to z komisie znalazłem śliczna 25 z klima, sprzedawca mówił że trzeba ja tylko nabić. Przed zakupem pojechałem do serwisu i okazało się że układ jest nie kompletny, brakowało połowy instlacji:(
ehhhh Ci handlarze...
mmaniek
Wysłany: Nie Maj 18, 2008 18:48
Napełnienie klimy to chyba najtańsza czynność jaką można wykonać przy tym układzie(no może poza wyminą filtra kabinowego:-) więc sprzedając auto za kilkanaście tysięcy 150 zł za napełnienie "sprawnej" klimy to żaden wydatek - więc najczęściej ta "klima do nabicia" to niezły kanał . :bezradny:
Wszystko dla ludzi, byle z głową. ;-)
Brak nowych postów [r25, 1.4, 01] kilka pytan
allbart Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Paź 27, 2009 16:28
azer
Brak nowych postów [R25] kilka pytań
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Wrz 07, 2009 21:27
Krzysi3k
Brak nowych postów [MG ZR 120] Kilka pytań...
samuro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Sty 11, 2009 21:13
marcinmarcin
Brak nowych postów [200] Kilka pytań
Harry Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Gru 09, 2012 14:30
Brak nowych postów [25 2.0 TD] kilka pytań
bamber Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Mar 15, 2011 18:23
sluchawa21
