Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i 1,4 97r]
[R214i 1,4 97r]
Czujnik temperatury Ile ich jest
spink
Wysłany: Pon Maj 19, 2008 00:37   [R214i 1,4 97r]
Czy samochód jak w tytule posiada jeden czujnik temperatury (równocześnie podaje sygnał na wskaźnik na liczniku i do kompa) czy dwa oddzielne. I drugie pytanie czy ten samochód podczas uruchamiana zapala kontrolke check engine (czy ona wogle jest). Zadaję te pytania bo im więcej przeglądam i im więcej czytam to mniej wiem a uważam, że autko mi trochę dużo pali (8 - 9 l/ 100km) i to jest pierwsze co chće sprawdzić. Wskazania temperatury na liczniku są ok. Mam też problem z blaszkami przy klockach hamulcowych (tzn z ich brakiem) i niewiem gdzie to dostać - według Rave'a oznaczone to jest jako PAD RETAINER. Ich brak powoduje problemy z cofaniem się klocków.
Wysłany: Pon Maj 19, 2008 00:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kruchy
Wysłany: Pon Maj 19, 2008 00:51
Czujniki sa dwa, jeden do kompa drugi do wskaznika na desce.
Nie ma kontrolki check.
Blaszki powinny byc na klocku, o ile klocki sa prawidlowe, informuja one tylko o zuzyciu sie (koncu) klocka.
spink
Wysłany: Pon Maj 19, 2008 01:01
Dzięki za odpowiedź. Jeden czujnik jest obok chłodnicy na wężu a drugi?
Co do blaszek to nie chodzi mi o te co są przy klockach (te sygnalizują poprzez "pisk" zużycie klocka) tylko o te co są na rysunku oznaczone czerwonym kolorem - nie wiem jak to nazwać po polsku i sprzedawcy w sklepach mnie nie rozumieją
Kruchy
Wysłany: Pon Maj 19, 2008 01:15
Oba czujniki sa po prawej stronie silnika, jeden skierowany w dol a drugi w strone pasa przedniego.
Co do blaszek to chyba najprosciej szukac w uzywkach. Jezeli chcesz nowe, a nie umiesz wytlumaczyc w sklepie to zrob wydruk i pokaz o ktore ci chodzi :)
Brak nowych postów [R214i 1.4 97r]
Problem z obrotami. Prawdopodobnie potrzebny czujnik położenia przepustnicy
Mayday Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sty 08, 2009 17:55
TARADAJA
Brak nowych postów [R214i 98r]
Problem z kontrolką od klapy bagażnika
Owczar89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Sty 03, 2009 18:42
Brak nowych postów [R214i 16]
Pilot do centralnego i zarazem do alarmu ? ??
DeeBo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Pią Sie 24, 2007 11:54
DeeBo
Brak nowych postów [R214i 97r]
cz3chu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Wrz 30, 2009 06:27
Wydryszek
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214i]nawiew
patryk1989 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Wrz 13, 2013 11:30
