Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Centralny zamek
gandziak
Wysłany: Wto Maj 20, 2008 09:55   [R620] Centralny zamek
było miło ale się ... Pojawił się problem z centralnym zamkiem. Przejrzałem forum i podobnego problemu nie znalazłem.
Baterie w pilotach już padły, więc korzystam tylko z kluczyka. Wszystko grało, ładnie się zamykał, światełka migały itp. Rano, bez ostrzeżenia, podczas jazdy zamknęły się drzwi. Myślałem, że to jakiś przypadek. Gdy wysiadłem normalnie zamknąłem Roverka i się włączył alarm ... kurcze, pierwszy raz usłyszałem jak wyje, nie myślałem, że to mój. Okazało się, że centralny się też otworzył ... posprawdzałem drzwi/klapy i wszystkie były zamknięte. Próbowałem ponownie zamknąć centralny i kurcze po przekręceniu kluczyka wszystko wraca do pozycji wyjściowej (zamykam i za chwile wszystkie drzwi się otwierają). Jakieś pomysły, bo samochód jest cały czas otwarty i nie jest to zbyt komfortowa sytuacja ...
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 23, 2011 01:38, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Wto Maj 20, 2008 09:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Wto Maj 20, 2008 10:06
Musisz mieć jakiś kłopot z zamkiem "matką". Ściągnij boczek drzwi i sprawdź wszystkie połączenia, kable, kostki ...
gandziak napisał/a:
Dlaczego ich nie wymienisz ? ;>
pozdrawiam Skiba
gandziak
  Wysłany: Wto Maj 20, 2008 10:15
Skiba napisał/a:
No właśnie, dlaczego .... jakoś nie było potrzeby (zbyt duży pęk kluczy) a przy okazji czytałem o problemach z pilotami, wiec po co się stresować
Wysłany: Wto Maj 20, 2008 10:25
a te problemy to czesem nie w R200 i R400 były ;) w R600 po prostu wymienia sie baterie ;)
Skiba
Wysłany: Wto Maj 20, 2008 10:27
gandziak napisał/a:
To czym uzbrajasz czujki ruchu ? ;>
pozdrawiam Skiba
gandziak
Wysłany: Wto Maj 20, 2008 10:34
Wiesz co, jak mam być szczery to po co komu to do szczęścia ... jak ktoś będzie chciał zakosić mój bordowy bolid marki Rover to i działające czujki ruchu nie pomogą. Jak alarm wyje komuś to ogólnie i tak nikt nie zwraca na to uwagi, więc czy jest sens ... Ważne, żeby drzwi były zamknięte i nie kusiły osób szukających okazji.
A tak przy okazji, to na których drzwiach jest "zamek matka" i jak rozkręcić te drzwi ;>
Skiba
Wysłany: Wto Maj 20, 2008 10:42
Wszelkie instrukcje znajdziesz w RAVE (zapraszam do przeczytania FAQ na stronie klubowej) :twisted: Zamek "matka", jak łatwo stwierdzić znajduje się w drzwiach kierowcy, bo tylko on powoduje zamykanie/otwieranie wszystkich zamków, a nie pojedynczych sztuk jak pozostałe zamki.
Tapicerkę z drzwi kierowcy demontuje się dość łatwo. Pierwsza klamka, potem śrubki, na końcu zatrzaski i manualne zdolności :P
pozdrawiam Skiba
gandziak
Wysłany: Wto Maj 20, 2008 11:13
Brt napisał/a:
Poważnie mówisz?? Mnie się zawsze wydawało, że w 600 ... to w takim razie, może wymienię baterie ...
Wysłany: Wto Maj 20, 2008 12:34
gandziak napisał/a:
Zdemontuj cały alarm. :lol:
Skiba
Wysłany: Wto Maj 20, 2008 12:36
piter34 napisał/a:
:hahaha:
pozdrawiam Skiba
Mariusz418
Wysłany: Wto Maj 20, 2008 12:43
WITAM
CENTRALKA JEST PO PRAWE SRONIE W BAGARZNIKU
WYSTARCZY KUPIĆ MODÓŁ STERUJĄCY Z PILOTAMI PODŁĄCZYĆ SIĘ DO CENTRALKI WSUMIE 4 PRZEWODAMI //+/-/ ZAMYKANIE /OTWIERANIE //
I DZIAŁA ALARM FABRYCZNY
POZDRAWIAM
Skiba
Wysłany: Wto Maj 20, 2008 12:48
Ale po co grzebać przy centralce ? ;> skoro alarm działa, piloty są, kwestia tylko wymiany baterii ;)
pozdrawiam Skiba
gandziak
Wysłany: Wto Maj 20, 2008 12:53
Kurcze, ale tu nie chodzi o wymianę baterii w pilotach ;> Po prostu centralny się zamyka np. podczas jazdy a nie chce się zamknąć, gdy przekręcam kluczykiem.
Dziś wymienię baterie ale pewnie to nic nie da... wiec pewnie trzeba będzie drzwi rozkręcić i zobaczyć jak się sprawy mają.
Skiba
Wysłany: Wto Maj 20, 2008 12:56
Tak jak wcześniej napisałem: Na początek: Ściągnij boczek drzwi i sprawdź wszystkie połączenia, kable, kostki ...
pozdrawiam Skiba
Marrkus
Wysłany: Wto Maj 20, 2008 20:26
mariusz418 napisał/a:
WYSTARCZY KUPIĆ MODUŁ STERUJĄCY Z PILOTAMI PODŁĄCZYĆ SIĘ DO CENTRALKI W SUMIE 4 PRZEWODAMI //+/-/ ZAMYKANIE /OTWIERANIE //
Niestety ten sposób umożliwia jedynie częściowe uzbrojenie alarmu - pełne uzbrojenie jedynie poprzez firmowy pilocik - tylko wówczas czujniki ultrasoniczne działają
mariusz418 - jesteś w stanie zsynchronizować centralkę z pilotem w R600 po '97 (to te radiowe piloty)? bo mam pilocik ale ze względu na bardzo długi czas jaki samochód spędził bez akumulatora połączenie radiowe pilot-centralka "się rozlazło" :???:
gandziak - a ci radzę jak najszybciej wymienić bateryjki bo później będzie problem tak jak i u mnie... - spróbuj odłączyć w pierwszej kolejności tą wtyczkę która idzie do klamki w drzwiach kierowcy - tam są włączniczki które wykrywają ruch kluczyka w zamku podczas zamykania i otwierania drzwi - pewnie coś się obluzowało i podczas wstrząsów sobie styka ...
Skiba
Wysłany: Wto Maj 20, 2008 20:30
Marrkus, synchronizację pilota z centralką zrobią Ci obecnie w większości dobrych zakładów dorabiających klucze z immo itp.
pozdrawiam Skiba
mariuszek86
Wysłany: Wto Maj 20, 2008 20:36
u mnie sie terz tak robiło zamykałem pilotem a roverek sam sie otwierał i załaczał alarm.Sprawdz czy ci stacyjka odbiła bo u mni tak było lekko włorzyłem kluczyk albo puknełem kluczykiem w stacyjke a dokładniej w ten srodkowy wkład i było juz wszystko ok
Super ceny części do roverka 620:)
NEOSSS
Wysłany: Sro Maj 21, 2008 08:59
gandziak, sprawdź wszystkie krańcówki najlepiej przekręcając kluczyk w stacyjce i zamykając wszystkie drzwi, klape i maske(kontrolki otwarcia musza zgasnac), bujni autem i zobacz czy nie zapala Ci sie kontrolka otwarcia drzwi lub maski. Nastepnie wyciagnij kluczyk tak aby odbil stycznik w stacyjce i zablokuj kierownice, wysiadz z auta i zamknij go kluczykiem, czy teraz zadziala?
Jesli nie to polecam dostac sie do drzwi kierowcy i sprawdz stycznik przy samym zamku ktory ma dwa pstryczki od zamykania i otwierania, to on daje impuls do centralki :twisted: , jesli dalej to nie to wina moze lezec w mechanizmie centralnego kierowcy w ktorym mogl sie ulamac bloczyk aluminiowy i odrazu po zamknieciu auta odbija i je otwiera... Mozna gdybac i gdybac... :roll:
gandziak
Wysłany: Pią Maj 23, 2008 16:35
Powiem tyle: wszystko gra.
Sprawdziłem krańcówki (końcówki) w drzwiach/klapach i jest ok. Kontrolka na desce rozdzielczej się wyłącza. Wymieniłem wreszcie bateria w pilocie i kurcze tez działa :wink: Z rozkręcaniem drzwi jeszcze poczekam.
Co do przyczyn to wydaje mi się, że sprawcą jest "klik" przy stacyjce. Wydaje mi się, że ostatnio go nie było. Teraz kontroluje każde wyciągnięcie kluczyka ze stacyjki.
Mam nadzieję, że problem już nie powróci.
Dzięki za pomoc (opcja: Pomógł zastosowana) :wink:
Brak nowych postów [R620] Centralny zamek
kamil_620_si Rover serii 600, Honda Accord 12 Nie Sty 25, 2009 16:10
shrek_85
Brak nowych postów [R620] Centralny zamek????
wlodi1991 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Lis 04, 2009 22:21
darek_wp
Brak nowych postów [R620] Centralny zamek-Problem
prezes87 Rover serii 600, Honda Accord 11 Pon Lip 12, 2010 20:32
DJAUGUST
Brak nowych postów [R620] Nie działa centralny zamek
kams Rover serii 600, Honda Accord 13 Pon Cze 29, 2009 21:42
filo
Brak nowych postów [R620] Centralny zamek wariuje...
Otwiera i zamyka drzw samoczynnie...
filo Rover serii 600, Honda Accord 7 Nie Maj 03, 2015 01:45
swiru
