Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Skrzynia - zachcianki biegu 2
Grzech
Wysłany: Wto Maj 20, 2008 13:58   [R75] Skrzynia - zachcianki biegu 2
Witam!
Może ktoś z forumowiczów, ma pomysł dlaczego dzieje się tak:
-kiedy po ruszeniu wciskam dwójkę wchodzi z oporem, natomiast kiedy po jeździe na wyższym biegu chcę zredukować do 2 wychodząc z zakrętu (bez znaczenia z jaką prędkością) czasem wejdzie za pierwszym razem, a czasem (częściej) dobiero za 3 lub 4. Mam wrażenie, po 2-3 krotnym wciśnięciu sprzęgła wchodzi chętniej. Generalnie reszta biegów wchodzi raczej ok.
Proszę o diagnozę!
Dzieki
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 07, 2010 22:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Maj 20, 2008 13:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Maj 20, 2008 15:16
Grzech napisał/a:
być może właśnie tutaj jest problem... sprawdź płyn przy pompce sprzęgła, i czy Ci gdzieś nie ucieka przez pompkę, wysprzęglik, albo po drodze :???:
Grzech
Wysłany: Pon Maj 26, 2008 16:02
Sorki za zwłokę...
Dzięki Steryd za podpięcie się, nie nic nie cieknie, a z tym sprzęgłem to było złudzenie.
Dwójka wchodzi po ruszaniu (po 1), po zatrzymaniu auta bez większych problemów, natomiast z wyższego biegu ratuję się w taki sposób: kieruję wajchę w stronę biegu 1, a potem dopiero 2. Z reguły wchodzi w ten sposób. Moje przypuszczenie = synchronizator/ry. Co wy na to?
A czy możliwe jest jakieś blokowanie się przed skrzynią, czy są tam jakieś prowadniki czy coś takiego?
Ile kosztuje synchronizator bądź komplet (o ile muszę wymieniać wszystkie, ale nie wydaje mi się) i ile mniej więcej takie wybebeszenie skrzyni i zrobienie tego na cacy?
Rowan
Wysłany: Pon Maj 26, 2008 17:55
A ile masz przebiegu?
Synchronizatory to raczej nie są. Moje podejrzenie pada na koło dwumasowe.
rafalg
Wysłany: Pon Maj 26, 2008 19:03
a ja obstawiam wybierak skrzyni biegów, wyjmij aku tylko pamiętaj o kodzie radia, odkręć jego plastikową skrzynkę i pod spodem zobaczysz wybierak zobacz czy nic tam nie jest lużne a druga rzecz to mogą być również linki sterujące od drążka zmiany biegów do wybieraka zobacz czy któraś nie jest zbyt lużna
ROVER 75 ......:::Lublin:::.......
Jeśli pomogłem kliknij POMÓGŁ
Grzech
Wysłany: Pon Maj 26, 2008 20:23
Rowan napisał/a:
145tys., koło dwumasowe? A co to jest i do czego służy?
Wysłany: Pon Maj 26, 2008 22:21
to coś pełni u Ciebie rolę koła zamachowego z tłumikiem drgań skrętnych i rzeczywiście przy tym przebiegu mogło umrzeć :(
proponuję remont (wymianę) sprzęgła za jednym zamachem (jedna robota) ;)
Grzech
Wysłany: Pon Maj 26, 2008 22:28
RafałG napisał/a:
- hm... kupując 2,5m-ca temu auto nie dostałem od poprzednika żadnego kodu do radia i prawdę mówiąc jestem zaskoczony, że po wyjęciu akumulatora bez akumulatora nie uruchomię radia...
Napiszcie mi panowie, ile może kosztować wymiana:
wybieraka,
ile synchronizatora
ile koła dwumasowego
ile sprzęgła itp
(jeśli to możliwe - ceny osobno)
Ostatnio zmieniony przez Grzech Pon Maj 26, 2008 22:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Maj 26, 2008 22:29
Grzech napisał/a:
to jeszcze zależy jakie masz radio ;)
Grzech
Wysłany: Pon Maj 26, 2008 22:32
Radio = Symphony + Harman Kardon.
Czy gdzieś w książce serwisowej czy też innych papierach mogę znaleźć ten numer?
rafalg
Wysłany: Pon Maj 26, 2008 23:49
to raczej na 100% masz kod na radiu, podepnij przewody pod aku łacznie z klemami i wyciągnij go i postaw blisko tak aby był podłączony ani na chwilę nie możesz go odpiąć bo się radyjko zablokuje a kod jest 4 cyfrowy, a jeśli chodzi o wybierak to nowy ok 600zł używka ok 300 koło dwu masowe ok !! ! 1700!!! uzywki się nie opłaca kupować ale zacznij od wybieraka przy skrzyni i linek drążka zmiany biegów ale jeszcze wcześniej od sprawdzenia poziomu płynu w ukł sprzęgła zbiornik znajduje się nad pedałem sprzęgła ma być ok 1 cm poniżej rantu zbiorniczka tak aby swobodnie weszła gumka która tam jest i nie wylał się płyn wszystko to odpowietrz możliwe jest również że masz drobny wyciek na wysprzęgliku.
Zacznij od
-poziomu płynu w sprzęgle jeśli to nic nie da to wybierak i drążek z linkami a jesli chodzi o dwumasę to by waliła na wszystkich biegach a nie tylko na dwójce i był by metaliczny dzwięk przy zmianie biegu dochodzacy ze skrzyni
Grzech
Wysłany: Wto Cze 03, 2008 15:31
RafałG - słuchaj, nie jestem mechanikiem samochodowym i nie znam się na tym, ale czy gdyby był to wybierak bądź wysprzęglik to wówczas kiedy na postoju wrzucam wszystkie biegi i bez znaczenia który po którym, wchodziłyby wszystkie bez zarzutu? ... zagwostka! Chyba nie.
Mam pytanie do uczestników tej dyskusji, czy skrzynia w R75 jet produkcji ROVER'a czy BMW jak silnik?
Czy muszę szukać jakiegoś wyspecjalizowanego mechanika do tego?
Wysłany: Nie Cze 08, 2008 12:01
Grzech napisał/a:
Nie wiem czyjej jest produkcji, ale nazywa się GETRAG 283 (jest montowana we wszystkich wersjach silnikowych R75)
Grzech
Wysłany: Pon Cze 09, 2008 15:37
Hej piter34! Ponoć ze względu na to, że napęd jest przedni, nie może być to skrzynia BMW, a GETRAG 283 (owszem) to skrzynia chyba też niemiecka jeszcze nie doczytałem http://www.getrag.de/en/16
Brak nowych postów [R75] Skrzynia szarpie na 3 biegu
mustang Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Sty 27, 2009 17:33
mustang
Brak nowych postów [R75] Automatyczna skrzynia biegów szarpanie na 2 biegu
kaneda Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Lip 19, 2016 21:32
Tequila
Brak nowych postów [R75] Brak wstecznego biegu - skrzynia AUTOMAT
broken01 Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Lis 03, 2015 20:17
broken01
Brak nowych postów [R75] Skrzynia biegów - szarpniecie przy wrzucaniu 1 biegu
dawidd Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Wrz 19, 2012 11:35
dawidd
Brak nowych postów [R75] Przerywa na 3 biegu
menior Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Cze 27, 2010 22:39
menior
