Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 si 1997] klika pytań
yorker
Wysłany: Sro Maj 21, 2008 15:10   [R214 si 1997] klika pytań
Witam wszystkich forumowiczów.
Ostatnio pojawiło sie kilka problemików związanych z moim autkiem. Pierwsza sprawa to niedziałające dodatkowe światło stop. Z dnia na dzień przestało świecić :/ . Nie wiem co sprawdzić, gdzie luknąć, a do elektryka nie chcę, bo mam przykre doświadczenia:(
Druga rzecz co ostatnio mnie zaciekawiło. Było parę dni ciepłych, więc użyłem już w tym sezonie klimatyzacji. Zraz po jej włączeniu (gdzieś po 30 sek), załącza sie wentylator od klimatyzacji. Chodzi przez jakiś czas wyłącza i znowu włącza i tak cały czas przy włączonej klimie. Czy to normalne czy raczej nie??? Jeżeli nie to co mam zrobić??
Wreszcie na końcu - sprzęgło. Samochód mam od roku i od początku tak jest, tzn mi to przeszkadza. Sprzęgło łapie zaraz przy podłodze, muszę się z nim obchodzić bardzo delikatnie żeby nie było szarpnięcia ale i tak po roku jeżdżenia wychodzi mi to średnio. O szybkiej zmianie biegów bez szarpnięcia nie ma mowy. Aha i tak trochę jest luzu w pedale, jak nacisnę pedał. Czego to objawy?? Da się to jakoś wyregulować?? A może sprzęgło kończy swój żywot??
Będę wdzięczny za pomoc...
POZDRAWIAM
Wysłany: Sro Maj 21, 2008 15:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Maj 21, 2008 15:34
yorker napisał/a:
Można skasować luz linki. Wpisz w szukajkę "+kasowanie +luzu +linki"
yorker napisał/a:
Wiązka elektryczna idąca do tylnej klapy.
yorker
Wysłany: Sro Maj 21, 2008 16:13
piter34 napisał/a:
Tylko mam mały głupi problem:(, nie wiem gdzie jest linka:(((
POZDRAWIAM
Wysłany: Sro Maj 21, 2008 16:14
yorker napisał/a:
Idzie od ściany grodziowej do skrzyni biegów... :roll:
Jak staniesz przodem do podniesionej maski to gdzieś po prawej znajdziesz, między kielichem a silnikiem.
giewu
Wysłany: Sro Maj 21, 2008 17:03
yorker napisał/a:
zacznij od sprawdzenia stanu przewodów stanowiących wiązkę tylnej klapy (ta po prawej stronie klapy), a następnie jeśli tam będzie wszystko ok zerknij na porady zawarte w tym temacie
yorker napisał/a:
jeśli dobrze kojarzę to załączanie i wyłączanie kompresora klimatyzacji uzależnione jest od temperatury (działa jak lodówka, raz się załącza, raz wyłącza) ...
btw. jeśli chodzi o klimę to jednak radziłbym Ci pojechać do specjalistycznego zakładu na jej sprawdzenie tym bardziej, że na całego zaczyna się sezon klimatyzacyjny ;)
yorker
Wysłany: Sro Maj 21, 2008 18:24
Dobra. Linke znalazłem, ciągnąłem... luz w pedale jak był tak jest, ale teraz szarpie prawie niewyczówalnie, stop świeci, łączenie kabli z tymi blaszkami w lampie - jedna część nie stykała - zrobione:). Zastanawia mnie jeszcze ten wiatrak, wszystko ładnie chłodzi, klima działa idealnie, ale dlaczego on tak często sie włącza..
Jeszce jedno pytanie odnośnie naciągnięcia linki gazu. Jak próbuje kręcić tą "nakrętka" regulująca naciąg linki, to ona cały czas wraca do wcześniejszego położenia. macie na to jakiś sposób??
edit----z linką od gazu juz nieaktualne, juz wiem jak to zrobić:)
Wielkie dzięki
POZDRAWIAM
R-200
Wysłany: Sro Maj 21, 2008 21:35
Ten wiatrak po to jest by chodził. Pomyśl że to zimno które leci w środku nie bierze się z niczego i musi być schłodzony czynnik w chłodnicy klimy wlaśnie przy jego pomocy. :lol: :lol:
Pozdrowienia Piotr.
yorker
Wysłany: Czw Maj 22, 2008 01:43
No tak wiem o tym...
nie znam nikogo kto by miał R214, dlatego pytam tu na forum, czy to normalne, że załącza sie on tak często. Pamiętam, że w tamtym roku tak się nie działo.
POZDRAWIAM
Brak nowych postów [R214 SI 1997] MAP sensor
Sajmonista Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Sie 14, 2008 23:27
Brak nowych postów [r214 v8 1997] alarm
luki508 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Cze 16, 2010 19:11
Brak nowych postów [r214 1997 8V] ręczny
luki508 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Mar 07, 2010 17:10
arczi83
Brak nowych postów [R214 16v 1997]Map sensor
Sajmonista Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Lip 27, 2008 23:07
R-200
Brak nowych postów [R214 1997] Immobiliser - jak się pozbyć?
adamch Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Sie 26, 2010 20:55
