Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [R214]Rozrusznik zdechł ??
Rover 214 i 1,4 8v
Tomekk
Wysłany: Sro Maj 21, 2008 19:01   SOLVED [R214]Rozrusznik zdechł ??
Sytuacja wygląda tak że prąd w instalacji jest, pompka paliwa załącza się przy włączaniu zapłonu jednak niestety rozrusznik w ogóle nie gada nawet automat nie ''pyka''. Wczoraj były duże opady deszczu i chyba został trochę zalany( duże kałuże itp.). Napięcie na kablach przy samym rozruszniku jest ( ok. 15 V) no to obstawiam że w samym rozruszniku jest coś nie tak . Immo się wyłącza więc na pewno go nie blokuje . No i teraz proszę jakieś sugestie . Czy przy wyjęciu rozrusznika wyleje się troszkę oleju ? Rozbierał ktoś już rozrusznik ? Jakie są wasze sugestie co mogło paść ?
Dodatkowe pytanie brzmi z jakich modeli Rovera lub Hondy podejdą rozruszniki. podkreślam, że to jest silnik 1,4 8v, za pomoc w rozwiązaniu problemu serdecznie dziękuję !!
http://i27.photobucket.co...36c5946c038.jpg
Ostatnio zmieniony przez Skiba Czw Maj 22, 2008 14:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Maj 21, 2008 19:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Sro Maj 21, 2008 19:56
Silnik masz Rovera jak i całe auto ... Więc raczej od Hondy nie podejdzie nic. Rozrusznika nigdy nie rozbierałem, ale dobry elektromechanik, naprawi Ci go za ok. 100 zł
pozdrawiam Skiba
Tomekk
Wysłany: Sro Maj 21, 2008 20:03
Ok a nie wiesz Skiba czy podejdzie rozrusznik od Rovera 214 1.4 ale 16 v ? Przypominam ja mam 8 v
Skiba
Wysłany: Sro Maj 21, 2008 20:08
Ja niestety nie wiem :| Najłatwiej sprawdzić w EPC.
pozdrawiam Skiba
azor77
Wysłany: Sro Maj 21, 2008 20:44
Tomekk napisał/a:
Tam nie ma oleju :mrgreen:
Mogły się szczotki zawiesić, brudny komutator rozrusznika, cewka automatu padła, bez obdukcji ciężko coś podpowiedzieć
Wysłany: Sro Maj 21, 2008 20:54
skoro nawet automat się nie odzywa, to stawiam, że to jego wina ;)
[ Dodano: Sro Maj 21, 2008 21:00 ]
rozrusznik od 1,4,1,1 i 1,6 serii k powinien pasować ;)
Tomekk
Wysłany: Sro Maj 21, 2008 22:53
No całkiem milczy automat w ogóle nie odzywa się , muszę rozebrać i zobaczymy
Wysłany: Czw Maj 22, 2008 10:53
automatu niestety nie rozbierzesz :(
ale możesz go sprawdzić podając mu 12 volt na tą płaską końcówkę :cool:
Sachar
Wysłany: Czw Maj 22, 2008 11:00
Sprawdź kabelki i końcówki. Ja w zeszłym roku miałem taką sytuację po deszczu. Pomogło wyczyszczenie jednej wsuwki i mocniejsze zaciśnięcie.
Tomekk
Wysłany: Czw Maj 22, 2008 13:57
Automat odkręciłem, sprawdza się w nim czy po naciśnięciu bolca środkowego zamyka się obwód, zamykał się więc automat wykluczyłem, rozebrałem sam rozrusznik a tam przepalony całkiem i zaśniedziały był przewód który idzie z automatu na uzwojenie stojana i to cała przyczyna wstawiłem nowy przewód i wszystko hula jak nowe . To tak gdyby ktoś miał takie problemy na przyszłość, aha rozrusznik magnetti marelli największe szajstwo włoskie jakie może być , już nie mieli skąd brać tych podzespołów
Wysłany: Pią Maj 23, 2008 14:57
Tomekk napisał/a:
Stary temat... :(
Tomekk napisał/a:
Jak połączyłeś przewód ze stojanem? ZTCP to stojan jest z jakiegoś dziwnego materiału i nie można tego normalnie lutować.
P.S. Alternator też jest Magneti Marelli...
Tomekk
Wysłany: Sob Maj 24, 2008 21:30
Uzwojenie stojana jest z aluminium, miałem w garażu odpowiednio gruby i szeroki konektorek który nasunąłem i zacisnąłem na końcu uzwojenia.
Wysłany: Pon Maj 26, 2008 15:08
Tomekk napisał/a:
Obstawiam, że wytrzyma kilka miesięcy.
Kris kiedyś podobnie kombinował... :roll:
Brak nowych postów [R214 1,4v8 99r] rozrusznik??
pestek84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Sty 25, 2010 15:44
pestek84
Brak nowych postów [R214 si 103 KM'98]Rozrusznik nie zazębia
kurtki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Gru 09, 2018 11:21
kurtki
Brak nowych postów [R214] Czy rozrusznik ma przekażnik??
Lukasz17i Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Lut 23, 2012 20:19
Lukasz17i
Brak nowych postów [R214 v8 99r] HGF -> rozrusznik nie kręci:/
mackol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Wto Lis 25, 2008 09:30
Brak nowych postów [R214] HGF ?? Rozrusznik ?? Immo ?? Nie odpala.
wachu990 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Sty 10, 2011 08:29
plemaster
