Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Szarpie, rzuca, telepie budą - sprzęgło? kable?
konrad99
Wysłany: Czw Maj 22, 2008 14:00   [R416] Szarpie, rzuca, telepie budą - sprzęgło? kable?
mojemu roverowi ewidentnie cos dolega... przy ruszaniu na 1 biegu jak za mocno wcisne gaz albo minimalnie za wczesnie puszcze sprzeglo to cale auto zaczyna telepac jakbym pedzil po ostrych kocich łbach. nie ma szans na dynamiczne ruszenie auta. na 2 biegu jak puszcze gaz np. zeby dojechac do skrzyzowania i ponownie go wcisne zeby przyspieszyc to silnik zaczyna szarpac i rzucac... wymienialem niedawno kopulke i palec ale nic to nie dalo. to moga byc kable albo swiece czy raczej sprzeglo na smietnik? a moze jeszcze cos gorszego?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 16, 2011 18:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Maj 22, 2008 14:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Czw Maj 22, 2008 14:02
Ja obstawiam sprzęgło. Zapewne okładzina na tarczy zjechana jest już praktycznie do zera. Do tego nie wiadomo jak łożysko i docisk.
pozdrawiam Skiba
Wysłany: Pią Maj 23, 2008 14:05
konrad99 napisał/a:
Sprawdź jeszcze, czy świece i kable WN są OK.
darecki666
Wysłany: Pią Maj 23, 2008 23:13
Ja mam podobny problem w swoim roverku i u mnie przyczyna jest duzo prostsza, a mianowicie zerwana jest poduszka mocująca silnik do nadwozia- u mnie ta od strony skrzyni biegów. Gdy ruszam to silnik tak szarpie jakby mial zaraz wyskoczyć z ramy.
szags
Wysłany: Sob Maj 24, 2008 08:01
Też coś takiego mam w swoim. Ale dzieje się to nie zawsze. NAjczęściej chyba jak w korku się kulam i co chwila z 1 podjeżdżam o 3 metry.... Ale przyczyny nie znam, myślałem o sprzęgle. Ale na szczęscie nie dzieje się to tak często żebym się jeszcze tym na poważnie przejął, bo mam wiele innych problemów z tym autem.... :cry:
Brak nowych postów [R 416Si + lpg 99r.] szarpie, drży, telepie przerywa
driftdreamer Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Nie Mar 07, 2010 22:59
driftdreamer
Brak nowych postów [R416] Kable WN
szulien Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Kwi 29, 2008 10:22
szulien
Brak nowych postów [R416] Kable WN - ciekawostka ??
greg_szczytno Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Sty 28, 2009 11:31
greg_szczytno
Brak nowych postów [R416] Szarpie...
bobik007 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Mar 12, 2008 10:51
Brak nowych postów [R416] Nadal szarpie
tomi78 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Cze 16, 2008 11:51
