Forum Klubu ROVERki.pl :: [R111] Grzejąca się tarcza i cała felga
atekpl
Wysłany: Czw Cze 05, 2008 10:44   [R111] Grzejąca się tarcza i cała felga
Typ: SLi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.1 Rok produkcji: wszystkie
Witam, czy ktoś może mi powiedzieć, dlaczego grzeję sie tarcza i felga w kole przednim, skoro klocki sa ok, łożysko także było wymieniane? rOver 111 sli
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 00:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Cze 05, 2008 10:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Czw Cze 05, 2008 10:50
Zacisk dobrze odbija ? Podnieś auto na lewarku i spróbuj zakręcić kołem. Zobacz czy chodzi tak samo lekko jak inne koła i nasłuchuj szumów łożyska. Może zostało źle zrobione ? :|
pozdrawiam Skiba
Michal982
Wysłany: Czw Cze 05, 2008 11:08
Albo trzymają hamulce albo ktoś za mocno dokręcił łożysko i sie grzeje. Czy było dokręcane kluczem dynamometrycznym?
atekpl
Wysłany: Czw Cze 05, 2008 12:22   RE
Sytuacja była taka, że przed naprawą koło się grzało i łożysko było padnięte. W trakcie jazdy, gdy hamowałem temperatura koła wzrastała. Gość wymienił łożysko, bo faktycznie było zepsute i jeden objaw zniknął - koło przestało się kiwać na boki, gdy je szarpałem. Poprosiłem go, żeby mi klocki wymienił, bo myślałem, że to one. Klocki okazały się dobre a problem pozostał.
Nie wiem jak odbija zacisk, ale to nie jest kwestia łożyska zdaje mi się (patrz wyżej). Więc można uznać, że to nie jest awaria poreperacyjna, tylko że w trakcie tej naprawy problem nie został ruszony. I gdy samochodem jeżdżę bez hamowania, pięknie jeździ i nic się nie grzeje, to w trakcie hamowania tarcza nagrzewa się tak, że można obiady gotować na niej. Ktoś mi wspominał, że może warto przewody hamulcowe przeczyścić, ale jak dotąd nikt nie był w stanie wystawić diagnozy.
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Czw Cze 05, 2008 12:28
prosta sprawa sprawdź czy ci tłoczek odbija... rozkręć przesmaruj i po temacie.
Tomcata na części info na PW
atekpl
Wysłany: Czw Cze 05, 2008 12:42   RE
Jaki tłoczek? Gdybyś mógł mi go dokładniej go opisać :)
Jary
Wysłany: Czw Cze 05, 2008 12:51
atekpl napisał/a:
W zacisku hamulca, ten co dociska klocki do tarczy :idea: Przy okazji sprawdź przewód elastyczny idący do tego zacisku, zdarza się że guma się rozwarstwia i tworzy sie coś w rodzaju "zaworu zwrotnego", który nie pozwala cofnąć sie płynowi i dlatego zacisk blokuje :wink:
Skiba
Wysłany: Czw Cze 05, 2008 12:52
Ściągnij koło, następnie zacisk i klocki. W zacisku masz tłoczek i dwie śruby pływające, które powinny lekko chodzić.
pozdrawiam Skiba
atekpl
Wysłany: Czw Cze 05, 2008 12:53   re
ok. wielkie dzięki :) dzisiaj tam zajrzę. a jakby co dam znać. pozdro.
Brak nowych postów [R111] Kto mi wymieni bak w r111 w Krakowie lub okolicach?
kes Rover serii 100 2 Pon Lut 07, 2011 22:45
kes
Brak nowych postów [R111] Zawieszenie
Cherman Rover serii 100 1 Sro Maj 20, 2009 13:44
Steff
Brak nowych postów [R111] Skrzypi
R111 skrzypi przednie zawieszenie...
luknogal Rover serii 100 5 Sro Sie 29, 2007 21:15
7Tomi
tomq Rover serii 100 9 Sob Cze 02, 2007 19:05
7Tomi
Brak nowych postów [R111] Naprawa
Bobas111 Rover serii 100 12 Wto Sty 06, 2009 18:25
rybakowy
