Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problem z turbo i z piskaniem !!!
Wose85
  Wysłany: Czw Maj 22, 2008 15:43   [R620] Problem z turbo i z piskaniem !!!
Mam dwa problemy mianowicie: :bezradny:
1. Przy skręcaniu w czasie jazdy w lewo cos piszczy przy oponach (niewiem czy to w tylniej czy w przedniej). Jest to przy kazdym skręcie ZAWSZE !! !
2. Czasami podczas jazdy lub przy zapaleniu samochodu czuje ze brak jest TURBO niema wogóle przyspieszenia ledwo 60 na 3 biegu.
Proszę o pomoc :smile:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 23, 2011 12:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Maj 22, 2008 15:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mik18
Wysłany: Czw Maj 22, 2008 16:31
Ad1. Sprawdź sobie czy nie obciera ci opona o nadkole.
Ad2. Nie wiem za bardzo o co ci chodzi z tym odpaleniem co ma turbina do tego. Sprawdź szczelność węży podciśnienia które dochodzą do turbiny może tak jest jakaś nieszczelność, i sprawdź jak wygląda filtr powietrza.
Skiba
Wysłany: Czw Maj 22, 2008 17:16
Sprawdź błędy komputera (możesz to zrobić samemu).
pozdrawiam Skiba
String
Wysłany: Pią Maj 23, 2008 10:40
Ad1. Piski ogumienia przy skręcaniu (zawsze) może powodować nieprawidłowa zbieżność kół (miałem tak w Escorcie). Tak więc polecałbym sprawdzenie czy coś gdzieś nie trze - a jeśli nie trze.... warto się udać na zbieżność.
Ad2. Też nie zrozumiałem o co Ci dokładnie chodzi :cry: Ale zawsze możesz sprawdzić turbo w ten sposób, że prosisz kogoś żeby przygazował (tak do 2500 - 3000 rpm) i sprawdzić czy twardnieją węże od Intercoolera. jeśli twardnieją, to znaczy że turbina pompuje.
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pią Maj 23, 2008 12:56
1.Piszczy przy oponach zalecam wolniej jeździć po zakrętach powinno przestać.
2. Dokładnie to co mówią koledzy nieszczelności sprawdź cybanty czy sie nie poluzowały...
Tomcata na części info na PW
Wose85
Wysłany: Pią Maj 23, 2008 17:24
Byłem w warsztacie co do pierwszego to chyba trą felerne tarcze hamulcowe (zamienniki) które trzeba wyregulować. Dowiem sie we wtorek jestem umówiony na naprawe.
Co do drugiego to musze jechać na komputer...być moze jakiś filtr paliwa albo cos innego
String
Wysłany: Pią Maj 23, 2008 18:49
Wose85 napisał/a:
Po co na komputer?
Zrób tak jak mówiłem - sprawdź turbo. Filtr (skoro go podejrzewasz) wymień. W ostateczności możesz podjechać na komputer - choc nie jestem pewien czy komputer pokaże Ci zanieczyszczenie filtra paliwa :P :D
NEOSSS
Wysłany: Pią Maj 23, 2008 22:05
Wose85, Sprawdź wszystkie węże od turbiny a dopiero potem rozmawiajmy o jakim kolwiek komputerze chociaz napewno nie bedzie potrzebny! Jezeli weze beda cale to odepnij przeplywke i sprawdz szczelnosc ukladu paliwowego a napewno filtr paliwa czy nie jest zapowietrzony oraz gruszke czy "trzyma", a potem korek wlewu paliwa czy daje powietrze do baku...
Skiba
Wysłany: Pią Maj 23, 2008 23:53
A sprawdziłeś błędy kompa ? Możesz to zrobić sam w domu, a poradnik jak to zrobić znajdziesz na stronie klubowej :D
pozdrawiam Skiba
Brak nowych postów [R620] Problem z zapalaniem,ubytkiem pł. chłod,turbo
michallo Rover serii 600, Honda Accord 6 Wto Paź 06, 2009 21:32
michallo
Brak nowych postów [R620] Nie działa turbo.
rolfik Rover serii 600, Honda Accord 11 Wto Wrz 18, 2007 14:09
Brak nowych postów [R620] Zaolejone Turbo !
Tomasz620 Rover serii 600, Honda Accord 7 Pon Wrz 07, 2009 21:19
Tomasz620
Brak nowych postów [R620] Sprawdzenie turbo
eugeniusz.kam Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Kwi 29, 2009 20:43
Markzo
Brak nowych postów [R620] Rurka od turbo
vck1000 Rover serii 600, Honda Accord 5 Sro Lis 18, 2009 15:05
vck1000
