Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Niewłaściwe działanie ABS
DEBEC
Wysłany: Pią Maj 23, 2008 17:36   [R420] Niewłaściwe działanie ABS
Problem polega na tym że, ABS włącza się przy relatywnie niskich prędkościach na dohamowaniu, suchej nawierzchni a ostatnio zaobserwowałem że, również czuć jego działanie pod nogą bez hamowania.
Zgodnie z radami w Technicznym FAQ sprawdziłem:
- pierścienie na wszystkich kołach bez zarzutu
- czujniki ABS na oko w porządku
- po podłączeniu, komputer pokazuje, że wszystko jest sprawne
Zastanawiam się gdzie jeszcze szukać. Czy takie działanie ABS-u może wynikać z powodu starego płynu hamulcowego (nie wiem kiedy był wymieniany), zapowietrzonego układu (chociaż hamuje bez zarzutu), jeszcze słyszałem o zaworze, który utrzymuje ciśnienie układu i może puszczać.
Jakieś pomysły albo potwierdzenie moich przypuszczeń?
Debec
DEBEC
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Mar 01, 2011 23:32, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Maj 23, 2008 17:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Pią Maj 23, 2008 21:06
Ja bym sprawdził jeszcze raz DOKŁADNIE pierścienie. Jeżeli nadal będą OK, to pozostaje jeszcze pomierzyć oporność czujników przy kołach (Poszukaj, było na forum, jakie oporności powinny być).
Pompę bym wykluczył raczej. Gdyby była kaput, to ABS by nie działał raczej, niż za wcześnie.
DEBEC
Wysłany: Pią Maj 23, 2008 21:57
Jeszcze raz sprawdzę pierścienie. Kontrolka ABS działa tak jak trzeba.
Czy kończące się klocki bądź tarcze mogą mieć wpływ na takie zachowanie ABS.
DEBEC
Wysłany: Sob Maj 24, 2008 00:07
klocki, to raczej mało prawdopodobne...
może któryś z czujnikó jest luźny, lub też jest zbyt blisko pierścienia, lub za daleko :???:
DEBEC
Wysłany: Nie Cze 08, 2008 10:00
Problem rozwiązany - pęknięty pierścień. Moja rada bardzo dokładnie należy obejrzeć pierścienie, gdyż często z powodu zanieczyszczeń można coś przeoczyć.
DEBEC
Jarover214
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 16:22
Czesc DEBEC
co oznacza dokładnie, że pierścień jest pęknięty???
Pytam, bo wczoraj przy montażu piasty z tyłu uszkodziłem pierścień ABS tzn wyłamał się jeden ząb. Pomyślałem , że jeden w niczym nie przeszkadza... ale jednak.ABS zwariował, szczególnie przy małych prędkościach ( poniźej 30 km/godz)
Czy brak jednego zęba może być powodem niesprawnośći
Czy taki ząb można jakoś dorobić, przylutować albo przykleić i czy po takim zabiegu będzie spełniał swoją funkcję?
Paul
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 16:25
Jarover214 napisał/a:
Nawet powinien ;p
Spróbować możesz ...
Wątpię :(
Lepiej nastaw się na wymianę przegubu, w końcu to o bezpieczeństwo chodzi.
DEBEC
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 22:42
Nawet nie próbowałbym kleić, lutować czy coś tam jeszcze. To jeden z tych elementów na którym nie ma co oszczędzać.
DEBEC
Wysłany: Pon Gru 01, 2008 10:13
piasta z tyłu, wiec wymiana przegubu odpada :( Ja bym spróbował jednak przylepić na jakiś epoksyd, lub może przyspawać. Nie wiem jak to jest dokłądnei rozwiązane i czy z tyłu jest to jako pierścień czy łącznie z piastą :roll:
Brak nowych postów [R420] Dziwne działanie pedału gazu
Marian71 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Sty 16, 2008 13:11
Brak nowych postów [R416] Działanie immobilisera
tomi78 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Sro Maj 14, 2008 10:35
tomi78
Brak nowych postów [r414] Dziwne działanie silnika
pan-baran Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sob Mar 19, 2011 09:35
shilus82
Brak nowych postów [R416] Dziwne działanie klimatyzacji
bizlop1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Maj 15, 2008 15:47
bizlop1
Brak nowych postów [R416Si '97] dziwne nie-działanie pilota/immo
luqar Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Paź 06, 2010 19:24
darek_wp
