Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1,4 16V] nierówna i przerywana praca na zimnym silniku
Arkadiuss88
Wysłany: Sob Maj 24, 2008 08:34   [R200 1,4 16V] nierówna i przerywana praca na zimnym silniku
ostatnio martwi mnie taka anomalia, po uruchomieniu silnik bardzo nierówno pracuje. Wymieniłem świece, ale problem pozostał. Zawsze po około minucie wszystko wraca do normy (pochodzi troche i jego praca jest ok). Co powinienem sprawdzić?
Pozdr
Arek
Rover 200 is
1,4 16V rocznik 1998
Wysłany: Sob Maj 24, 2008 08:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
lamer
Wysłany: Sob Maj 24, 2008 08:37
Sprawdź silnik krokowy.
Arkadiuss88
Wysłany: Sob Maj 24, 2008 10:21
lamer napisał/a:
wyjdzie co z nim jak podłącze auto pod komputer?
lamer
Wysłany: Sob Maj 24, 2008 10:36
A po co od razu na komputer? Przeczytaj najpierw FAQ na stronie klubowej.
artfrik
Wysłany: Sob Maj 24, 2008 14:45
U mnie powodem złej pracy na zimnym kiedyś był HGF, mogą być jeszcze (standardowo) świece, kable, palec, kopułka albo wyciek oleju pod kopułkę spod uszczelniacza (ja to miałem do wczoraj :| )
Wysłany: Sob Maj 24, 2008 16:23
może być jeszcze problem z czujnikiem położenia wału korbowego i z cewką, i żadnej z tych usterek komputer nie wykryje :(
Arkadiuss88
Wysłany: Nie Maj 25, 2008 11:10
muszę więc jechać do mechaniora, najlepiej takiego co zna temat Roverków... obawiam się że mój spec od Opla może sobie nie poradzić...
Wysłany: Nie Maj 25, 2008 20:26
jeśli to solidny mechanik, i radzi sobie z silnikami to nie powinien mieć problemów :cool:
Brak nowych postów [R200 1.4 8V '96] Problem z pracą przerywaną wycieraczek
kamilmak88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lip 18, 2011 09:30
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214Si 1.4 16V] SOLVED Bardzo nierówna praca na zimnym
gorgoroth80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Wrz 11, 2010 09:11
gorgoroth80
Brak nowych postów [R200 1.4Si 98r] nierówna praca silnika
rymutnh Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Gru 01, 2009 08:26
IROLA
Brak nowych postów [R200 75KM] nierówna praca silnika i problem z ABS
xytras Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Pią Lis 21, 2014 18:02
Bulii
