Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Czasami szarpie
szulien
Wysłany: Pią Maj 09, 2008 23:12   [R416] Czasami szarpie
Witam! Mam pewien problem. Ostatnio jechalem swoim Roverkiem i przy zmianie biegu i skrecie w prawo mi zgasl, czasami jak przychamuje i zaczynam rozpedzac auto z wolnych obrotow np na drugim biegu to przyszarpie lekko(np jade spokojnie, hamuje bo widze pieszych, wzucam dwojke przy 30 i dodaje gazu to szarpnie dwa razy i przyspiesza normalnie. Wczoraj jechalem na czworce przy 70 wchodzilem w zakret i szarpnal lekko. dodam ze uszczelka pod glowica i kable sa wymienione Czasami czuje tez maly spadek mocy. Spalanie w normie. Prosze o pomoc. Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 16, 2011 13:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Maj 09, 2008 23:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
leszczynianin
Wysłany: Sob Maj 10, 2008 12:53   Re: [R416Si 97] Czasami szarpie
Ja mam podobny przypadek i radze ci, jeżeli jeszcze zdyb dużo sianka nie władowałeś w wyszukiwanie, co jest przyczyna tego, ze szarpie. To odpuść sobie i jedź do servisu, rovera. Oni zapewne troszkę wykasują, ale na 100% ci zrobią. Ja próbowałem własnymi siłami (czytając forum i nie tylko) i zacząłem wymieniacz wszystko po kolei. Czyli filtr paliwa ,powietrza kopułkę i palec ,Przewody WN ,sonde lambde ,Czyszczenie krokowca i przepustnicy , wymiana czujnika PWK i jak na razie nic nie pomogło . kasa wywalona w błoto . Gdybym wiedział, ze tak będzie od razu bym odwiedził serwis rovera . A, tak to teraz troszke mi szkoda kasy bo na te części sporo wywaliłem ,plus teraz serwis tez by troche wykasował , więc dla mnie jest to nie opłacalny interes….
Jeszcze może w przyszłym miesiącu wymienie cewke to jest ostatnia deska ratunku dla mnie haha ,bo wszystko właściwie już sprawdziłem lub wymieniłem :P
szulien
Wysłany: Sob Maj 10, 2008 14:13
U mnie to jest sporadyczne. Narazie wymienilem tylko kable, swiece wygladaja na nowe, auto mam miesiac, przymierzam sie do wymiany palucha i kopulki oraz filtra paliwa, zobaczymy jak to bedzie. Dziwne tylko jest to ze najszczesciej w zakretach, np jak dojezdzam do skrzyzowania, hamuje, zaczynam ruszac skrecajac w miare ostro i wtedy szarpnie ze dwa razyalbo jade spokojnie prosto, przyhamuje po czym dodam lekko gazu i wtedy tez szarpnie ze dwa razy, nie dzieje sie to caly czas tylko sporadycznie, ostatnio jechalem zmienialem z czworki na trojke i gdy sprzeglo bylo wcisniete to mi zgasl, wchodzilem wtedy w lekki luczek na skrzyzowaniu. Moze cos ze wspomaganiem?? tylko ze na prostej jak napisalem wyzej tez to sie stalo.
leszczynianin
Wysłany: Sob Maj 10, 2008 14:46
szulien napisał/a:
Czyli mamy podobny przypadek U mnie tez sporadycznie poszarpuje , rzadko ale to drażni . Myślę, ze to szarpanie nie jest spowodowane tym ze wjeżdżasz w zakręt .. Po prostu zazwyczaj przed zakrętami się zwalnia i redukuje bieg np.:na dwójkę, co za tym idzie auto jest na niskich obrotach i zaczyna szarpać . W układzie kierowniczym bym nie szukał problemu . Jak będziesz chciał samemu naprawiać to zacznij od tej kopułki i palca . Zazwyczaj podobno to jest przyczyna :)
szulien
Wysłany: Sob Maj 10, 2008 15:03
Ale u Ciebie to nie pomoglo?? Mam jeszcze jeden problem. Gdzie sie znajduje czujnik tylnich swiatel?? bo czasami mi sie pala a czasami nie, sprawdzalem kable i jest ok zarowki tez.
leszczynianin
Wysłany: Sob Maj 10, 2008 15:56
szulien napisał/a:
Znaczy u mnie po wymianie kopułki i palca problem całkowicie nie zniknął , ale faktycznie troszkę pomogło . Wiec kto wie może tobie to pomoże . Ten temat ,problem z szarpanie jest tak szeroki ze naprawdę ciężko trafić celnie co jest tego przyczyna .
A jezeli chodzi o drugie pytanie.
Szczerze to nie mam pojęcia, ale prawdopodobnie gdzieś jest wkręcony w skrzynie biegów, możliwe ze gdzieś z boku. I raczej dostęp jest tylko po zejściu do kanału,lub auto na inny podnośnik władować .Moze wystarczy przeczyścić wtyczke lub cos takiego .
Lechos
Wysłany: Sob Maj 10, 2008 18:22
czujnik wkrecony jest w skrzynie na gorze przy odpowietrzniku skrzyni (czarna grucha)
szulien
Wysłany: Sob Maj 10, 2008 22:31
Dzieki Lechos, tak tez myslalem.
[ Dodano: Sob Maj 10, 2008 22:32 ]
Wracajac do tematu z szarpaniem. Moze jak wymienisz ta cewke to calkowicie zniknie...
Wysłany: Pon Maj 12, 2008 13:30
leszczynianin napisał/a:
Dałbym max 50%. Serwis serwisowi nierówny.
Nie kumam. Wychwalasz te serwisy i tam się nie udasz, tylko znowu coś wymienisz na pałę? ;-)
Co do problemu otwierającego temat, to przyczyna tych poszarpywań zazwyczaj tkwi w elementach układu zapłonowego oraz w silniku krokowym.
bastian82
Wysłany: Pon Maj 12, 2008 23:22   R45 1,4 00` szarpanie
Podłączam się pod temat bo mam ten sam problem a nie mam pomysłu co może być przyczyną. Wszystko jest ok do momentu kiedy rozpędzając się na każdym biegu stopniowo wciskam pedał gazu. Problem z szarpnięciem pojawia sie kiedy wciskam "gaz do dechy". Strasznie to wkurza. Przeczyściłem przepustnice,krokowca,sprawdziłem świece,wymieniłem filtr paliwa i nic to nie zmieniło. Tak się zastanawiam czy zmiana stacji benzynowej może coś zmienić. Liczę na trafne podpowiedzi.
mielony22
Wysłany: Pon Maj 12, 2008 23:46
panowie ja mialem podobny problemik z tym szarpaniem.ale oprocz tego byly problemy z odpaleniem autka.na pierwszy rzut poszedl filtr paliwa, a potem po kolei świece i kable.no i jak do tej pory bez wiekszych zarzutow.czasem mu sie cos szarpnie.moze to ten silniczek krokowy (czy cus tam) nalezaloby wyczyscic bo tego nie patrzylem.ale po powyzszych zabiegach pozbylem sie tych dziwnych szarpnieci i "dlawien" silnika.
Senn
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 00:11
szulien, a ile masz paliwka w baku? :wink:
To co mi sie nasuwa to slabe dzialanie pompy paliwa lub jakas przerwa na czujniku polozenia walu. Sprawdz wtyczke na czujniku, przeczysc i zaloz. Przydaloby sie spradzic jeszcze pobor pradu przez pompe paliwa. Mozna sie wpiac amperomierzem (tylko zeby mial 10A) zamiast bezpiecznika pompy Nie pamietam tylko jaka wartosc natezenia przyjmuje sie za dobra. Ktos kiedys o tym pisal tu na forum.
Above all, it's a Rover
Rover 820Si 96' & FSO 1500C 83' & MG ZS180 05' & Renault Espace IV 09'
przemek_w
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 07:08
Miałem problemy z szarpaniem. Nasilało się wraz z rozgrzewaniem silnika. Pisąłem o tym w moich postach - przeszukajcie. Wymieniłem świecie, przewody WN, kopułkę i palec i to nic nie pomogło. Skończyło się na wymianie cewki i problem ustąpił.
pozdro
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 11:24
bastian82 napisał/a:
Zacząłbym od sprawdzenia (choćby wizualnego) cewek, bo to wygląda na problem z układem zapłonowym.
szulien
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 13:02
Senn napisał/a:
Ostatnio jak mi szarpnał w trakcie wchodzenia w zakręt to miałem około 20l.
Gdzie się znajduje czujnik położenia wału i ta wtyczka??
Jeżeli to była by pompa paliwa to chyba by więcej palił a spalanie jest normalne. Hmmm sam nie wiem:)
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 13:47
szulien napisał/a:
Z tyłu silnika pod kolektorem ssącym wkręcony do bloku w okolicach skrzyni biegów.
Senn
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 20:18
szulien, tak jak pisze Piter. Czujnik masz wkrecony w blok, ale w strone kola zamachowego i sprzegla.
Powiedz mi jeszcze czy jak Ci szarpal na tych zakretach to obrotomierz szalal? Czy spadal np. do zera lub czy skakal po roznych wartosciach.
szulien
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 22:07
Dzięki.
Kurde nie pamiętam jak obrotomierz się zachowywał...
Senn
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 06:57
No to jest dosyc istotne bo moze wskazywac lub nie na czujnik PWK
szulien
Wysłany: Czw Maj 15, 2008 11:40
Witam! Ostatnio jezdziłem i nic nie szarpało, a ten czujnik polozenia wału to od strony rozrządu się znajduje??
Brak nowych postów [R416] czasami zgaśnie i nie chce odpalić
Mateusz1988 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Lis 25, 2012 11:35
Mateusz1988
Brak nowych postów [R416 Si '96] Czasami alarm, nie można uruchomić silnika
Speagle Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Wto Lis 03, 2009 21:35
Brak nowych postów [R416] Szarpie...
bobik007 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Mar 12, 2008 10:51
Brak nowych postów [R416] Auto szarpie..
anecia-77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Wrz 09, 2008 16:58
Brak nowych postów [R416] Nadal szarpie
tomi78 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Cze 16, 2008 12:51
