Forum Klubu ROVERki.pl :: [r 220 rok 1997 2,0 SD] Pytanie o wentylator chłodnicy?
Prosze o szybką rade
matlacz
  Wysłany: Nie Maj 25, 2008 17:53   [r 220 rok 1997 2,0 SD] Pytanie o wentylator chłodnicy?
Witam!
Mój roverek niema wentylatora chłodnicy więc postanowiłem kupi i znalazłem coś takiego:
http://www.allegro.pl/ite...wa_obudowa.html
Jest to jeden z najtańszych wentylatorów na allegro (nie ukrywam że niemam dużo kasy) dlatego chce was zapytac czy nada się do mojego dieselka. Czy bedzie pasowa i czy będzie dobrze działac? Czy wszystkie wentylatory od serii 200 są takie same?
Dziekuje z góry za szybką odpowiedz i pozdrawiam!
Wysłany: Nie Maj 25, 2008 17:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Nie Maj 25, 2008 18:07
matlacz napisał/a:
A to jakim cudem ? :shock:
Nie wydaje mi się, żeby ten z Aledrogo przypasował :( Na moje koślawe oko w moim SDI jest jakiś inny, ale nie mogę tego teraz sprawdzić, bo auto na wyjeździe :(
RUDiCK
Wysłany: Nie Maj 25, 2008 18:34
Paul napisał/a:
Masz racje. Na moje trochę mniej koślawe oko ;) to napewno nie taki - wiem bo wymienialem u siebie komplet chłodnic z wentylatorami. Zreszta na tym zdjęciu widac napis: "Rover 214" czyli pewnie chodzi o ten stary model.
matlacz do twojego Roverka ma byc taki: wentylator
Paul
Wysłany: Nie Maj 25, 2008 18:37
OT trochę :(
RUDiCK, co Ty za auto masz w profilu? TDic? a cio to ?? ;)
RUDiCK
Wysłany: Nie Maj 25, 2008 18:37   Re: [r 220 rok 1997 2,0 SD] Pytanie o wentylator chłodnicy?
matlacz napisał/a:
Witam!
OOO tu masz taniutki:
http://www.allegro.pl/ite...sdi_od_ss_.html
[ Dodano: Nie Maj 25, 2008 18:44 ]
Paul napisał/a:
OT trochę :(
Taki mam napis na klapie z tylu 200TDic (oryginalnie), szukałem na necie tego i znalazłem, że nie tylko ja mam taką wersję, ale żadnych dokładniejszych danych nie mogę znaleźć. Nie wiem czy jakaś różnica jest, ale traktuje go po prostu jako 220SDi bo intercooler ma.
matlacz
Wysłany: Nie Maj 25, 2008 20:22
Paul napisał/a:
A to jakim cudem ?
Kupiłem bity! Wymieniłem chłodnice ale nie miałek kasy na wentylator!
RUDiCK napisał/a:
Ale to jest od 420 a nie 220 :cry:
Poza tym jest bez obudowy a chyba musi być!
RUDiCK
Wysłany: Nie Maj 25, 2008 21:18
matlacz napisał/a:
To jest dokładnie taki sam wentylator jaki jest w Roverku 220 SDi, poza tym jaka obudowa? :neutral: , ten wentylator przykręca sie bezpośrednio do chłodnicy, takiej samej zresztą jak w roverku 420 bo zarówno 220 jak i 420 diesele maja takie same chłodnice i wentylatory. Jeśli tylko masz 220 diesla to na pewno podejdzie chyba ze masz jakaś lewą chłodnice.
matlacz
Wysłany: Nie Maj 25, 2008 23:04
RUDiCK napisał/a:
To jest dokładnie taki sam wentylator jaki jest w Roverku 220 SDi, poza tym jaka obudowa? , ten wentylator przykręca sie bezpośrednio do chłodnicy, takiej samej zresztą jak w roverku 420 bo zarówno 220 jak i 420 diesele maja takie same chłodnice i wentylatory. Jeśli tylko masz 220 diesla to na pewno podejdzie chyba ze masz jakaś lewą chłodnice.
No tak niemam oryginalnej chłodnicy! :cry: Co prawda jest według sklepu gdzie kupowalem identyczna... ale nic nie wiadomo!
No nic chyba musze zobaczyc gdzie są miejsca przykrecania wiatraka i porównac z tym wiatrakiem czy pasuje!
Wysłany: Pon Maj 26, 2008 16:03
RUDiCK napisał/a:
Zapodaj fotkę, bo takich napisów nie było oryginalnie.
W ogóle w Twoim roczniku '98 z tyłu był tylko napis "200"
RUDiCK
Wysłany: Nie Cze 01, 2008 10:18
piter34 napisał/a:
RUDiCK napisał/a:
Fotke zapodam ale nie w tej chwili, póki co przesyłam linka (jednego z wielu) dla niedowiarków:
http://www.marktplaats.nl...html%3Fxref%3D1
mój jest identyczny tylko ze 5-cio drzwiowy, nawet wnętrze takie same. W ogóle to polecam wpisać sobie w google "rover 200 tdic" albo "rover tdic" . Skoro na necie jest spotykana wersja TDic to chyba logiczne że to nie jednostkowy przypadek. Pozdrawiam
mi_sza1
Wysłany: Nie Cze 01, 2008 12:53
RUDiCK napisał/a:
matlacz napisał/a:
Mam 400 sdi i nie ma tam wentylatora żadnego z pokazanych. Są dwa przed chłodnicą klimatyzacji, a bezposrednio przy chłodnicy ' wody' nie ma wcale wiatraka i nawet by sie nie zmiescił. Czy te wentylatory od kilmy moga dzialac jako wentylator chłodnicy wody??
PHJOWI
Wysłany: Nie Cze 01, 2008 14:11
NIE ma różnicy czy chłodnica od rover 400 czy od 200 , czyba że masz chłodnice od 600 wygląda podobnie ale jest inna.
Wysłany: Pon Cze 02, 2008 10:49
mi_sza1 napisał/a:
tak, one też wspomagaja chłodzenie silnika, ale w tym celu to sie załączają raz na ruski rok, albo i dwa ;)
mi_sza1
Wysłany: Wto Cze 03, 2008 21:33
sTERYD napisał/a:
mi_sza1 napisał/a:
Tzn. ze jezeli nie ma wogóle żadnego wentylatora przy chłodnicy wody (tak jak u mnie), a są dwa przed chłodnica klimatyzacji to jest tak jak fabryka wypuściła, skoro wspomagają tylko chłodzenie wody. Szukalem nawet kostki luiżnej , żeby ewentualnie kupić i podłaczyc wentylator z tyłu chłodnicy ale zadnej nie znalazlem.
Wysłany: Wto Cze 03, 2008 23:47
tak. tak wychodzily z fabryki :cool:
matlacz
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 12:06
Witam ponownie.
Jak się domyślacie nie kupiłem jeszcze tego wentylatora :mrgreen:
Dlatego teraz proszę znowu o rade. :wink:
http://moto.allegro.pl/it...0_td_1996r.html
Czy ten wiatrak będzie się nadawał do mojego roverka?
Chłodnica nie jest oryginalna, sprawdzę sobie czy dziurki itd. pasują ale chcę wiedzieć czy to jest wiatrak do mojego modelu.
I następny problem. U góry chłodnicy są chyba "czujniki" dwa. Dobrze mówię?
Muszę chyba kupić nowe i chyba jakoś je podłączyć? Niestety co do wentylatora i chlodnicy jestem zielony. :evil:
Proszę o radę.
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 13:36
Wentylator będzie pasował.
matlacz napisał/a:
Nie ma żadnych czujników przy chłodnicy, przynajmniej jak ja swoja wyciągałem to nic tam nie było oprócz węzy chłodniczych.
matlacz
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 14:01
Remi55 napisał/a:
Chodzi mi o te miejsca co tam jest? Bo u mnie wychodzą tam jakieś wtyczki jak by od czujników dlatego pytam.
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 14:08
Te miejsca to sa na te klamry co się przykręca chłodnice do karoserie. Nie ma tam nic. Chodź ta chłodnica jakaś dziwna trochę jest. Jedynie przy benzyniakach sa tam jakieś czujniki jak dobrze pamiętam, u nas w Dieslu nie ma tam nic. Jest sama chłodnica. :neutral:
[ Dodano: Wto Maj 26, 2009 14:17 ]
Patrzyłem w Rave i tylko modele z Intercoolerem maja tam czujnik temp w chłodnicy.
matlacz
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 14:54
Dzięki za pomoc. Punkt fur disch :mrgreen:
A powiedz mi tak tylko z ciekawości. Wiatrak tylko pod tą wtyczke i nic więcej? Niema żadnych czujników które włączają wiatrak?
Brak nowych postów [R214i 1.4, 1997] pęka przewód od chłodnicy
rozga Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Cze 19, 2008 15:59
Brak nowych postów [R214 1997] Przy jakiej temp. wody załącza się wentylator?
waldi80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Kwi 08, 2009 18:27
Ciufa
Brak nowych postów [MG ZR 160] wentylator chłodnicy
karas_111 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Cze 18, 2016 17:51
karas_111
Brak nowych postów [R214i 96r] Wentylator chłodnicy
djalex Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sro Wrz 16, 2009 19:54
djalex
Brak nowych postów [r25 1.4] Wentylator chłodnicy nie załącza sie
marcino2000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Cze 10, 2010 13:20
marcino2000
