Forum Klubu ROVERki.pl :: [R418 1.8 GSD r94.] problem bicia na kierownicy :(
niuniek87
  Wysłany: Pon Maj 26, 2008 19:04   [R418 1.8 GSD r94.] problem bicia na kierownicy :(
witam wszystkich otóż mam problem i już nie wiem co to może być :( mam bicie na kierownicy przy hamowaniu. wymieniłem już wahacze końcówki stabilizatory i dalej bije :( proszę o pomoc :)
Wysłany: Pon Maj 26, 2008 19:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Pon Maj 26, 2008 19:05
Krzywe tarcze?
Moje Maleństwo :serducha:
http://picasaweb.google.pl/zouza27/Roverek
niuniek87
Wysłany: Pon Maj 26, 2008 19:14
być może nie wiem :( i chyba dopóki nie wymienie to sie nie dowiem :)
roverfun
Wysłany: Pon Maj 26, 2008 19:21
mam to samo w moim 214 jutro wymiana tarcz i klockow ;) oby pomogło
giewu
Wysłany: Pon Maj 26, 2008 21:18
niuniek87 napisał/a:
...wymieniłem już wahacze końcówki stabilizatory i dalej bije ... proszę o pomoc
- krzywe tarcze hamulcowe
- nierówno wytarte klocki hamulcowe
- źle pracujące zaciski hamulcowe
- krzywe felgi
- niewyważone koła
- nieodpowiednie ciśnienie kół
- różna rzeźba bieżnika kół
to tak na szybko ;)
a zacznij za radą zouzy od sprawdzenia stanu tarcz i klocków hamulcowych :cool:
Wysłany: Pon Maj 26, 2008 22:31
chyba dopóki nie wymienie to sie nie dowiem :smile:
zawsze możesz sprawdzić bicie czujnikiem zegarowym np :cool:
Armandoo
Wysłany: Wto Maj 27, 2008 16:54
sTERYD napisał/a:
A skąd to taki wziąść albo gdzie takie cuda mają i testują.
Wysłany: Wto Maj 27, 2008 19:38
w każdym solidnym warsztacie powinni mieć, nie tylko samochodowym ;)
jak chcesz, to możesz kupić sobie w sklepie z narzędziami i dorobić statyw...
tylko taki czujnik to kilka stówek....
chociaż tutaj mają w bardzo atrakcyjnej cenie :???: :
http://allegro.pl/item365...2_lata_f_v.html
roverfun
Wysłany: Wto Maj 27, 2008 19:50
u mnie sie sprawa rozwiązała :-) tarcze byly do wymiany, klocki swoja drogą jechały po obręczu tarczy swoja gorna czescia i bylo takie wyraźne wciecie na klockach, a no i spiekła sie sruba jedna [od dociskow klocka ?], ale dalo rade po bojach z nią, odpuscila ;) teraz siedzi ATE i klocki ATE
W koncu nie trzęsie budą przy hamowaniu :cool:
niuniek87
Wysłany: Wto Maj 27, 2008 23:06
no ja zabieram sie do wymiany w piątek albo sobotę :) ale jak będzie walić dalej to nie wiem spale ten samochód :P a natomiast jutro naprawa drugiego samochodu :) wymiana osłony przegubu w maździe 323F BG :)
Armandoo
Wysłany: Wto Maj 27, 2008 23:23
sTERYD napisał/a:
Potrzebny jest do tej operacji demontaż tarcz , czy wystarczy zdjąć koło ?
Paul
Wysłany: Wto Maj 27, 2008 23:34
Armandoo napisał/a:
Broń Boże :D
Najpierw sprawdzasz ew. bicie tarczy na samochodzie (ze zdjętym kołem).
Jeżeli jest ok, to szukasz problemu gdzie indziej :P
Jeżeli jest bicie, to możesz zdjąć tarcze, sprawdzić ich osadzenie (czy równo dolegają itd., bo to też może powodować bicie). Sprawdzasz samą tarczę - i już wiesz :D :P
Wysłany: Wto Maj 27, 2008 23:43
wystarczy zdjąć koło.
mocuje się ten czujnik sztywno do wahacza/ zwrotnicy tak żeby kulką dotykał tarczy w miejscu wytartym przez klocek (tak, żeby kolec wcisnąć w okolice połowy zakresu) , zerujesz czujnik i obracasz tarczą. I tak z obu stron...
Jeśli wskazówka się wychyla podczas obracania, to tarcza krzywa... Jak dobrze pamiętam to dopuszczalne jest 0,05mm.
Oczywiście wskazówka będzie trochę skakać, bo tarcza nie jest idealnie gładka, ważne, by podskakiwała cały czas mniej więcej w tym samym miejscu.
Radzio83
  Wysłany: Sro Maj 28, 2008 10:45   Problem z biciem
Zdejmij tarczę i daj tokarzowi żeby Ci je przetoczył i po kłopocie. Miałem to samo i pomogło od razu. Pozdrawiam
Armandoo
Wysłany: Sro Maj 28, 2008 19:38
, tak was podpytuję bo mam nowe tarcze , które mają zrobione dopiero kilka tysięcy ale zaczeła mi od około tygodnia drżeć przy hamowaniu kierownica.
Dzieje się to nie przy wszystkich zakresach prędkości.
Sprawa wydaje mi się a przynajmniej mam taką nadzieję , że nie leży po stronie tarcz :-(
Chciałbym , żeby tak było bo wydałem na nie kupę kasy , to tarcze : EBC nacinane i nawiercane :-)
Zmieniłem tez klocki na EBC Greenstuff oraz płyn na Motul.
Muszę koniecznie sprawdzić wszystkie warianty ale dla przyspieszenia diagnozy zacznę chyba od sprawdzenia tarcz.
Co ewentualnie może być jeszcze przyczyną ?
Ja obstawiałbym ,że może końcówki czy łączniki , nie znam się na tym aż tak dobrze , proszę o radę.
arczi83
Wysłany: Sro Maj 28, 2008 19:45
Armandoo napisał/a:
Podjedź na stację kontroli pojazdów żeby sprawdzili Ci czy właśnie coś w zawieszeniu tego nie powoduje. Podobnie jak ty obstawiam że może to być któraś z końcówek czy sworzeń wahacza np
Armandoo
Wysłany: Sro Maj 28, 2008 21:13
arczi83 napisał/a:
Armandoo napisał/a:
Tez mi sie tak wydaje.
Dzięki za radę.
Zastanawiałem się właśnie gdzie najlepiej to sprawdzić?
Wysłany: Sro Maj 28, 2008 21:17
podjedź do Mariusza do babic ;)
Armandoo
Wysłany: Sro Maj 28, 2008 21:32
Chyba tak będę musiał zrobić . Sprawdzą mi od razu zawieszenie. Nie korzystałem jeszcze z ich usług ale naczytałem się już o Mariuszu , że jest mistrzem w sprawach związanych z Roverkami i MG.
...he..he... Mam nadzieję , że czyta to Mariusz :mrgreen: i potraktuje to jako podlizywanie do ich firmy... :wink:
Jary
Wysłany: Sro Maj 28, 2008 22:32
Armandoo napisał/a:
Zacznij od sprawdzenia wyważenia kół :idea:
Brak nowych postów [R418 TD 94] Dziwne Drgania na kierownicy przy hamowaniu
niuniek87 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
8 Nie Lip 15, 2007 17:00
niuniek87
Brak nowych postów [R418 GSD tdi '92] problem z obr. silnika
kopciu555 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
9 Pią Kwi 16, 2010 18:11
kopciu555
Brak nowych postów [R418 TD] Problem z hamulcami i miękki pedał
galadriela44 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Pon Sie 20, 2012 20:44
utal
Brak nowych postów [R418 TD] Pillot immobilizera
_papa_ Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Pią Cze 17, 2022 11:40
Brak nowych postów [R418] Wyjęcie licznika
3 Czw Lip 05, 2007 15:01
niuniek87
