Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problem z centralnym zamkiem i nawiewem
paulus
  Wysłany: Wto Maj 27, 2008 10:27   [R620] Problem z centralnym zamkiem i nawiewem
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.
Od niedawna jestem posiadaczem roverka 620 SDi z 1995 roku i mam z nim kilka problemów, które muszę rozwiązać. Mianowicie:
1. Problem z centralnym zamkiem i/lub alarmem.
Od jakiegoś czasu po zamknięciu auta pilotem nie zapala się dioda informująca o załączeniu alarmu. Po takim zamknięciu pilotem, nie da się otworzyć auta pilotem, jedynie kluczykiem. Zauważyłem też bardzo dziwną sprawę. Gdy się dotknie kluczykiem czy nawet palcem, otworu na kluczyk w klamce od strony pasażera, dioda alarmu się zapala po czym centralny zamek otwiera drzwi. Problem jest bardzo dotkliwy, bo muszę jeździć z wyłączonym centralnym zamkiem, żeby ktoś czasami nie otworzył mi auta palcem ;) Może ma ktoś jakieś sugestie?
2. Problem z nawiewem.
Czasami, nie zawsze, po przekręceniu kluczyka w stacyjce dmuchawa w ogóle nie działa. Po przejechaniu kilku/kilkunastu km problem znika i nawiewy zaczynają działać. Jakieś pomysły co to może być?
Będę wdzięczny za zainteresowanie tematem.
Pozdrawiam :)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 23, 2011 01:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Maj 27, 2008 10:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Wto Maj 27, 2008 20:25
1. Sprawdz stycznik przy samym zamku przy klamce od wewnatrz drzwi jest tam taki na dwa kabelki sluzy on do dawania sygnalu otiwerania/zamykania.... SPrawdz czy nie poprzecieraly sie w nim gumki lub za delkiatnie nie wciskaja sie owe "cycki"
2. Moze silniczek dmuchawy zaskakuje dopiero p paru "dołkach"
paulus
Wysłany: Pią Maj 30, 2008 16:16
Ad. 1. Dzięki NEOSSS! To chyba rzeczywiście był stycznik. Rozkręciłem go, wyczyściłem i póki co jest ok. Mam nadzieję, że na długo :)
Ad. 2. Z tą dmuchawą też czasami myślę, że coś czasami nie łączy. Ale dziwne jest to, że ta awaria tzn. że nawiew nie działa, zazwyczaj dzieje się po tym jak auto stoi trochę dłużej na parkingu tj. ok. kilku godzin, a jeszcze nigdy nie przestał działać podczas jazdy... Nie wiem od czego zacząć szukanie przyczyny, tymbardziej, że nie jestem fachowcem, a to ten typ usterki co pojawia się i znika w momencie, gdy chce się ją zlokalizować :>
NEOSSS
Wysłany: Pią Maj 30, 2008 16:52
Zajrzyj pod dechę i popraw kabelki dochodzące do dmuchawy...
Brak nowych postów [R620] Problem z centralnym zamkiem
polly Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Kwi 06, 2008 21:49
polly
Brak nowych postów [R620] Problem z centralnym zamkiem.
Proszę o pomoc - dziwna rzecz.
Gość Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Sty 09, 2008 23:15
ADAM1
sir.Dariusz Rover serii 600, Honda Accord 14 Nie Kwi 06, 2008 19:33
NEOSSS
19bizon08 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Lut 02, 2013 08:24
kruszan
Brak nowych postów [R620] Problem z centralnym zamkiem!!!
jabco Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Gru 02, 2007 13:21
jabco
