Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 2.0SD '97] Brak mocy
HASHMEER
  Wysłany: Sro Maj 28, 2008 15:57   [R200 2.0SD '97] Brak mocy
W zeszłym tygodniu na trasie podczas wyprzedzania tira zauważyłem, że po mocnym wciśnięciu pedału gazu mój roverek powyżej 2000 nie przyspiesza. Słyszę turbinę, wszystko chodzi jak do tej pory, tylko lipa powyżej 2000-2500tys obr. Czasem na niższych biegach (2-3 ) pociagnie do 3000 a później jakby moc w powietrze, a czasem od 2000 już lipa przy głębiej wcisnietym pedale gazu. Bylem z tym u mechanika powiedział ze nie wie co jest grane ale na pewno węże są szczelne.
Od niedawno zauważyłem też że przy każdym wrzucaniu wstecznego i czasem przy trójce nie obejdzie sie bez zgrzytu.
Jaka moze być tego przyczyna?
Czytałem to forum ale nie jestem pewien: czy mozliwe że to ślizgajace sie sprzeglojest przyczyną obu tych usterek?
Ile może kosztować naprawa?
Z góry dzięki za każdą pomoc
Wysłany: Sro Maj 28, 2008 15:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Maj 28, 2008 17:17
Ślizgające się sprzęgło rozpoznasz w skrócie po tym, że obroty będą rosły a prędkość nie, szczególnie przy dużym obciążeniu. Radziłbym, jeżeli faktycznie węże są szczelne, sprawdzić drożność dolotu powietrza oraz filtr paliwa.
Wysłany: Czw Maj 29, 2008 16:46
HASHMEER, sprawdziłbym układ paliwowy (filtr paliwa) oraz dolotu (filtr powietrza) pod kątem niedomagań.
HASHMEER
Wysłany: Czw Maj 29, 2008 18:36
Dzisiaj była tragedia, musiałem gasić silnik co swiatla zeby wlaczyc jedynke! a co najlepsze, kiedy przyspieszałem biegi w góre wchodziły całkiem przyzwoicie, ale kiedy przyszło wrzucić niższy bieg znowu dramat. Skrzynia jakby zablokowała wszystkie przełożenia. Pojechałem do mechanika, stwierdził "na bank sprzęgło, przyprowadz go jutro". Wsiadam do auta, wrzucam jedynke, puszczam sprzęgło... i nic. nawet zgrzytu, zero reakcji:/
Robota 300zł + czesci. To dużo czy mało jak na naprawe sprzęgła?
NEOSSS
Wysłany: Czw Maj 29, 2008 19:58
HASHMEER, moze to wysprzeglik lub pompka sprzegla koszt okolo 150zl... CO do mocy to wiazka, filtr, przewody gumowe lub przeplywka
HASHMEER
Wysłany: Czw Maj 29, 2008 20:03
NEOSS przewody znaczy te od turbo?
Wysłany: Czw Maj 29, 2008 20:20
NEOSSS napisał/a:
w dwusetce :?:
NEOSSS
Wysłany: Pią Maj 30, 2008 11:46
HASHMEER, tak te idace za turbina szczegolnie taki krutki gumowy okolo 15cm stożkowaty oraz idące od ssącego do intercoolera...
sTERYD, :?:
Wysłany: Pią Maj 30, 2008 11:56
R200 ma sprzęgło napędzane linką ;)
NEOSSS
Wysłany: Pią Maj 30, 2008 12:06
sTERYD, :shock: :> to nie 600 SDi :razz:
Brak nowych postów [R200 1.4Si 99r] brak mocy
Grzegorz76 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 29 Pon Lut 22, 2010 16:22
Grzegorz76
Brak nowych postów [R200 1.4 98r.] Po wypadku, brak mocy...
zloty506 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Gru 07, 2009 22:03
zloty506
Brak nowych postów [R200 1.4 16V] Chwilowy brak mocy
m35sie2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Maj 16, 2014 13:17
Brak nowych postów [r200 2,0 sdi 99r] check engine, brak mocy
kipy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lut 23, 2009 14:11
