Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czujnik światła cofania
sylwesterd
Wysłany: Sro Maj 28, 2008 21:57   [R75] Czujnik światła cofania
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
Witam! Problemem jest brak świateł cofania. Na tablicy wyświetla się znak informujący o problemie z żarówkami. Sprawdziłem i okazało się że nie mam świateł cofania. Okazało się że jedna żarówka była przepalona. Włączam i nic. Świateł dalej nie ma. Sprawdziłem w książce i znalazłem bezpiecznik nr.41 10 A. Wymieniłem i dalej nic. Czy ktoś miał podobny problem? Co może być przyczyną? Dzięki serdeczne za wszelką pomoc!!
już 45 000 kilometrow i jeździ! :)
Ostatnio zmieniony przez apples Pon Cze 13, 2011 11:25, w całości zmieniany 6 razy
Wysłany: Sro Maj 28, 2008 21:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Maj 28, 2008 22:54
sprawdź, czy jak połączysz czujnik włączenia wstecznego biegu w skrzyni, na krótko, to się światła zaświecą :???:
Skiba
Wysłany: Sro Maj 28, 2008 22:55
sprawdź czujnik świateł cofania, jest on wkręcony w skrzynię biegów.
pozdrawiam Skiba
sylwesterd
Wysłany: Czw Maj 29, 2008 21:35
OK. Tylko małe pytanko! Gdzie się znajduje ten czujnik? :oops: Jestem zielony w tym temacie.
[ Dodano: Czw Maj 29, 2008 22:37 ]
tzn. trzeba włazić pod spód? czy jest inny sposób? I dokładnie w którym miejscu się on znajduje? dziekuję.
ENU
Wysłany: Pią Maj 30, 2008 00:05
Może to Ci cos da :)
Rover 75 2.0i
sylwesterd
Wysłany: Pią Maj 30, 2008 21:14
Znaczy się mam coś rozkręcać przy skrzyni oprócz samego czujnika? Sorry kurka ale nigdy przy czymś takim nie grzebałem ( pomijając malucha) :mrgreen:
ENU
Wysłany: Pią Maj 30, 2008 22:37
Nic poza wykręceniem samego czujnika,zrzuty sa tylko dla orientacji gdzie ten czujnik sie znajduje
Rover 75 2.0i
przemo285
Wysłany: Sob Maj 31, 2008 08:58
Skręć kołami max w prawo i zajżyj w nadkole będziesz go widział w głębi i wykręcisz go bez kanału.
sylwesterd
Wysłany: Nie Cze 08, 2008 17:54
Wszystko pięknie i cacy. Czujnik znalazłem tylko kabla brak??????? :shock:
Nie mam pojęcia co jest grane :beczy: Wcześniej chodziło a nagle wsiąkł? Wrzucam fotę czy to na pewno ten czujnik. :?: :?:
Zukowaty
Wysłany: Nie Cze 08, 2008 18:33
Hehe :) Ja mam za to kabel a czujnika nie mam :) Kupilem z komisu i teraz mam za swoje.
sylwesterd
Wysłany: Pon Cze 09, 2008 17:45
Kabel byl wczesniej bo swiatla dzialaly. Tylko jakim cudem on "zniknal"? :shock:
Zukowaty
Wysłany: Pon Cze 09, 2008 17:59
Ja sadze ze to korniki...tak to na pewno korniki i zjadly rowniez moj czujnik :bezradny:
motopompa
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 14:31
Witam serdecznie, mam ten sam problem. Otóż wszystko chodziło normalnie, a nagle przestały działać światła cofania i parktronic. Stosując się do Waszych rad sprawdziłem ręką czujnik w skrzyni - jest on przykręcony "na maxa", więc się nie poluzował, przewód też jest do niego dobrze podłączony. Stąd mam do Was pytanie: jakie są możliwe przyczyny? Z forum dowiedziałem się, że czujniki parkowania aktywują się przy włączeniu świateł cofania, więc chyba tu trzeba doszukiwać się problemu. Czy na pewno ten właśnie czujnik jest uszkodzony? Czy są jeszcze jakieś czujniki odpowiedzialne za włączenie świateł cofania? Pytam, ponieważ rozglądałem się już za takim czujnikiem i można go kupić tylko na zamówienie, dlatego nie byłbym zachwycony gdyby się okazało, że próbuję wymienić nie ten czujnik co trzeba. Ponadto, wyczytałem na forum, że do Rovera 75 pasują czujniki z samochodów innych marek - ktoś wymieniał Daewoo Lanosa. Czy jeszcze jakieś zamienniki będą odpowiednie? Z góry dziękuję bardzo za pomoc,
pozdrawiam forumowiczów,
Filip
keczu
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 14:37
U mnie pomoglo odpiecie wtyczki i wyczyszczenie stykow.
promi
Wysłany: Pią Gru 02, 2011 17:56
Trochę odświeżę temat. Włącznik świateł cofania pasuje od większości Oplów oraz samochodów innych marek. Nr włącznika: GM 90482454 - koszt bagatela 7 zł. W moim V6 ten włącznik rozwiązał problem włączania się świateł cofania...
sash997
Wysłany: Pią Gru 02, 2011 20:26
a u mnie światła właczają sie po przejechaniu ok 1 metra zazwyczaj :grin: a czasem odrazu
rudolfinho
Wysłany: Pią Lut 21, 2014 17:21
Przepraszam że odgrzebuje temat, ale mam pytanie. Z racji tego że świateł cofania brak, postanowiłem sprawdzić czujnik wkręcony w skrzynię. Problem w tym że mam czujnik na wyciągnięcie ręki i chciałem przeczyścić styki, ale zaczep znajduje się od strony pasażera i nie mam możliwości wyczepienia wtyczki, ponieważ za czujnik palce nie wchodzą.
Czy probowaliście dostać się kiedyś do niego od góry? W sensie takim żeby wykręcić skrzynkę akumulatora?
automechanik
Wysłany: Pią Lut 21, 2014 22:02
a nie możesz odkręcić czujnika o 180 stopni ?
[ Dodano: Pią Lut 21, 2014 22:02 ]
lub jeśli palce nie wchodzą posłużyć się śrubokrętem
rom
rudolfinho
Wysłany: Nie Lut 23, 2014 19:57
Udało się wyciągnąć wtyczkę śrubokrętem 4cm. WD40 i po krzyku :)
PS. Z tego wszystkiego tylko chory jestem, położyłem koc na betonie, ale chyba nie starczyło.
thorgalxxx
Wysłany: Sro Kwi 09, 2014 19:14
Witam. Mam pytanie czy komputer będzie pokazywał przepaloną żarówkę blendy jak będzie problem z wtyczką w skrzyni? Pytam ponieważ takowy mi wyświetla od jakiegoś czasu tzn. błąd raz jest a raz nie ma. Stawiałem na przepalone ścieżki w blendzie, ale czekałem z tym na wiosnę i pogodę bo garażu brak, a dzisiaj zdałem sobie sprawę że nie mam też czujników cofania.
Brak nowych postów [R75]Światła wsteczne, czujnik cofania
Kris Rover serii 75, MG ZT 30 Nie Lut 25, 2018 23:26
karolj
Brak nowych postów [R75] Światła cofania
Ml777 Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Kwi 20, 2009 08:38
Zukowaty
Światła Cofania
pawelresz Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Mar 04, 2009 10:47
pawelresz
makaveli_26 Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Lut 21, 2020 16:47
Dziadek
Brak nowych postów [R 75] Światła wsteczne i czujniki cofania
matek.webik Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Lut 05, 2013 17:43
matek.webik
