Forum Klubu ROVERki.pl :: [R-200 coupe 1.6 16v 97r] pytanie o czujnik
kerys
Wysłany: Pią Maj 30, 2008 19:23   [R-200 coupe 1.6 16v 97r] pytanie o czujnik
Mam pytanie ten silnik posiada 2 czujniki temperatury czy to są takie same czy każdy ma inne oznaczenia i trzeba kupować 2 różne czy można kupić ten z www.tomateam.pl o symbolu "Nr katalogowy YCB100370 -> YCB100420" razy 2. Jak się określa uszczelniacz wałka rozrządu przedni i tylni w silniku serii K. Jakie oznaczenie ma sąda lambda w moim silniku i jakiej firmy najlepiej kupić żeby nie przepłacić. Bardzo proszę o odpowiedzi. Co może być powodem że jeśli otwieram samochud pilotem to muszę 2 razy wciskać przycisk wcześniej tego bie było.
Wysłany: Pią Maj 30, 2008 19:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Cze 07, 2008 15:18
kerys napisał/a:
Występują dwa czujniki. Jeden (ten bliżej chłodnicy, 2-przewodowy) podaje sygnały do komputera, drugi (ten dalej chłodnicy, 1-przewodowy) podaje sygnały na deskę rozdzielczą.
kerys napisał/a:
Tylny = od strony rozrządu
Przedni = od strony aparatu zapłonowego
kerys napisał/a:
Kup sondę NGK albo BOSCHa
W oryginale jest sonda o oznaczeniu MHK10006 (produkcji BOSCH)
kerys napisał/a:
Słabe baterie.
kerys
Wysłany: Sob Cze 14, 2008 11:10
Proszę o informację czujnik temperatury powietrza jakie ma oznaczenie
Wysłany: Pon Cze 16, 2008 16:00
kerys napisał/a:
Nie możesz sprawdzić u siebie pod maską? :roll:
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Brak nowych postów [216 Coupe] Pytanie i prośba :)
aspireq Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
8 Pią Cze 15, 2012 23:22
Brak nowych postów [r216 coupe] Pytanie o felgi
22 Pon Cze 29, 2009 23:15
DANTE79R
Brak nowych postów [R200 coupe] Pytanie o progi
sebakom Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Nie Sty 18, 2015 11:56
sebakom
Brak nowych postów [R216 coupe] pytanie o silnik 1.6
Markzo Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
11 Czw Mar 13, 2008 19:55
