Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214si 98r.]Rozrząd-napinacz manualny czy automatyczny
Czy zamienne są oba zestawy??
jaro92
Wysłany: Nie Cze 01, 2008 10:45   [r214si 98r.]Rozrząd-napinacz manualny czy automatyczny
Zaglądając pod pokrywę paska rozrządu w związku z małym wyciekiem oleju na uszczelniaczach stwierdziłem obecność:
- pasek 23mm
- napinacz manualny
Według EPC starszy typ rozrządu występował do nr silników
14K4FL31 154154 i 14K4FL30 153522
oraz montowany do 97r.
Stąd pytanie czy mechanior mógł zamontować w miejsce nowego zestawu starszy?
Czy istnieje taka możliwość?
Mój nr silnika jest wyższy sporo (833327)
EDIT:
Rave mówi-dwa rodzaje rozrządu nie zamienne!
Czemu EPC kłamie?
Wysłany: Nie Cze 01, 2008 10:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Zigg
Wysłany: Nie Cze 01, 2008 11:14
Też miałem ten problem. Nie przejmuj się tym dylematem - montuj manualny.
Wszystko działa jak należy.
R25 + Freelander I 2,5 V6
jaro92
Wysłany: Nie Cze 01, 2008 11:32
A jak prawidłowo go napiąć?
Zigg
Wysłany: Nie Cze 01, 2008 23:47
Mechanik powinien wiedziec jakiej sily użyć do poprawnego napięcia paska i że czynnosc tą wykonuje sie w 2 fazach ;) .
Poprostu, pasek się napina, skręca nakrętki blokujące i odpala silnik.
Po chwili, gdy pasek sie ułoży, gasi pojazd i ponownie pasek podciąga.
Nic tam samemu nie grzeb bo możesz jedynie popsuć :P
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 00:00
hmm rave podaje obrócenie kilka razy,, chyba nawet konkretnie 2 razy walem bez kontrowania napinacza
Brak nowych postów [R25] Pasek i napinacz - rozrząd
Jawaa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Cze 18, 2012 15:24
rovek
Brak nowych postów [R214si] Napinacz Rolka pasek piszczy
Raju Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Sty 17, 2011 17:30
bonus89
Brak nowych postów [r214si] rozrzad co i jak
b0cian0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Sty 06, 2009 16:46
Brak nowych postów [R214Si] Rozrząd
sobon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Gru 20, 2009 13:49
izeK
Brak nowych postów [R214 Si 3D ]_ manualny mechanizm szyby zamiast elektryki
adichilless Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Wrz 17, 2014 22:42
capsoft
