Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Filtry
[R416] Filtry
oczar321
Wysłany: Nie Cze 01, 2008 17:06   [R416] Filtry
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
Możliwe żę pytanie z gatunku banalnych ale lepiej spytać niż kombinować .Pierwsze jak wygląda wymiana filtra powietrza drugie ile i jakie filtry są do klimy oraz jak je wymienić .Czy są gdzieś w sieci jakieś instrukcjie napraw schematy itp .
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 16, 2011 19:10, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Cze 01, 2008 17:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
konrad99
Wysłany: Nie Cze 01, 2008 18:55
otwierasz obudowe filtra (3 zaczepy) wyciagasz stary, wsadzasz nowy.. filtr przeciwpylkowy masz za schowkiem, poszukaj na forum jest doskonale nie raz opisywane jak sie do niego dostac. jak go tam nie znajdziesz to znaczy ze masz nieoryginalna klime..
Wysłany: Pon Cze 02, 2008 09:58
oczar321 napisał/a:
wpisz w szukajce RAVE :razz:
Cyk
Wysłany: Czw Cze 05, 2008 19:32
oczar321, jeśli masz oryginalną klimę To masz filtr • oryginał: JKR 100020 drogi jak holera a pasuję : Filtron K 1082 za 49PLN.Aby się do niego dostać musisz najpierw odkręcić schowek od strony pasażera. od dołu dwie śruby.jak wyciągniesz schowek to musisz odkęcić jeszcze metalową listwę. Zobaczysz taki czarny pasek z uchwytem. musisz go wyciąnąć i tam jest filtr kabinowy. wyciągasz i wkładasz nowy i skręcasz w odwrotnej kolejnosci. Co do filtra powietrza to nie pamiętam jaki wkładałem
Brak nowych postów [R416] Filtry
tomi78 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Maj 28, 2008 14:17
tomi78
Brak nowych postów [R416] Świece i filtry
oczar321 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Cze 09, 2008 06:56
blue827
Brak nowych postów [R416] Czy kupiłem dobre filtry?
filtr oleju i paliwa
konrad99 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Sty 05, 2008 17:12
konrad99
Brak nowych postów [R416] Oleje, filtry czyli: na co wymienić?
truten23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Maj 14, 2008 17:45
truten23
Brak nowych postów [r416] Czy nowe filtry do lamp przednich sa osiągalne?
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Lut 14, 2014 17:21
slax
