Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214 SI, rok 98] Brak iskry
Mam problem z moim roverkiem, brakuje iskry.
olejniczak
Wysłany: Pon Cze 02, 2008 18:05   [Rover 214 SI, rok 98] Brak iskry
Mam problem z moim roverkiem, brakuje iskry. wymieniłem cewkę na nową oraz używany czujnik położenia wału (nie mogłem znaleźć nowego). Dalej nie odpala. Sprawdzałem napięcie podawane przes komputer to nawet po wyłączeniu zapłonu, komputer nadal podaje napięcie. Czy to jest wina komputera?? Jeśli tak to gdzie w okolicy szczecina jest jakiś magik od komputerów rovera??
Wysłany: Pon Cze 02, 2008 18:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Cze 03, 2008 23:49
a bezpieczniki sprawdzone ??
komp przez chwile po wylaczeniu zaplonu podtrzymuje napiecie, kiedy je "zdejmuje" slychac charakterystyczne odpuszcenbie przekaznika glownego
olejniczak
Wysłany: Pią Cze 06, 2008 19:56   Pomocy.......
bezpieczniki sprawdzone, nawet wymieniłem komputer i dalej nic....
Pomocy.......
Wysłany: Pią Cze 06, 2008 21:06
a alarm sie rozbraja ??
olejniczak
Wysłany: Sob Cze 07, 2008 00:13   tak
tak, dioda gaśnie.
R-200
Wysłany: Sob Cze 07, 2008 16:13
Sprawdż czy kluczowane są wtryski, jeśli tak i masz zasilanie na cewce to uszkodzony prawdopodobnie sterownik. Zakładamy że to co masz wymienione jest dobre i wiązka jest nieuszkodzona. :roll:
Pozdrowienia Piotr.
olejniczak
Wysłany: Sob Cze 07, 2008 17:19   Który sterownik??
R-200 napisał/a:
Gdzie znajduje się sterownik?? Między komputerem a bezpiecznikami???
R-200
Wysłany: Nie Cze 08, 2008 12:44
Sterownik czyli komputer. Komputer to potoczne określenie, w elektronice samochodowej i nie tylko używa się określenia sterownik. :roll:
Pozdrowienia Piotr.
Wysłany: Nie Cze 08, 2008 12:57
Ja bym sprawdził, czy ten podmieniony czujnik położenia wału jest OK (opis jest w technicznym FAQ). Sprawdziłbym też, czy jego podłączenia elektryczne są OK.
olejniczak
Wysłany: Sob Cze 21, 2008 15:41   Dziękuję
Faktycznie wiązka elektryczna była do wymiany, było zwarcie.
Dziękuje i pozdrawiam
Wysłany: Sob Cze 21, 2008 16:27
olejniczak napisał/a:
Wiązka elektryczna czego? Czujnika położenia wału?
Brak nowych postów [ Rover 214si brak iskry i brak zasilania wtryskow ]
abbas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Sie 02, 2023 19:19
abbas
Brak nowych postów [rover 200 1.4 8v] Brak iskry,nie podają wtyski kręci!!
pirdola Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 33 Pią Paź 28, 2011 20:24
pirdola
Brak nowych postów [R200 1.4 98r] brak iskry
Rafal_Bogus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Lip 21, 2009 22:22
R-200
Brak nowych postów [216 Si] Brak iskry ,komputer
linka113 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Cze 22, 2011 16:29
linka113
