Forum Klubu ROVERki.pl :: [OPEL Astra G 1,4 16V] nie chce odpalić, co to za kabel ???
Przesunięty przez: kasjopea
Pią Lis 19, 2010 20:39
kontrolki na desce rozdzielczej
rolando
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 09:42   [OPEL Astra G 1,4 16V] nie chce odpalić, co to za kabel ???
witam Koledzy,
wiem, wiem, to forum Roverka, ale na typowym fotum OPLA ASTRY nikt nie umie mi za bardzo pomóc, moze ktoś z Was będzie miał jakiś pomysł ?? ? będę wdzięczny za wszelkie sugestie:
jakiś czas temu kupiłem astre II 1,4 16 V z roku 2001, była pożądnie uszkodzona. Do jej naprawy byłem zmuszony zdemontować całą instalację elektryczną i teraz mam problem - po jej ponownym włożeniu samochód nie chce odpalić. Po przekręceniu kluczyka na pierwszą pozycję zapalają się na desce rozdzielczej kontrolki, po przekręceniu na drugą pozycję gasną, w pozycji rozruch nic się nie dzieje. czym to może być spowodowane ??
coś mi tu nie gra gdyż w pierwszej pozycji właśnie kontrolki nie powinny się zapalać, a dopiero w drugiej. coś popieprzyłem składając ?? ? wtyczek nie wepnie się inaczej niż na swoje miejsce - nie będą pasować.
Mam jeszcze podejrzenia co do wtyczek dochodzących do wtryskiwaczy, jest to samochód z gazem i ktoś tam coś kombinował, nie jestem pewiem czy dobrze (nie na odwrót) to podłączyłem. Czy ew. może być to powodem błędnie zapalających się kontrolek na desce ??
ponadto z okolic kolumny kierowniczej wychodzi kabel z wtyczką na 6 pinów wzdłuż którą nie mam pojęcia gdzie podłączyć, na dwóch pinach jestnapięcie =+5V - foto poniżej
dodam że sprawdzięłm wszyskie bezpieczniki - są OK, działa wiele podzespołów.
pomoże ktoś ?
pozdrawiam i z góry dziękuję
PZDR.
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 09:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 09:52
rolando napisał/a:
coś popieprzyłem składając ? wtyczek nie wepnie się inaczej niż na swoje miejsce - nie będą pasować.
Chyba jednak gdzieś tutaj jest kicha. Sprawdź dokładnie ;p
Na wsiaki słuczaj, jak sam nie znajdziesz błędu, zaciągnij jakiś schemat elektryczny Twojego modelu i sprawdź wg niego.
rolando napisał/a:
Mnie to wygląda na jakieś złącze diagnostyczne - jeżeli mam rację, to podłącza się je tylko do diagnostyki komputerem. Przez resztę czasu jest wolne :D
rolando
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 09:59
Paul napisał/a:
rolando napisał/a:
rolando napisał/a:
na 100% nie jest to złącze diagnostyczne, takowe w oplu astrze jest k.lewarka od biegów, dokładnie pod hamulcem ręcznym, te gniazdko jest z zabezpieczeniem przed odpięciem, nie wiem do czego podpiąć, wszystko już sprawdziełem, no może coś pominąłem ??
co do schematów el. - jestetm w tym totalny noga, nie znam się na el. samochodowej, wszystko robię metodą prób i błędów, zazwyczaj się udaje :) , mam nadzieję, ze i teraz tak będzie, jeśli jednak się nie uda to do elektryka i trzeba będzie becelować :( .
dzięki za sugestie, czekam na kolejne.
PZDR.
PHJOWI
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 22:01
czy miga tobie kontrolka od check ? może immo się rozjechało.
rolando
Wysłany: Czw Cze 05, 2008 08:51
PHJOWI napisał/a:
a wiesz nie zwróciłem na to uwagi, czy gdyby immo jak się sypnie to taki może być efekt??
weź pod uwagę, że kontrolki na desce zapalają się nie we właściwej pozycji kluczyka w stacyjce - nie jestem fachmanem w tym, ale nie obstawiałbym immo, jednakże sprawdziłbym go - podpowiedz jak.
doradzicie coś jeszcze ?? ?
pozdrawiam
PZDR.
PHJOWI
Wysłany: Czw Cze 05, 2008 12:01
wszystko się zapali prawidłowo ale check po chwili zacznie mrugać.
rolando
Wysłany: Czw Cze 05, 2008 23:37
nic u mnie nie miga, pali sie na desce kontrolka z silnikiem, sprawdziłęm wszystkie (chyba wszystkie) masy, jest OK. ale nadal błędnie konrolki świecą tj nie w tej pozycji co trzeba.
[ Dodano: Pon Cze 09, 2008 22:06 ]
znalałem do czego jest ta wtyczka z kablem - do pedału gazu.
kurcze ślepy byłem czy co ? :)
nadal jednak nie wiemm co jest z tymi kontrolkami, że błędnie świecą :(
PZDR.
Brak nowych postów [Opel Astra G 2.0 DTL] łożysko czy coś innego?
farek Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 0 Pią Lip 08, 2011 00:47
farek
Brak nowych postów [Opel Astra G 2.0 DTL] Napinacz paska wieloklinowego
farek Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 2 Sob Mar 12, 2011 12:22
farek
Brak nowych postów [Opel astra II 99r] jaki olej po kapitalce
Zdradził R i teraz ma
KRYS Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 6 Sro Gru 12, 2007 08:02
greg_szczytno
Brak nowych postów [Seat Cordoba vario] po wypadku nie chce odpalić
magneto Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 2 Sob Sty 22, 2011 18:18
magneto
Brak nowych postów [Astra II 1.7 DTI 2001 r] Olej w układzie chłodzenia.
greg_szczytno Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 1 Nie Sty 06, 2008 16:42
azor77
