Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Skrzypiące sprzęgło
krzychu2414
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 16:35   [R420] Skrzypiące sprzęgło
Mam od jakiegos czasu problem ze sprzegłem. Otóż jak samochód jest juz cieply, czyli po przejechaniu ok 20 km i po częstym uzywaniu sprzegla glównie w jezdzie po miescie sprzeglo zaczyna skrzypiec i przestaje chodzic płynnie. Nawet jest male utrudnienie w ruszaniu samochodem, bo pedal chodzi jakby byl zatarty i podczas puszczania sprzegla "skacze" pod nogą. Dziwne jest to ze jak samochód jest zimny to sprzegło chodzi jak nalezy, nic nie skrzypi.
Wiem ze w tym samochodzie sprzeglo jest hydrauliczne, i poczytalem troche na forum ze moze to byc wysprzeglik, pompa sprzegla albo zapowietrzony uklad. Dodam jeszcze ze dźwięk tego skrzypienia przy otwartej masce wydobywa sie spod obudowy filtra powietrza, czyli wg. mnie moze to byc wysprzęglik. Jak myślicie?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 16, 2011 20:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 16:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 17:05
ja bym obstawial na padajace lozysko oporowe sprzegla
immk83
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 19:21
Hej
Ja równiez obstawiam padniecie sprzegła, a dokładnie peknięcie łapy. Miałem identycznie obiawy, wymieniłem linke i nic. Kompletne sprzegło oraz łapę wymienił Pan Midowicz i smiga:) Radzę szybko sie tym zając ja zwlekałem i dopadło mnie o północy 50 Km za Krakowem....
Pozdrwaiam
krzychu2414
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 19:30
immk83 napisał/a:
Hej
Pozdrwaiam
Ale z tego co sie orientuje to w Twoim Roverku jest całkiem inny układ działania sprzegla - u Ciebie jest linka a ja mam hydrauliczne. Tak mi sie przynajmniej wydaje...
[ Dodano: Sro Cze 04, 2008 20:45 ]
Lechos napisał/a:
Wg mnie to chyba nie łożysko oporowe, bo inaczej słyszałbym jak szumi, a tak sie nie dzieje ani z wcisniętym ani z wyciśniętym pedałem sprzegła; poza tym co do pracy samego sprzęgła nie mam zastrzerzen - "bierze" dobrze, wszystkie biegi wchodza mięciutko tak jak powinny...
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 20:07
krzychu2414 napisał/a:
dobrze Ci się wydaje ;)
ale łapa sprzęgła i tak może się zatrzeć. Spróbuj nią poruszać ręką, w niewielkim zakresie powinno to być wykonalne jesli nie to jakiś smar penetrujący w spreju i do dzieła ;)
Brak nowych postów [Rover 420 Di 1998] Skrzypiące sprzęgło
Radziol17 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Wto Sie 25, 2015 19:56
diegoD
Brak nowych postów [420 Si] skrzypiące sprzęgło po przejechaniu 10-20km
chrupol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lip 23, 2009 18:35
staf
Brak nowych postów [R420] Skrzypiące sprzęło!!!
Luigi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Wrz 05, 2008 21:58
Brak nowych postów [R420] Czy to sprzęgło ???
kamyk1313 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Kwi 13, 2007 20:59
kamyk1313
Brak nowych postów [R420] Sprzęgło
Piankos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pon Cze 04, 2007 23:41
UncleAllEvil
