Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si 16V 98r.] problem z ładowaniem ak., wspomaganiem...
T-K
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 17:46   [R214Si 16V 98r.] problem z ładowaniem ak., wspomaganiem...
Witam. Posiadam Roverka z 98r. z silnikiem 1.4 16V.
Wczoraj była napełniana klima - po roku. Tydzien temu wymieniłem chłodnicę od klimy bo była dziurawa, ale mniejsza o to. Po napełnieniu wszystko grało, chłodziło, nic się nie działo.
Dzisiaj po powrocie z pracy nagle zaczęła palić się kontrolka akumulatora( ma jakieś 3 tyg. nowiutka Centra Futura 45aH) i nie działa wspomaganie. W dodatku pojawia się z tyłu po stronie kierowcy kałuża...
O co może chodzić? Jestem w kropce musze się przyznać.
Acha - sprawdzane było tydzień temu napięcie ładowane przez alternator - 14.2V na światłach
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 17:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 18:01
T-K, bezpieczniki sprawdź oraz instalacje czy nei dostaje zwarcia i czy czynnik Ci gdzieś nie ucieka na instalacje...
T-K
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 18:32
Sprawdzę i mam nadzieję, że na tym się zakończy. Dodam tylko, że kilka dni temu zauważyłem, że nie działają awaryjne. Kierunki same w sobie działają lecz gdy wcisnę awaryjne, zapala się kontrolka awaryjnych na wyświetlaczy, a kierunki nie mrugają, nad zegarami również nie.
Może jeszcze jakieś sugestie?
Paul
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 19:13
Sprawdź bezpieczniki, jak było już napisane.
Ja podejrzewam, że coś z paskiem napędu wspomagania/klimy/alternatora. Może się urwał?
Piszesz o plamie pod autem - może jakiś wyciek oleju? (nasmarowało pasek i się ślizga) ?
jak akumulator ma słabe napięcie, to elektryka może świrować - sprawdź napięcie akumulatora.
Standardowo sprawdź też wszystkie dostępne przewody na przetarcia/inne uszkodzenia.
Brak nowych postów [R216Si 16v '98] Problem z ładowaniem
Świeci się kontrolka ładowania
darecki_gb Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Sie 18, 2007 17:55
giewu
Brak nowych postów [R218SD] Problem z ładowaniem....
kogucik356 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Lis 30, 2008 18:14
Jary
Brak nowych postów [R25] Problem z wspomaganiem
komoss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Lis 18, 2012 09:43
komoss
Brak nowych postów [25 2.0 01r] problem z wspomaganiem
pitek82 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Wto Lis 17, 2009 19:24
NEOSSS
Brak nowych postów [R 220 SDI 98 r.] problem ze wspomaganiem
empi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Sty 25, 2010 16:57
FSEbola
