Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [R200 1.1 8V 99r] Predkosciomierz nie dziala!!
wwekol
  Wysłany: Sro Cze 04, 2008 20:02   SOLVED [R200 1.1 8V 99r] Predkosciomierz nie dziala!!
Mam pytanko a mianowicie dzisiaj wsiadam do swego bolida i jadąc widzę ze wskazówka prędkościomierza nic nie wskazuje i licznik kilometrów stoi no i odnośnie tego nie wiecie czasem czy prędkościomierz jest napędzany linka jak np. w polonezie czy elektronicznie dostaje sygnał z kompa jaką prędkość ma wskazywać???? Może ktoś miał podobny problem...
POZDRAWIAM;-)
Ostatnio zmieniony przez piter34 Pon Cze 09, 2008 12:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 20:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 21:02
problemów takich było tysiace a nawet setki ;)
Twoim problemem jest impulsator, albo jego połaczenie... tachometr jest "napędzany" kabelkiem :cool:
wwekol
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 21:15
A w którym miejscu znajduje sie impulsator, gdzieś na skrzyni biegów pod filtrem powietrza?? :roll:
a i przy okazji sie zapytam czy ktoś zmieniał zegary od modelu 25 do 200, tam drogomierz jest cyfrowy :mrgreen:
[ Dodano: Czw Cze 05, 2008 17:39 ]
Sprawa sie wyjasniła, a mianowicie jak silnik umyjecie myjka ciśnieniową to musi wszystko dokładnie wyschnąć, chyba woda mi zwarcie na impulsatorze robiła zwarcie i licznik nie działał, wytarłem wysuszyłem i wszystko graaaaaaaaa :grin: Podziękowanie dla dareke i sTERYD
Pozdrawiam :grin:
Brak nowych postów [R200] nie dziala naliczanie km i predkościomierz
rovertiminiskia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Mar 23, 2018 11:08
bociannielot
Brak nowych postów SOLVED [214Si] wskazowka predkosciomierza nie dziala !!
pcharles Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Maj 15, 2008 21:10
pcharles
Brak nowych postów SOLVED [r220 SDi,97r]nie pali i nie dziala pilot
Problem pomocy
sokol8811 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Lut 15, 2008 13:15
Brak nowych postów [R200 1.1 '98] Nie dziala licznik
R200UK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Paź 24, 2007 12:01
