Forum Klubu ROVERki.pl :: [Seria K] Jak się ustrzec HGF?
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 23:10
Podsumowanie.
Ukasz
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 21:53   [Seria K] Jak się ustrzec HGF?
Wiem, że bardzo dużo można na ten temat przeczytać w FAQ.
Chciałbym jeszcze oprócz tego poznać Wasze opinie.
Co można jeszcze zrobić prócz co tygodniowej kontroli płynów, nie przekraczania 3000 rpm do momentu rozgrzana silnika oraz nie wyłączania silnika po ostrej jeździe zwłaszcza kiedy chodzi wentylator?
Myślę, że takie podsumowanie przyda się nie tylko mi.
Dzięki za pomoc.
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 21:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 22:01
Należy na bieżąco (podczas jazdy) kontrolować wskazania temperatury płynu chłodniczego. :roll:
[ Dodano: Sro Cze 04, 2008 22:01 ]
Można zamontować układ ostrzegający przed niskim stanem płynu (kiedyś na www.mg-rover.org) było fotostory.
Ukasz
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 22:18
piter34 napisał/a:
Czyli wskazówka powinna być maksymalnie nieco poniżej połowy skali.
Jeśli temperatura zwiększa się ponad połowę, rozpędzić auto żeby silnik się schłodził później wyłączyć i skontrolować układ chłodniczy.
Czy wymieniać co jakiś określony czas płyn chłodniczy, termostat...?
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 23:28
Ukasz napisał/a:
Ustawić nawiew na "czerwone" i włączyć dmuchawę na najwyższy bieg. ;-) (nie zawsze jest się gdzie rozpędzić, np. w korku).
Ukasz napisał/a:
Co 2 lata.
Ukasz
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 23:39
piter34 napisał/a:
To racja :!: :idea: . Pamiętałem, ale zapomniałem :wink:
xROnx
MG ZT
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 23:52
Ukasz napisał/a:
zastanawia mnie jedna rzecz. dlaczego w niektorych R (mowa tylko o silnikach serii K) wentylaotry sie wlaczają w celu obnizenia temp silnika a w niektorych nie - u mnie np mimo ze R by stal w korku z 1h w upale to za chiny sie wentylator nie wlaczya temp jest stala i pieknie utrzymyje sie na skali ponizej polowy. Jedyna opcja kiedy wentylator sie wlacza to nacisniecie guziczka od klimy :)
I nasunelo mi sie jedno pytanie. jak wylaczac silnik kiedy nam klima dziala? czy przed wylaczeniem silnika wylaczyc klime czy niech sie klima sama wylaczy z silnikiem? ;>
Skiba
Wysłany: Czw Cze 05, 2008 01:05
xROnx napisał/a:
bez znaczenia ... chociaż ja zawsze wyłączam najpierw klimę, chwilkę czekam na ochłonięcie turbo (diesel) i potem gaszę silnik.
pozdrawiam Skiba
Wysłany: Pon Cze 09, 2008 12:27
xROnx napisał/a:
W każdym R z silnikiem serii K pierwszy bieg wentylatora włącza się przy 104 stopniach (temp. płynu chłodniczego). U Ciebie to normalne zachowanie. Wentylator włącza się bardzo rzadko.
Wysłany: Sro Cze 11, 2008 09:09
Ja guziczka od klimy nie wyłaczam gasząc auto :) Klima i tak nie włączy sie odrazu po przekręceniu stacyjki, wiec nei obciązy rozrusznika przy starcie silnika. Dopiero po kilku sekundach od uruchomienia silnika załacza się sprężarka klimy. :)
Brak nowych postów [seria T] klimatyzacja
krawy1 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Nie Sie 26, 2007 10:46
Brak nowych postów [seria K] Komputer sterujący
PDR Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 2 Sro Lut 10, 2010 18:50
PDR
Brak nowych postów [seria K16]zdychający silnik
dave_dee Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 7 Sob Paź 06, 2007 13:13
giewu
Brak nowych postów [Seria K] Ciśnienie paliwa w 1,8 K16
Bocian_s Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 7 Czw Sty 17, 2008 15:04
Brak nowych postów [R x20 Seria L '95-'99] D/SD/Di jakie różnice
Tomaszi Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 19 Sob Sie 25, 2007 15:35
