Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Klimatyzacja
[R400] Klimatyzacja
Wszystko ok a jednak nie działa
7Tomi
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 22:03   [R400] Klimatyzacja
Witajcie;)
Mam dość nietypowy przypadek. Rover 400 2.0 SDi, w któym w przerwie międzysezonowej przestała działać klima. Sprawdzałem sprężarkę na krótko i się załancza. Sprawdzałem włącznik i jest ok. Również sterownik jest ok (sprawdzałem kilka innych). Po włączeniu załancza się wentylator a nie załancza sie sprężarka. Bezpieczniki też ok.
Skończyły mi się pomysły ;)
Moze ktos ma coś jeszcze na myśli?
7Tomi
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 16, 2011 20:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 22:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 22:06
przewody ? ;)
pozdrawiam Skiba
7Tomi
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 22:13
Skiba napisał/a:
przewody ? ;)
To już zostawiam jako ostateczność. Miałem go dziś na kilkanaście minut bo to autko koleżanki ;) ale pewnie jak sie go dorwe jeszcze to pewnie i przewody pójdą do sprawdzenia ;)
7Tomi
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 22:16
czujnik temperatury oleju, presostat, czujnik temperatury parownika...
wiem, że to oczywiste, ale może coś przeoczyłeś... ;)
7Tomi
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 22:21
sTERYD napisał/a:
o tym nie pomyślałem :/ tylko co to ma do klimatyzacji ;) :>
sTERYD napisał/a:
presostat
ke? :>
sTERYD napisał/a:
pomyślałem ale nie było czasu już zaglądać...
7Tomi
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 22:29
Tomi_114 napisał/a:
sTERYD napisał/a:
o tym nie pomyślałem tylko co to ma do klimatyzacji
jest bezpośrednią przerwą w obwodzie klimy, jeśli jest zbyt wysoka temperatura oleju, to klima nichuchu ;)
brt jeżdzi na krótko od paru lat i nie narzeka ;)
Tomi_114 napisał/a:
sTERYD napisał/a:
presostat
ke?
czujnik wysokiego/niskiego ciśnienia na parowniku (triple cośtam na schemacie), pilnuje, żeby ciśnienie w układzie nie wzrosło za bardzo, ale również, żeby nie było zbyt niskie (to on nie pozwala włączyć klimy jak nie ma czynnika ;) )czasem pada tak, że ciśnienie jest zawsze za wysokie, i klima się nie włącza, czasem tak, że jest zawsze odpowiednie i jest mniej wesoło :/
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 22:30
Tomi_114 napisał/a:
przez niego leci cały prad do sprzęgła spręzarki ;)
presostat - czujnik cisnienia w układzie ;)
7Tomi
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 22:41
Brt napisał/a:
Cudak z zielona wtyczką w parowniku? bo to tez obstawiałem ale nie wiedziałem ze sie to tak wymyślnie nazywa. Najlepsze jest to ze auto było dziś na serwisie gdzie zajmują się tylko klimatyzacją i nic nie powiedzieli :mrgreen:
7Tomi
mmaniek
Wysłany: Czw Cze 05, 2008 20:52
Tomi_114 napisał/a:
Przy parowniku jest termostat, a presostat zazwyczaj przy osuszaczu.
Gdy załączasz "na krótko" chłodzi prawidłowo?
Wszystko dla ludzi, byle z głową. ;-)
Michal982
Wysłany: Czw Cze 05, 2008 22:21
Miałem podobny problem kompresor sie nie załączał, a gdy podłączyłem go na krótko wszystko ładnie chodziło. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, przekaźniki, włącznik i nic. Brt miał racje poleciał czujnik oleju :neutral: ale spiąłem go na krótko i wszystko ładnie śmiga :wink:
7Tomi
Wysłany: Pią Cze 06, 2008 07:16
Jak widać o klimatyzacji muszę sie jeszcze wiele nauczyć ;)
7Tomi
Brak nowych postów [R400]klimatyzacja
dawid257 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Mar 01, 2015 20:51
Victor1989
Brak nowych postów [R400 1.6Si 98r] Klimatyzacja
Kilka pytań wymagających potwierdzenia
Squid Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Lis 16, 2009 17:09
Squid
Brak nowych postów [r400] Klimatyzacja
Bialy1990 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sob Paź 15, 2011 06:12
Bialy1990
Brak nowych postów [R400 2.0 SDI 99'] Klimatyzacja...
(Czyzby mi sie cos porozkrecalo?)
vers Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Lis 04, 2009 20:28
vers
Brak nowych postów [R400] klimatyzacja
aga_arturM Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Mar 04, 2011 23:51
ruskie
