Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SD] Akumulator, czy podładować?
Przemek87
Wysłany: Czw Cze 05, 2008 19:29   [R220 SD] Akumulator, czy podładować?
Kilka dni temu pożyczyłem znajomemu samochód, a on nie przyzwyczajony do tego że światła nie wyłączają się wraz z przekręceniem kluczyka zostawił auto na światłach......... i jak wrócił to akumulator już był rozładowany... następnie odpalanie poprzez "pożyczenie" prądu z innego autka.
Mam pytanie, czy w czasie jazdy poziom naładowania akumulatora wróci do normalnego poziomu?? czy niezbędne jest podładowanie??
Od tamtego czasu jeżdżę i nie ma problemu, nie odczuwam mniejszej mocy akumulatora, ale pytam tak na wszelki wypadek.
Wysłany: Czw Cze 05, 2008 19:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Cze 05, 2008 19:31
bezpieczniej jest podładować...
w czasie jazdy akumulator dostanie dużym prądem, ale trasa musiałaby być długa, żeby się ot tak podładował... :(
Wysłany: Czw Cze 05, 2008 20:04
podladuj ;)
pietro
Wysłany: Nie Cze 08, 2008 16:20
a jak to wygląda gdy na aku mam 3 możliwe wskazania diody:
zielone gdy jest ok,
żółte gdy trzeba wymienić
no i czarne, z tego co jest napisane to ja to rozumiem jako niedostateczne ładowanie. czyli powinienem podłączyć pod prostownik? czy może gdzieś się ślizga pasek od alternatora? żadnych pisków nie słyszę
Fargo80
Wysłany: Nie Cze 08, 2008 21:35
jesli idzie o aku to jesli masz jakiekolwiek watpiwosci to wez go do domu i podladuj bedziesz mial pewnosc ze jest doladowany i nie bedziesz sie musial martwic, a ladowanie aku przeciez nic nie boli :mrgreen:
pietro
Wysłany: Pon Cze 09, 2008 17:16
ale nie mam prostownika :D , a chciałem sie dowiedzieć czy to może być początek usterki np alternatora.:) jeśli auto nie ładuje akumulatora
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Cze 09, 2008 17:21
To może też oznaczać zbyt niski poziom elektrolitu.
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Pon Cze 09, 2008 17:37
jeśli kontrolka ładowania nie świeci to auto najprawdopodobniej ładuje ;) Zawsze możesz woltomierzem zmierzyć napięcie na akumulatorzee podczas pracy silnika i wtedy bedziesz wiedział czy alternator prawidłowo pracuje ;) poziom elektrolitu też trzeba sprawdzić ;)
pluto
Wysłany: Pon Cze 09, 2008 21:03
Akumulator nawet należy raz na jakiś czas wyciągnąc (nie będę już pisał, dlaczego wyciągnąc) z samochodu i ładowac prostownikiem. Myślę, że raz na rok wystarczy.
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 00:09
chyba, ze jeździ się regularnie z dużym obciążeniem, niby to jest przewidziane dla karetek, które śmigają na sygnale, a i sprzęt medyczny róznej maści jest zasilany z bateryjki, ale niektórych ponosi fantazja w ramach car audio i te systemy nawet lepiej połykają witaminki z baterii ;)
pluto
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 05:41
akumulator przez alternator jest doladowywany tylko do okolo(nie pamietam dokladnie) 60%. Prostownikiem możemy go raz na jakiś czas podładowac. Dobrze mu zrobi:). 100% jest nieosiągalne, a graniczne wartosci mogłyby byc niebezpieczne- moze wybuchnąc gaz wydzielający się podczas procesu ladowania.
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 11:44
pluto napisał/a:
Czyli twierdzisz, że każdy ma w aucie akumulator doładowany tylko do 60%, tak?
pluto
Wysłany: Sro Cze 11, 2008 06:05
Nie twierdze że do 60% ale około. Ale napewno nie masz w aucie akumulatora naładowanego chociażby w 90%
akumulator z płytami ołowiowo- antymonowymi :
100% - 12.6V
75% - 12.4V
50% - 12.1V
25% - 11.9V
0% - 11.8V
akumulator z płytami ołowiowo- wapniowymi :
100% - 12.7V
75% - 12.5V
50% - 12.2V
25% - 12.0V
0% - 11.9V
akumulator bezobsługowy (prawdziwy) :
100% - 13.0V
75% - 12.8V
50% - 12.5V
25% - 12.2V
Sprawdziłem dzisiaj jak ma się mój akumulator i jestem nawet mile zaskoczony: 12,55 V
Każdorazowe głębokie rozładowanie akumulatora, obniża jego sprawnośc.
Maksymalne napięcie ładowania: 14,7 V
(prostownikiem za kilka złotych od "ruskich", gdzie jest tylko regulacja napięciowa i napięcie ulega podwyższeniu wraz z postępem naładowania, można bezproblemowo przekroczyc napięcie 14,7V i przeładowac akumulator, co jest również " nie zdrowe":))
Wysłany: Sro Cze 11, 2008 09:31
pluto, moim zdaniem się mylisz. Alternator ładuje do 100%, a to jakie masz napięcie po postoju to inna sprawa (akumulator, gdy silnik jest wyłączony służy do podtrzymania napięcia niekiedy wielu elementów, m.in. alarm, pamięć radia itd.). Sprawdź sobie napięcie po wyłączeniu silnika i wyjdzie Ci to 100%.
Druga sprawa -> dlaczego nie napisałeś, że te podane wyżej wartości dotyczą pomiary bez obciążenia? ...i dlaczego nie podałeś źródła info? ;-)
pluto
Wysłany: Sro Cze 11, 2008 12:20
Akumulator Pb ma maksymalne napiecie 16 V (jedno ogniwo2,7V). Przyjmuje się 12V, gdyż jest to bezpieczne i jest to wartośc posrodku między granicą pełnego naładowanie (16V), a nieodwracalnego w skutkach rozładowania (około 8V). Uzyskanie napiecia 16 V, doprowadza elektrolit do skomplikowanego procesu chemicznego- ja nazwie- mocnego wrzenia. Co chyba nie jeden z nas zauważył ładując dlugo prostownikiem akumulator.
Przepraszam za błąd: te wartości, które podałem wyżej są to wartości eksploatacjne, np w samochodzie i wg nich rzeczywiscie mamy naladowany aku w stu procentach.
Tamte wartości wygooglowałem rano nie pamiętam z jakiej strony.
Te wartości, które podałem teraz pochodzą z własnej wiedzy, którą przekazano mi w szkole elektrycznej. Te wartości podalem w przybliżeniu, gdyz nie pamiętam dokładnie, szkołe skończyłem 3 lata temu..
podsumowując, w samochodzie z alternatora nie uzyskamy pełnego naładowania, gdyż chyba każdy wie, że napięcie ładowania musi byc wyższe niż posiada nasz akumulator... A allternator ma 14,4-7, ponieważ jest to bezpieczne: nie ma ryzyka, że akumulator wybuchnie. Dlatego też producenci zalecają WYCIĄGNIĘCIE aku z samochodu przed ładowaniem prostownikiem. Pewno jeszcze nie przekonałem...
min napięcie akumulatora:
około 8 V (dodam tylko, że jeśli doprowadzimy do takiego stanu nasz akumulator, to już nic z niego nie będzie).
Wysłany: Sro Cze 11, 2008 12:41
pluto napisał/a:
Akumulator Pb ma maksymalne napiecie 16 V (jedno ogniwo 2,7V).
Ja wyczytałem, że samochodowy akumulator kwasowo-ołowiowy ma 6 ogniw i każde ma 2,1V, czyli razem 12,6
Źródło: http://pl.wikipedia.org/w...o-o%C5%82owiowy
pluto napisał/a:
Rozumiem o co chodzi i że pasuje to do liczb, które podałeś, ale ja podałem inne wskazując źródło info. ;-)
pluto
Wysłany: Sro Cze 11, 2008 14:24
Ok, jak najbardziej. widziałem to źródło... Postaram się czegoś poszukac i nie opierac moich argumentów tylko na tym co nam mówili w szkole. A na WIKIPEDII o ile się nie mylę, mógłbym i ja dodac jakąś teorie(chyba na www.wikipedii tak jest, że ludziska wpisują różne teorie)... Pozdrawiam.
Wysłany: Sro Cze 11, 2008 14:34
pluto napisał/a:
OK. Tutaj masz lepsze źródło:
http://www.akumulator.pl/...umulatorow.html
[ Dodano: Sro Cze 11, 2008 15:35 ]
http://miasta.gazeta.pl/w...89,2339521.html
[ Dodano: Sro Cze 11, 2008 15:36 ]
http://www.akumulatory.auto.pl/porady.htm
Brak nowych postów [R220 SDI 97r.] Akumulator
lszczota Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Mar 30, 2009 22:40
Brak nowych postów [R220] Coś rozładowywuje mi akumulator
erixon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Lut 03, 2013 17:32
Harry
Brak nowych postów [R220 SDi '97]Czy akumulator 60Ah jest ok ?
marord Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Czw Lis 04, 2010 07:07
Raptile
Brak nowych postów [R220 SD] alternator, akumulator czy regulator?
kurek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pią Lis 16, 2012 17:26
kurek
Brak nowych postów [r220]jak wymienic wskaznik w liczniku rover r220
seba1x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Lip 18, 2013 16:34
seba1x
