Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214] nawiew działa na "OFF"
themartino
Wysłany: Czw Cze 05, 2008 23:22   [r214] nawiew działa na "OFF"
gdzies to juz bylo ale nie moge znaleźć;/
Problem polaga na tym że gdy pokrętło jest na off to powietrze nadal lekko leci z kratek;/
Dodam jeszcze że niedawno pękło mi pokrętło i było klejone
Wysłany: Czw Cze 05, 2008 23:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
arczi83
Wysłany: Pią Cze 06, 2008 08:31
themartino napisał/a:
a czy działa wtedy wentylator nawiewu??
marcin8c
Wysłany: Pią Cze 06, 2008 09:11
nie wiem czy to o to chodzi, ale ja mam tak, ze podczas gdy pokretlo jest na off a suwak ustawiony na powietrze z zewnatrz, to przy jezdzie lekko dmucha. podczas postoju nie. wystarczy przesunac suwak na drugi koniec i juz nie wieje podczas jazdy
O_o
roverfun
Wysłany: Pią Cze 06, 2008 09:28
no jak z zewnatrz to chyba normalne ze przy wiekszych predkoscicach cos sie bedize dostawac :)
themartino
Wysłany: Sob Cze 07, 2008 16:33
roverfun napisał/a:
no tak ale to dmucha tak samo mocno jak wtedy gdy jest na "1" ;/
pietro
Wysłany: Sob Cze 07, 2008 17:35
miałem podobne wrażenie, ale gdy pojazd stał nie działo się tak, spróbuj sprawdzić w aucie stojącym i może zamknij obieg powietrza
co sie dzieje gdy pokrętło jest ustawione na symbol wiatraczka ? później jest off i kolejne biegi a ten symbol ?
kasjopea Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Lis 18, 2010 02:40
Brak nowych postów [R214] "dławi się przy dodawaniu gazu"...
SMOKMERC Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Cze 28, 2009 05:42
pawojcie
Brak nowych postów [r214] Problem - Koło "na ręcznym" nie hamuje
dirtdaras Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Lut 05, 2013 21:01
dirtdaras
Brak nowych postów [r214 Si 96r] wyciek oleju i "masełko" w chłodnicy
kasiapila Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Maj 05, 2008 21:57
Brak nowych postów [R214] Coś mi "cyka" w okolicach przed. lew. koła
leszczu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Cze 02, 2009 14:43
Korczus
