Forum Klubu ROVERki.pl :: [214Si '97] Problem z olejem + wspomaganie?
Lukaszn2006
Wysłany: Pią Cze 06, 2008 16:28   [214Si '97] Problem z olejem + wspomaganie?
Wiatm, wczoraj ojciec wymienił mi olej w roverku, dzisiaj rano sprawdziłem szabelką, a tu jakiś centymetr pod minimalną kreską. Ile tam jeszcze wejdzie, żeby było dobrze? Bo nie wiem ile dokupić.
Problem drugi dotyczy prawdopodobnie wspomagania. Otóż jak na wolnych obrotach ruszam samochodem, albo nawet stoje w miejscu i kręce kierownicą, to słychać takiebuczenie, no i takie drgania na kierownicy lekkie. Zauważyłem to przy zawracaniu.Sprawdzilem poziom płynu, no i jest ok, tak na wartości max. To buczenie to tak sporadycznie daje o sobie znać, no ale lepiej sie wcześniej zająć tym, co to może być?
KCNBM :*
Wysłany: Pią Cze 06, 2008 16:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Cze 06, 2008 19:55
oleju wejdzie jakieś 4,5 litra w sumie, jak masz około 1cm poniżej minimum to pewnie z litra brakuje ;)
jeśli chodzi o buczenie to nie mam pomysła :/
Paul
Wysłany: Sob Cze 07, 2008 00:30
To buczenie nie pojawia się czasem przy maksymalnym (do oporu) skręceniu kół?
Jeżeli tak, to chyba raczej norma - też tak miewam (i chyba wszystkie auta, z którymi miałem do czynienia).
Brak nowych postów [R200] - Problem z olejem.
Klusek360 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Gru 13, 2013 18:59
Klusek360
Brak nowych postów [MG ZR 160] Problem z silnikiem i olejem.
TIGER Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Kwi 30, 2008 21:15
Brak nowych postów [r214i 96']Problem z olejem
frontsite Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Lis 27, 2009 21:21
leszek95b
Brak nowych postów [R25] Problem z olejem w zbiorniczku wyrównawczym
smoczoos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Kwi 14, 2019 17:16
smoczoos
Brak nowych postów [R214i 97r] znowu problem... z odaplaniem>olejem?
hepku Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Mar 26, 2011 14:20
ultraviolet_30
