Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i 96] Klimatyzacja
roverfun
Wysłany: Sob Cze 07, 2008 11:32   [R214i 96] Klimatyzacja
Dzis 1 raz zawiało chłodem i nie ma nieszczelnosc! :) W zwiazku z tym pytanie, jak mam ustawic klime by bylo najlepiej , chodzi o te dwa suwaki , obieg zewn/zamk slyszaelm ze ma byc w połowie, i ten po lewej suwak jak ma byc ?
Wysłany: Sob Cze 07, 2008 11:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Sob Cze 07, 2008 13:09
Jeżeli chcesz szybko schłodzić wnętrze auta, ustawiasz obieg wewnętrzny i pokrętło temperatury max w lewo. Są osoby jeżdżące tylko na obiegu wewnętrznym, inne jeżdżą tylko na zewnętrznym. Reguły nie ma. Zobacz sobie z Rave jak wygląda tabela przedstawiająca zależności temp na wylocie do temperatury powietrza pobieranego do schłodzenia.
Jeżeli chcesz szybko odparować szyby, ustawiasz dowolny obieg (wew/zew) + pokrętło temp w połowie.
Polecam instrukcje obsługi z Rave ;)
pozdrawiam Skiba
Paul
Wysłany: Sob Cze 07, 2008 18:14
Obieg wewnętrzny dobry jest na szybsze schłodzenie auta, albo na jazdę za jakimś 'śmierdzielem'. Poza tymi przypadkami jeżdżę na zewnętrznym, bo inaczej można się udusić ;p
Pokrętło temperatury na niebieskie (do oporu - w końcu ma chłodzić). Chyba, że chodzi tylko o odparowanie szyb, to ustawienie temp. jest bez znaczenia raczej. :D
Wysłany: Pon Cze 09, 2008 14:47
Paul napisał/a:
Ja zaczynam jazdę z obiegiem zewnętrznym, a jak się auto schłodzi to daję obieg wewnętrzny :roll:
roverfun
Wysłany: Pon Cze 09, 2008 15:09
I dupa, wywiało mi czynnik :( jutro mam podjechać na szukanie powodu lampą UV :(
Wysłany: Pon Cze 09, 2008 17:56
w R200 jest mozliwosć połowicznego ustawienia wew/zew i ja z niej dość często korzystam. Zazwyczaj po schłodzeniu wnętrza wystarczy dac na 1 lub 2 bieg went. i to wystarczy. ponadto jak dasz nawiew szyba + nogi oraz lewy suwak dasz na niebieskiego ludzika, to bedzie ci wiało równomiernie zimne powietrze z wszystkich nawiewów :)
Brak nowych postów [R25] Klimatyzacja
Mundekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Cze 07, 2011 00:42
Jugol
Brak nowych postów [R25] klimatyzacja
raffi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Gru 30, 2008 00:28
Brak nowych postów [R 200 1.4 16v 99r.] klimatyzacja
czemu nie działa zimą
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Sty 17, 2010 10:40
Kozik
Brak nowych postów [220 SD '97] - KLIMATYZACJA
FSEbola Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sro Cze 24, 2009 22:18
Brak nowych postów [r200 1.4 16v 98r]klimatyzacja
jaro92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Cze 17, 2007 20:19
peter200
