Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Kontrolka poduszek powietrznych
nie zapala się kontrolka poduszek powietrznych SRS
MINIS
Wysłany: Sob Cze 07, 2008 22:39   [R416] Kontrolka poduszek powietrznych
witam,
jestem świeżym posiadaczem ROVERA 416 Si 96 r - dzisiaj zauważyłem że podczas włączonego zapłonu nie świeci się kontrolka SRS. W instrukcji pokazane są 2 kontrolki SRS na środku oraz po prawej stronie pod wskaźnikiem poziomu paliwa.
Moje pytanie do was: od czego zacząć sprawdzanie - możliwe że to zwykłe przepalenie żaróweczki ?
pozdrawiam Marcin
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 17, 2011 21:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Cze 07, 2008 22:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Sob Cze 07, 2008 22:52
MINIS napisał/a:
Możliwe. I cała nadzieja w tym, że to tylko to.
Sprawdź jeszcze bezpiecznik od SRS - może komuś coś nie pasowało więc wyjął?
general_p
Wysłany: Sob Cze 07, 2008 22:55
Nie pali się w ogóle? Czy gaśnie po przekręceniu kluczyka?
MINIS
Wysłany: Sob Cze 07, 2008 23:00
nie pali się w ogóle, są 2 poduszki,
dzisiaj montowałem radio, zwarłem i strzelił bezpiecznik od radia, sprawdziłem na schemacie i wymieniłem co zauważyłem to wisząca wiązka kabli w czarnym oplocie zakończony szeroką czarną kostką (raczej oryginał) może ta wiązka ma jakiś związek z SRS ?
Paul
Wysłany: Sob Cze 07, 2008 23:03
Wiązki od SRS są żółte, więc to nie to :D
general_p
Wysłany: Sob Cze 07, 2008 23:04
MINIS napisał/a:
Wiązki od SRS powinny być chyba żółte. Tu jest opisany podobny problem
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=21924
Pozdro.
MINIS
Wysłany: Sob Cze 07, 2008 23:36
DZIęKUJE, sprawdzę jutro bezpiecznik
[ Dodano: Nie Cze 08, 2008 12:42 ]
czy bezpiecznik od SRS znajduje się pod szarą kostką do któęłączona jest mniejsza kostk żółta oraz brązowa ?
jak wyciągnć tą dużą kostkę ?
general_p
Wysłany: Nie Cze 08, 2008 13:28
Może sprawdź najpierw bezpiecznik w skrzynce - powinien być 3 amperowy nr 25 (wg RAVE)
I kolejny taki temat (tym razem dotyczy 400):
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=26422
PHJOWI
Wysłany: Nie Cze 08, 2008 14:29
a ile kolego masz poduszek?, jeśli jedna to masz kontrolkę w poduszcze kierowcy ten znaczek SRS , a jeśli 2 to na liczniku
MINIS
Wysłany: Nie Cze 08, 2008 15:00
mam 2 poduszki
nie mogłem wyciągnąć tej szarej kostki na skrzynce bezpieczników, bo rozumiem że pod nią są bezpiecznik SRS oraz SILNIKA ?
PHJOWI
Wysłany: Pon Cze 09, 2008 11:46
JEŚLI wogóle się nie świeci wywal licznik i zobacz czy jest na swoim miejscu , często przychodzą auta z taką usterką i większość mają wyciągnięte lampki
MINIS
Wysłany: Sob Lip 05, 2008 19:39
WITAM,
chyba znalazłem rozwiązanie, wymontowałem zegary i co sie okazało że wogóle nie ma żaróweczki w miejscu kontrolki SRS, ale po włożeniu też nie świeciła sie kontrolka. Doszedłem do tego że nie może się świecić bo na tej zielonej foli jest tylko jedna ściezka zrobiona nie ma połączenia. Znalazłem z wiązki wyprowadzoną żaróweczkę włożoną pod kontrolkę silnika jednak kontrolka ta sie nie zapalała przy uruchomieniu silnika.
poniżej zdjęcia
czerwone kółko kontrolka SRS
zielone kółko kontrolka silnika
CZY TO JEST PRAWIDłOWE ROZWIąZANIE ?
TERAZ KONTROLKA SRS ZAPALA SIę I GAśNIE PRZY URUCHAMIANIU SILNIKA
Brak nowych postów [R45] Aktywacja poduszek powietrznych
grzegorz_k. Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Maj 10, 2007 15:22
PHJOWI
Brak nowych postów [R 45 2.0 TD 2002r.] błędy poduszek powietrznych
Slawek_M. Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Lip 10, 2009 01:21
Slawek_M.
Brak nowych postów [rover 45]kontrolka poduszek
kontrolka od poduszek
masin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Paź 23, 2009 00:59
marcinZG
Brak nowych postów [R416] Kontrolka SRS
Marcin83 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Mar 24, 2009 00:12
Marcin83
Brak nowych postów [R416] Kontrolka srs puduszka
Robertt Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Sob Lis 20, 2010 21:23
Robertt
