Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Linka mech. podnoszenia szyby
...prawy przód - pękła skubana...
cactooz
Land Rover Freelander
  Wysłany: Pon Cze 09, 2008 21:25   [Freelander] Linka mech. podnoszenia szyby
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2001
Witam wszystkich.
No i mam problem. Przestał działać mechanizm podnoszenia szyby kierowcy w moim autku (drzwi prawe - anglik). Po odkręceniu poszycia drzwi okazało się, że pękła linka. I tutaj pojawia sie moje pytanie. Znalazłem w sieci tzw "zestawy napracze" czyli nowa linka plus opis jak ja "nawlec". Koszt takiego zestawu to około 100zeta. Dodam, że podróbka całego mechanizmu, gotowe do wkręcenia silniczek, prowdnice, linka kosztuje w granicach 300zł. Czy ktoś miał podobny przypadek, czy warto ryzykować zestaw "zrób to sam", czy lepiej kupić gotowca?
Pozdrawiam.
http://picasaweb.google.com/mietekfreelander
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 18, 2010 18:42, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Pon Cze 09, 2008 21:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Zukowaty
Wysłany: Pon Cze 09, 2008 21:35
A moze popatrz za uzywka na allegro np. Kupisz za rozsadna cene a bedzie oryginal.Sprawdzisz przed zalozeniem,ladnie nasmarujesz i bedzie smigac i silnik zapasowy bedziesz mial w razie czego
cactooz
Wysłany: Pią Cze 13, 2008 19:06
OK. Problem rozwiązany więc juz mówię co i jak. Na początek wiadomość, która mnie osobiście cieszy najbardziej. Koszt naprawy 8zł 70gr + 2 godziny własnej roboty.
Po ściągnieciu tapicerki i wykręceniu całego mechanizmu zabrałem sie za rozbieranie silniczka, a dokładnie odkręcenie go od prowadnicy. W środku zastałem końcówkę zerwanej linki oraz poplątaną drugą linkę (jej część). Ta druga troszke mnie załatwiła bo: po obejżeniu sprawy wpadłem na pomysł wykorzystania na podmianę linki hamulcowej z... rowera (nie rołwera:-) . Mniejsza główke na nowej lince zostawiłem a większą odciąłem. mniejsza po lekkim przypilnikowaniu idealnie pasowała do plastykowego kołowrotka w silniczku. Na drugim końcu zakręciłem po prostu śrubę. W uchwycie szyby wprowadzona była sprężynka, która ma na celu zmniejszenie napięcia linki przy końcu opuszczania, czy tez podnoszenia. Po prostu jak dojdzie do końca to ją ściska. W związku z zastosowaniem śruby na końcu musiałem coś wykombinować. Podłożyłem pod sprężynę podkładkę, tak że nie wchodziła do uchwytu tylko opierała się o jego krawędź. Stare rozwiązanie na tego typu patenty. Widać na zdjęciu poniżej:
Opuściłem uchwyty na dół jedna linkę nawinąłem ręcznie na kołowrotek z wnętrza silnika i poskręcałem. Później okazało się, że małe zagięcie oryginalnej drugiej linki, która nie była zerwana powoduje zakleszczenie się silnika więc też ją wymieniałem na rowerową. I wszystko gra i śmiga. No i trochę przyjemności było z rozkręcania autka :-)
Jeszcze fota całego mechanizmu:
Pozdrawiam.
P.S.
Szyba po wyciągnieciu całego mechanizmu nie ma żadnego punktu podporu. Ja zamiast podstawiać ją badylem przykleiłem kawałkami przezroczystej taśmy okalając górną belkę drzwi. Nawet podczas jazdy nie było problemu.
W razie draki służę pomocą.
SyntaX
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Cze 02, 2016 09:32
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Wrz 09, 2012 07:21
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Zerwana linka podnośnika tyl. szyby
Zerwana linka podnośnika szyby tylnej klapy - czy jest jakiś sposób naprawy/wymiany linek.
sivon Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Nie Sty 04, 2009 11:38
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Zerwana linka napędu szyby
malutka Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Sro Mar 26, 2008 17:14
Free
