Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Klima
[R416] Klima
west
Wysłany: Czw Cze 05, 2008 08:53   [R416] Klima
mam kilka drobnych pytan zwiazanych z klima. najpierw geneza. ponad miesiac temu pojechalem na przglad szczelnosci klimy i nabicie czynnika. nabilem i klima dzialala rewelacyjnie... 3 tygodnie. pojechalem sprawdzic i sie okazalo, ze czynnika juz nie ma... wypunktuje, zeby bylo latwiej:
- jak wyglada proces nabicia klimy. slyszalem, ze jesli instalacja jest nieszczelna to nie da sie nabic czynnika. prawda to?
- mechanik nie mogl znalezc nieszczelnosci i proponowal mi szukanie za pomoca azotu
- gdzie w krakowie mozna fachowo poszukac nieszczelnosci i jakie to sa koszta. ta metoda azotem (?) mnie interesuje, bo gosc w goglach z ultra-latarka nic nie znalazl.
pozdrawiam i z gory dzieki za rade.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 16, 2011 21:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Cze 05, 2008 08:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Czw Cze 05, 2008 09:08
west napisał/a:
Zależy, jak bardzo jest nieszczelna ;p
Jak masz dziurę dużą, to faktycznie nie nabijesz, bo na bieżąco Ci wszystko ucieknie :(
Normalna procedura:
1. wyciągnięcie 'starego' czynnika i oleju z instalacji
2. wytworzenie podciśnienia w układzie w celu spr. szczelności
3. nabicie odpowiedniej ilości czynnika i oleju
4 srawdzenie działania, i
5. uciecha z jazdy z klimą ;)
U Ciebie widocznie jest jakaś niewielka nieszczelność, skoro 3 tyg. ciśnienie trzymało, albo dziura zrobiła się później :roll:
west napisał/a:
Coś kiepsko szukał :shock: Sprawdził Ci parownik? Chłodnicę klimy?
I tak Azot = latarka :P - Musi być jakiś czynnik, do którego dodaje się marker UV, inaczej w życiu wycieku nie znajdziesz :(
west
Wysłany: Czw Cze 05, 2008 17:04
udalo mi sie namierzyc firme robiaca w klimie. maja troche lepszy sprzet niz przecietny zaklad (dobijaja cisnienie azotem i szukaja dziury czujnikiem elektrycznym).
dam znac jak zobacze jak chlopaki sobie poradzili z moim bolidem.
roverfun
Wysłany: Czw Cze 05, 2008 17:32
Pytanie poza konkursem, czy jak mam pustą klime do nabicia to czy wlaczac przycisk powinno sie cos uruchomic czy to zabezpieczenie przed czyms ze nic sie nie dzieje na pustym?
giewu
Wysłany: Czw Cze 05, 2008 18:33
roverfun napisał/a:
nic się nie dzieje na pustym albo na zbyt mało pełnym ;)
Wysłany: Pon Cze 09, 2008 12:45
west napisał/a:
No i jak jest?
Możesz podać namiary na tę firmę?
Brak nowych postów [R416] Klima
tomi78 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Nie Mar 16, 2008 16:21
tomi78
Brak nowych postów [R416] Nie dział klima
rip_80 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Sro Kwi 09, 2008 22:15
mmaniek
Brak nowych postów [R416] Jeszcze raz klima!
dulis1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Kwi 05, 2009 18:53
Brak nowych postów [R416] Problem z klimą
[R416 16v 97r sedan]
Kaze Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Sie 21, 2008 20:56
Kaze
Brak nowych postów [R416 Si 16v klima] problem z odpaleniem
smarzuch Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Maj 03, 2010 14:40
