Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Olej i czynnik klimatyzacji.
Ile powinno byc w ukladzie. Czy automat sam wie dobrze ?
secio
Wysłany: Pon Cze 09, 2008 18:40   [R200] Olej i czynnik klimatyzacji.
Witam!
Wlasnie przez przypadek rzucilem okiem na wydruk z napelniania klimatyzacji po wymianie chlodnicy klimy. Napelnianie bylo automatem Delphi-Diavia.
Na wydruku widnieja cztery fazy:
Phase A - Recycling
Phase V - Vacuum
Phase O - Oil Injection
g. 12
Phase C - Recharging gas to A/S system
g. 550
Moje pytanie brzmi, czy te wartosci sa OK ? W/g mojego rozumienia Rave
"When renewing system components, add the following quantities of refrigerant oil:
Condenser 30cm^3
Evaporator 30cm^3
Pipe or hose 10cm^3
Receiver dryer 30cm^3"
A ponadto:
Amount of refigerant required to charge system is:
LHD - 0.64kg +/- 0.025kg
Jak dobrze rozumiem wydruk, to umnie bylo 10g oleju i 550g czynnika ? O ile o czynnik sie nie martwie, bo chlodzi i dziala, ewentualny brak oleju moze miec negatywne skutki... Jakies rady ? Mozna dodac samego oleju do ukladu ? Sprawdzic kontrolnie cisnienie ?
Pozdrawiam.
Wysłany: Pon Cze 09, 2008 18:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azor77
Wysłany: Pon Cze 09, 2008 19:45
secio napisał/a:
Chyba coś temperatura na ciebie podziałała :mrgreen:
Jeżeli świeżo napełniałeś klimę, to pełny cykl "program" napełniania ma w sobie wszystko.
Łącznie z tym ile ma być w układzie oleju.
A tak na marginesie po co chcesz doleć tego oleju do układu :razz:
secio
Wysłany: Pon Cze 09, 2008 20:05
azor77 napisał/a:
Jeszcze raz od poczatku ;) . W ukladzie ma byc stala ilosc oleju, taka, jaka byla zaaplikowana w fabryce. Automat odciaga czynnik, wazy ile przy okazji odciagnal oleju i w cyklu napelniania uzupelnia czynnik i dodaje co najmniej tyle oleju ile pobral z obiegu. Tutaj wszystko wydaje sie jasne, tak ?
Moje pytanie pojawilo sie stad, iz RAVE podaje, że w przypadku wymiany skraplacza i osuszacza nalezy dodatkowo zaaplikowac 30+30=60cm^3 oleju (w domysle na nasmarowanie suchych, nowych elementow ;) ).
U mnie automat pobral 2g oleju, a dolal 12g. Tylko 10g dodatkowo. Stad bylo moje pytanie, czy ewentualny niedobytek 50g (zakladajac ze 1cm^3 ~1g ;) ), moze miec negatywne skutki. Jesli tak, wolalbym dmuchac na zimne i od razu dosmarowac system. Zapytalem, czy te maszyny maja program "zaaplikuj 30g oleju" czy znowu trzeba przejsc przez cala procedure...
A sam olej, oczywiscie do smarowania sprezarki i moze jakichs innych elementow typu zawory etc.
Teraz jasniej czy tez jak po upalnym dniu ? ;)
azor77
Wysłany: Pon Cze 09, 2008 21:19
secio napisał/a:
Ok kumam o co chodzi.
Nie wiem jak jest z tymi maszynami do nabijania klimy.
Ale powiem tak ja jak teraz nabijałem to było tak że, układ miałem suchy i pusty nic nie wyciagło.
Czynnik zero oleju również.
Maszyna do nabijania Valeo czy jakoś tam.
Gość wprowadził tylko markę i typ pojazdu i się nabiło ile powinno nie powiem dokładnie bo nie mam teraz tego wydruku przed sobą. Czynnika 500 z groszami i olej coś koło :/
Było coś takiego że, nie mógł dobić do końca tyle ile ma być, więc kazał włączyć klimę i pomogło i jest ok
Dziś luknąłem na wydruk i tak czynnika 560 g olej 10 g tak mam.
I teraz się zastanawiam czy tez nie jechać i nie dobić.
A co mówi Rave ile powinno być dokładnie tego oleju w układzie w naszych 200-setkach :?:
Ostatnio zmieniony przez azor77 Wto Cze 10, 2008 16:06, w całości zmieniany 2 razy
Paul
Wysłany: Pon Cze 09, 2008 21:34
U mnie weszło 640g czynnika i (chyba) 15g oleju.
Automat chciał dać 560g ale po konsultacji z Brt (dzięki) była decyzja, że ma być 640g :P
Nie jestem tylko na 100% pewien, czy mamy dokładnie takie same instalacje :oops:
Brak nowych postów [R25] Olej ze sprężararki klimatyzacji
NowyZiomek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Lip 14, 2015 05:52
tuners
Brak nowych postów [R200] Chłodnica klimatyzacji
wwekol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lip 24, 2008 00:18
wwekol
Brak nowych postów [R200 SDi'99] Sprężarka klimatyzacji
endriu_poznan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Lip 06, 2007 22:46
mmaniek
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Włącznik klimatyzacji
gemini75 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Kwi 12, 2009 13:17
