Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Tuleja tylnego wahacza. Taka jak w Civicu?
danielsonicl
Wysłany: Pon Cze 09, 2008 19:47   [R420] Tuleja tylnego wahacza. Taka jak w Civicu?
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam wszystkich,mam pytanko odnośnie tak zwanego cukierka,tylnej tuleji wachacza.
Ponieważ dręczą mnie stuki tylnego zawieszenia,czy Honda Civic ma taką samą tuleje,jak Rover.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 16, 2011 20:09, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Cze 09, 2008 19:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Cze 09, 2008 20:39
danielsonicl napisał/a:
Tak.
Tutaj masz: http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=-&c=297
danielsonicl
Wysłany: Pon Cze 09, 2008 20:56
tak pytam bo orginał różni sie od tej co kupiłem,tak jak by odlew gumy buł obrócony o 90stopni. Ale najgorsze jest w tym,że teraz koło ma tendencje do przesuwania sie w kierunku jazdy,czy to normalne???
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 00:04
tylne koła w normalnie zestrojonym zawieszeniu z tyłu powinny uciekać na zewnątrz zakrętu co zmniejsza podsterowność auta
po wymianie cukierów warto sprawdzić zbieżność z tyłu auta (tam też się ustawia, choć nie wszyscy diagności wiedzą) może coś się rozjechało...
danielsonicl
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 17:27
chodziło mi,że ma luz w kierunku przód tył,na tym nowym cukierku.Nawet jak ręką poruszam koło ucieka w tył i przód,patrząc na tego cukierka mam wrażenie,że ma zbyt miękką gumę. Stara guma miała inny wygląd,sam już nie wiem,po przeciwnej stronie też jest orginał,i różni się od tej co dokupiłem,czy są inne tego typu cukierki może to jakaś podróba,ale firma tej gumy co kupiłem to Febi
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 22:31
to nie wiem :(
u mnie cukiery po wymianie wygladają dokładnie tak samo jak przed... (poza tym, że są całe ;) )
danielsonicl
Wysłany: Sro Cze 11, 2008 20:41
zamówiłem w Tomateam nową gumę zobaczę czy jest różnica,pożera mnie te zawieszenie bo,już wszystko co do wymiany wymieniłem,łącznie z amorem i dalej stuka,nowe gumy na wydechu,już nie mam pojęcia co może stukać,slychać stuki jest tylko przy przejeździe przez wysokie prgi
Wysłany: Sro Cze 11, 2008 20:48
a jak się mają gumy na stabilizatorach (to się chyba silentbloki nazywa)??
danielsonicl
Wysłany: Czw Cze 12, 2008 16:56
Właśnie,tylko jeszcze tych nie wymieniałem,będe musiał popatrzeć
Wysłany: Czw Cze 12, 2008 23:11
jeśli są luźne to na dziurach jakby młotkiem nap...
zresztą łączniki stabilizatora podobnie ;)
danielsonicl
Wysłany: Sob Cze 14, 2008 14:40
Gumy od stabilizatora są ok.Jedno co mi przychodzi do głowy to ten (cukierek),jest dziwny na nim luz umieszczam zdjęcie,czy on jest prawidłowy?
greg_szczytno
Wysłany: Nie Cze 15, 2008 18:40
No ja niedawno wymieniałem te cukiereczki - też od hondy. Poprzednie zerwane no i miały tendencję do ruchu przód tył. Teraz te nowe mają również taką tendencją - można o kilka milimetrów ruszyć kołem przód tył jak stoi.
Sam się nad tym zastanawiałem czy to normalne no ale w mim przypadku to stuki z tylnego zawieszenia ucichły. Do tych cukierków to powymieniałem też kilka tulei na wachaczykach. Teraz w sumie dobrze to wszystko pracuje.
Może ktoś wie jakie najlepiej i w jak najrozsądniejszej cenie kupić amortyzatory na przód ?? .
Szczytno warmia - mazury
Wysłany: Nie Cze 15, 2008 23:11
te gumy na zdjęciach sa dokładnie takie same...
jesli ktoś Ci założył przekręcone o 90 stopni, to niezła buba... zauważ, że mocowania do karoserii (te płaskie końce rurki w środku) są takie same (na 1 zdjęciu jest w prawidłowej pozycji, a na 2gim obrócone)
danielsonicl
Wysłany: Pon Cze 16, 2008 16:46
Zaznaczałem,że nie chodzi mi o mocowanie,stara miała takie mocowanie jak na pierwszym zdjęciu,tylko guma była odlana w ten sposób jaki widać na zdjęciu niżej.Na starej koło było sztywniej,wymieniłem ją bo byłem przekonany,że ona stuka,nie potrzebnie wyrzuciłem starą.Reszta wygląda bardzo dobrze,stuki słychać na ostrych górkach w jeździe tego nie słychać,może na stacji kontroli wykryją przyczynę ja nie mam więcej pomysłu jeszcze czekam na tego(cukierka) z Tomateam
Wysłany: Pon Cze 16, 2008 18:00
te co miałem do tej pory (aż 2 komplety ;) ) wyglądały jak ta na pierwszym obrazku (z gumą pionowo) :cool:
danielsonicl
Wysłany: Pon Cze 16, 2008 19:01
greg_szczytno gdzie kupiłeś te tulejki do tych jak ty to mówisz (wachaczyów)
greg_szczytno
Wysłany: Pon Cze 16, 2008 20:04
Kupiłem u przemo285, wszystko przyszło elegancko spakowane - koszty dość duże no ale to oryginały więc spoko po wymianie jak pisałem cisza. To co wymieniałem możesz poczytać tu http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=16558
Brak nowych postów [R416 SI 97'] Tuleja wahacza tylnego
RealPorter Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Czw Kwi 29, 2010 15:06
RealPorter
Brak nowych postów [R416] Tuleja wahacza (cukierek)-wymiana.
Lechos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Nie Kwi 08, 2007 13:02
Tacowski
Brak nowych postów [R416] Tuleje wahacza tylnego
s0ya Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pon Gru 06, 2010 18:35
tom125
Brak nowych postów [R414 1.4 16V sedan] Tuleje wahacza tylnego
gogo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Wrz 29, 2009 23:40
Pływak
Brak nowych postów [r400] rozmiar tulejek tylnego wahacza
areek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Cze 20, 2011 08:12
areek
