Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Gotuje się woda i wywala przez korek
zxdaniel
Wysłany: Sro Cze 11, 2008 14:04   [R75] Gotuje się woda i wywala przez korek
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: wszystkie
witam,w moim rowerku gotuje sie woda wywala przez korek,a chlodnica zimna,wymienilem termostat i bez zmian,nie ma oznak uszkodzenia uszczelki pod glowica...co to moze jeszcze byc???
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 18, 2010 17:53, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sro Cze 11, 2008 14:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Olo12
Wysłany: Sro Cze 11, 2008 14:13
A może to być awaria pompy wodnej.
Rowan
Wysłany: Sro Cze 11, 2008 14:21
Możliwe, że masz stary korek, tą wersję do 120*C. Szary kolor. Ale w silniku K 1.8 często zdarza się awaria uszczelki pod głowicą, także to też może być powód.
Wysłany: Sro Cze 11, 2008 14:57
zxdaniel napisał/a:
Zamknięty termostat (tzn. wadliwy, choć nowy) albo zapchana chłodnica... :roll:
Ewentualnie pompa wody się nie kręci jak powinna :roll:
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Cze 11, 2008 15:08
Zacząłbym od zapowietrzenia układu, potem sprawdzenie drożności chłodnicy, ale tak szczerze to obstawiałbym HGF - uszkodzenie między cylindrem, a kanałem wodnym - spaliny lecą pod ciśnieniem do układu chłodzenia, zapowietrzają go i przy okazji powodują bulgotanie.
Czy jesteś pewny, że woda się gotuje, czy tylko ją wywala?
Winy korka bym tu raczej nie szukał, bo nie miałby on związku z zimną chłodnicą.
Pompa wodna też może być, ale to raczej rzadkość.
Brak nowych postów [R75] Wywala płyn przez zbiornik wyrównawczy
Problem z układem chłodzenia
ARTUR1983 Rover serii 75, MG ZT 14 Czw Lip 10, 2008 15:29
Brak nowych postów [R75] Termostat, pompa wody, HGF - gotuje się woda
reniatka266 Rover serii 75, MG ZT 86 Wto Gru 27, 2011 16:22
Brak nowych postów [R75] Wyrzuca olej przez korek
olej pluskajacy
piotr1972 Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Paź 24, 2009 11:22
kris-tofer
Brak nowych postów [R75] Wyrzucanie płynu przez korek w zbiorniczku
maciasw Rover serii 75, MG ZT 20 Sro Paź 24, 2012 22:53
dawidd
Brak nowych postów [R75] Wysoka temp.wywala wodę
EUROPA21 Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Lip 23, 2018 16:47
Jasiu
