Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Szyba szwankuje :/
Wose85
  Wysłany: Sro Cze 11, 2008 15:34   [R620] Szyba szwankuje :/
Banalna usterka.....chyba :bezradny:
Przednia szyba od strony pasażera....po gorączkach dochodzących do 40 stopni w słońcu....popsuła mi sie szyba...szyba przy zamykaniu i przy otwieraniu jakby się obluzowała lub z czegoś zeskoczyła...nie wchodzi sama w gume..mogę ją regulować recznie i lata cała przy połowie otwarta co się stało ?? ??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 23, 2011 12:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Cze 11, 2008 15:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Cze 11, 2008 15:44
Wose85 napisał/a:
o się stało ?? ??
Wyskoczyła z prowadnic prawdopodobnie. Trzeba rozebrać boczek, wszystko złożyć i przesmarować.
NEOSSS
Wysłany: Sro Cze 11, 2008 18:45
piter34, mysle ze nie tylko rozebrac ale i wykrecic i wymienic prowadnice... Zapewne pekly plastikowe rolki, jezeli moja teoria sie sprawdzi zapraszam do siebie po nowe prowadnice, mam nadzieje ze wystarczy tylko ją naprowadzic i przesmarowac :wink:
Wysłany: Sro Cze 11, 2008 19:11
NEOSSS napisał/a:
To się oczywiście okaże po rozebraniu boczka :???:
Wose85
Wysłany: Czw Cze 12, 2008 08:12
Dziekować za pomoc trzeba to sprawdzić :o
Brak nowych postów [R620] Problem z szybą ....
Delta3131 Rover serii 600, Honda Accord 15 Wto Lut 22, 2011 03:11
Perez
marcin261080 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Lis 29, 2008 00:03
NEOSSS
Brak nowych postów [R620] Szyba przednia
kermit221 Rover serii 600, Honda Accord 7 Pon Gru 20, 2010 14:08
kermit221
Brak nowych postów [R620] SZYBA OPADNIETA
SZYBA OPADNIETA - pomocy
grzecho1982 Rover serii 600, Honda Accord 11 Pią Gru 03, 2010 11:26
konradoos
Brak nowych postów [R620] Szyba kierowcy
piotrek821 Rover serii 600, Honda Accord 14 Sro Lis 28, 2007 11:45
