Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4Si 99r] Po wymianie uszczelki głowicy bulgocze woda
banias
Wysłany: Sro Cze 11, 2008 16:31   [R200 1.4Si 99r] Po wymianie uszczelki głowicy bulgocze woda
Witam!
Postanowiłem zapytać o moją - dość dziwaczną sytuację:
Niedawno u mnie dokonano wymiany uszczelki pod glowica (+planowanie glowicy,wymiana oleju i tego typu pierdoly)
Wczesniej dochodzilo do bulgotania plynu chlodniczego w zbiorniczku. (odpowietrzalem uklad, wymienialem termostat i sprawdzalem inny korek zbiorniczka.
Po wymianie nie ma w zasadzie zadnych zmian - woda bulgocze w zbiorniczku i rurach(temperatura silnika w normie). Zaznaczam, ze NIE MA jakiegokolwiek ubytku wody w ukladzie.
Jest jedno male ale:
na zimnym silniku plynu w zbiorniczku jest ponizej minimum, a podczas jazdy (nie szarżuję prawie wogole) poziom jej wzrasta w zbiorniczku wyrowwnawczym do poziomu ponad MAX. Dlatego wlasnie nie dolewalem plynu do MINimum na zimnym silniku.
Jakies sugestie/pomysly?
Dziekuje za wszelkie odpowiedzi
pozdrawiam
Wysłany: Sro Cze 11, 2008 16:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Cze 11, 2008 16:48
banias napisał/a:
Gdzie wymieniałeś uszczelkę?
Czy układ jest odpowietrzony i czy korek zbiorniczka wyrównawczego jest sprawny?
banias
Wysłany: Sro Cze 11, 2008 17:08
Wymienialem uszczelke u zaufanego mechanika - ze sporym stażem, który nigdy nie zawiodl mnie podczas moich poprzednich przygód samochodowo-naprawczych:) <okolo 12 lat> Oczywiscie wszystko jest objete gwarancja - w razie czego.
Uklad odpowietrzalem uzywajac do tego przeznaczonej 'srubki' (zgodnie z opisem na roverki.pl). A sam korek jest sprawny. W zasadzie przy otwartym korku i zwiekszaniu obrotow silnika plyn w taki sam sposob wraca do zbiorniczka wyrownawczego.
Nie ma zadnego ubytku, ale plyn jest wciaz wywalany z ukladu na wysokich obrotach - jakby powietrze dostawalo sie nie wiadomo skad :(
jakies inne pomysly? pompa powietrza, zapchane rury?
Moze warto by zrobic test cisnieniowy ukladu?
danielsonicl
Wysłany: Sro Cze 11, 2008 17:14
moim zdaniem,coś nie tak z uszczelką,albo z głowicą,czy ciśnienie w układzie wzrasta,twardnieją węże?
Brak nowych postów [r216Si97r]Po wymianie uszczelki głowicy dymi z wlewu oleju
Slaawekk20 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Paź 26, 2009 16:52
Slaawekk20
Brak nowych postów [R200] Wymiana uszczelki głowicy
Dk-san Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Maj 12, 2011 20:19
PTE
Brak nowych postów [R200] Problem po wymianie uszczelki pod głowicą.
romeczek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Sty 08, 2014 22:28
Brak nowych postów [R200 1.4 99r] Stukanie po wymianie uszczelki pod głowicą
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Paź 31, 2008 10:49
oprawca_1978
