Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 2,0SDi 99r] Kontrolka SRS
kubek21
Wysłany: Sro Cze 11, 2008 22:28   [R200 2,0SDi 99r] Kontrolka SRS
Jest taka sprawa. po zapaleniu samochodu zaświeca sie kontrolka SRS i świeci sie przez cały czas. czytałem trochę na forum ale nie znalazłem dokładnie takiego samego przypadku. dokładnie to jest tak: po przekręceniu kluczyka kontrolka zaświeca sie razem z innymi po odpaleniu normalnie gaśnie i za jakaś chwile (około 10 sekund) zaświeca sie i już świeci na stałe. Ma ktoś pomysł co to może być dodam ze sprawdziłem bezpieczniki. Coś tu wyczytałem ze to może być kostka pod siedzeniem ale dziwne ze ona zaświeca sie tak regularnie.
Wysłany: Sro Cze 11, 2008 22:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ciufa
Wysłany: Sro Cze 11, 2008 22:41
kubek21 napisał/a:
dobrze wyczytałeś, odepnij kostke wyczyść styki podłącz i zobacz efekt
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
kubek21
Wysłany: Czw Cze 12, 2008 13:12
Ciufcia napisał/a:
kubek21 napisał/a:
niestety nic nie pomogło. zresztą te kostki wyglądają na nienaruszone.
Paul
Wysłany: Czw Cze 12, 2008 16:55
kubek21 napisał/a:
No to już tylko taśmo w kierownicy została :(
Pewnie jest uszkodzona i nie łączy należycie, stąd taki efekt.
Ciufa
Wysłany: Czw Cze 12, 2008 18:15
kubek21, jak kupiłeś auto, to kontrolka już świeciła?
i jeszcze jedno, troche głupie pytanie, nie miałeś wypadku ostatnio i nie wystrzeliły poduszki ?
kubek21
Wysłany: Czw Cze 12, 2008 20:03
autko mam od jakiś może 2-3 miesięcy. nie miałem najmniejszej stłuczki poduszki sa całe i zdrowe :) . a co do tej kontrolki to zaświeciła mi sie w środę. przejechałem trase około 150km. zasiałem samochód po jakiś 5 minutach odpaliłem i i po przejechaniu moze 2 km zaświeciła sie kontrolka. i tak sobie swieci jak opisywałem wyzej. jedno co mnie zastanawia to dzis z rana jak jechałem to dystans około 2 km było wszystko ok (tzn kontrolka nie swieciał) zgasiłem auto i miałem nadzieje ze jest ok ale po następnym odpaleniu znowu zaczęła świecić :(
Ciufa
Wysłany: Czw Cze 12, 2008 23:28
kurde niewiem, wozisz coś pod siedzeniami? moze coś ci sie turla podczas jazdy pod fotele i kostki nie łączą
jeżeli to nie to, to pozostaje ci porada Paula,
piatek
Wysłany: Czw Cze 12, 2008 23:58
sprawdz czy napinacze pasow sie nie odpiely pod fotelami
[ Dodano: Pią Cze 13, 2008 00:00 ]
jeszcze jedno pytanie jak zapala sie srs to zapala sie jeszcze jakas konrtolka ??
kubek21
Wysłany: Pią Cze 13, 2008 11:23
piatek napisał/a:
to znaczy w innym poście pisałem juz o problemie z abs-em. i jest tak po wczorajszym odpinaniu i zapinaniu kostek kontrolka SRS pali sie teraz na stałe a nie tak jak wczesniej po kilku sekundach po odpaleniu. a kontrolka absu świeci tak jak świeciła.
Co do tego czy woze cos pod fotelami to zdarza sie jaką puszka po napoju czy butelka ale tam te kostki wyglądają na nienaruszone.
egon62
Wysłany: Sob Cze 14, 2008 06:56
Podłącz się pod kompa i po sprawie :lol:
kubek21
Wysłany: Sob Cze 14, 2008 15:01
egon62 napisał/a:
ale to chyba tylko w ASO bo u mnie nikt z elektryków nie ma możliwości podłączyć sie do rovera :( z BMW nie było tego typu problemów :)
piatek
Wysłany: Pon Cze 16, 2008 22:14
najprosciej sprawdz bezpiecznik od poduch bo nawet jak go nie ma to kontrolka swieci a moze tak byc ze jest szaher machen i poduch nie ma tylko kontrolka jest podpieta pod abs ale to chyba zrobil by ktos malo blyskotliwy a wlasnie mam pytanie czy czujniki od srs-a w roverkach sa jednorazowe ??
Wysłany: Pon Cze 16, 2008 23:05
piatek napisał/a:
tak, są, jak w każdym innym aucie :cool:
kubek21
Wysłany: Wto Cze 17, 2008 11:10
piatek napisał/a:
szaher machen raczej n ie ma bo tak to by kontrolka swieciła od kąd mam auto a ona swieci od kilku dni. podejzewam ze moze byc jakis błąd w komputerze. jak dojde co było to dam znac.
Paul
Wysłany: Wto Cze 17, 2008 11:24
kubek21 napisał/a:
Żadne takie :P
SRS mają samodiagnostykę i nie 'pamiętają' błędów. Jeżeli jest OK, to kontrolka gaśnie i cześć.
Sprawdź jeszcze raz DOKŁADNIE te kostki pod siedzeniami (czy styki czyste i czy dobrze kontaktują). Jeżeli potwierdzi się, że jest :ok: , to na 100% taśma w kierownicy - już szukaj 'następczyni', bo poza wymianą na sprawną, nic z tym nie zrobisz :(
memphisto
Wysłany: Czw Sie 06, 2009 01:01
odnawiam temat bo mam taki sam problem.
Wyczytałem, że do czyszczenia styków w tej jakiejś kostce pod siedzeniem mam 15 min wczesniej odpiąć akumulator (prawda to?)
No i tak - te kostki są pod moim siedzeniem czy pod pasażera również? i co to są te napinacze pasów ? auto jest po dzwonie ale 12 mc temu on był i nie świecił sie SRS aż do dziś z dupy sie zapalił przy awaryjnym hamowaniu
Także wyczytałem, że mam szukać kostek pod siedzeniem swoim (pasażera też?) oraz posprawdzac napinacze (gdzie one są ?) a jak to nie pomoże to taśma przy kierownicy kaput?
byłbym wdzieczny za jakieś wskazówki :)
aha i mam R200 1,4i 98r.
ps i co z tym akumulatorem trzeba go wypinać ?
Wysłany: Czw Sie 06, 2009 08:20
memphisto napisał/a:
prawda
również
nie wiem jak jest w Roverze ale w Oplu napinacze są przy zapięciach pasów i mają one za zadanie docisnąć ciebie i pasażera do siedzenia podczas uderzenia
wypiąć to można pupę a tu po prostu odkręcasz klemę
kumasz czaczę? :wink:
Paul
Wysłany: Czw Sie 06, 2009 09:02
(prawda to?)
Tak mówią :D
Sam tego (odłączania) nie stosowałem i żyję, jaśki też OK :D
Tak, jeżeli masz poduszkę pasażera :P
szosownik napisał/a:
Potwierdzam, w Roverze 2xx też :)
Wysłany: Czw Sie 06, 2009 09:24
Paul napisał/a:
Nawet jak nie masz poduchy pasażera to napinacz przy fotelu jest :) wiec sprawdzasz kostki pod jednym i drugim fotelem :ok:
Paul
Wysłany: Czw Sie 06, 2009 10:12
Brt napisał/a:
:szok: tego to nie wiedziałem :( (chociaż dla mnie to jakby nielogiczne jakoś ... )
Brak nowych postów [r200 2.0sdi 98r] problem z kontrolką.
Franek_066 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Czw Lis 18, 2010 11:17
karolkos
Brak nowych postów [R200 2.0SDI 99r.] Zapalająca sie kontrolka silnika
paluch3336 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Sty 05, 2010 08:09
Brak nowych postów [R200 2,0SDI'99r.] Czerwona kontrolka hamulca
kurtki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Cze 19, 2016 12:53
kurtki
Brak nowych postów [R200 220 2.0SDI 00']
hamulce
wroblikns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Lis 27, 2009 23:00
Kot
