Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Światła drogowe - pytanie do posiadaczy R400
des
Wysłany: Czw Cze 12, 2008 01:01   [R400] Światła drogowe - pytanie do posiadaczy R400
Witam serdecznie!
Tak jak w temacie mam pytanie do posiadaczy Rovera 400.
Czy u Was światła drogowe (tzw. długie) dają jakoś więcej światła na drodze? To znaczy czy oświetlają więcej przestrzeni? Wiem, że to pytanie brzmi dosyć dziwnie ale w moim przypadku światła te dają, (nie wiem jak to nazwać) robi się po prostu troszeczkę jaśniej, nie świecą dalej i szerzej. Jazda nocą nie jest za ciekawa, zwłaszcza jak sie jedzie przez lasy. Byłem na ustawianiu świateł ale wyszedłem na idiotę bo świateł drogowy się nie ustawia (o czym nie wiedziałem). Wymieniłem żarówki ale nic to nie dało. Macie może jakiś pomysł co z tym fantem zrobić? Może wymienić całe lamy? Sam już nie wiem, boje się że nowe lamy nic nie dadzą i będzie niepotrzebny wydatek :/
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 17, 2011 19:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Cze 12, 2008 01:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Czw Cze 12, 2008 08:20
aiwer, wyczysć szkła i wypoleruj, jak wygląda odbłyśnik u Ciebie, jest ładny srebrzasty czy już zmatowiały lub szary?
Cherman
Wysłany: Czw Cze 12, 2008 09:35
Ja troszkę się podepnę. Kilka razy już pytałem Was, czy znacie sposoby "regeneracji" lampy? Otóż u mnie szkło jest matowe i to samo z lutrem. Pytałem, czy ktoś wie, czy lampę da się rozebrać i wszystko wyszyścić, ale nikt mi wtedy nie odpowiedział - więc może teraz. Czy istnieją zakłady, które się tym zajmują?
NEOSSS
Wysłany: Czw Cze 12, 2008 09:45
Cherman, szkło możesz wypolerować sam jeżeli potrafisz, wystarczy pasta polerska, wiertarka wolnoobrotowa, gąbka na wiertarke i kąpiel w której będzie to robił aby nie przegrzać szkła bo pęknie... Lampę rozcinasz nożykiem i oczyszasz z kleju, myjesz w środku i trochę polerujesz a odbłyśnik to tylko do regeneracji do kogos kto się tym zajmuje... np. > http://www.allegro.pl/ite...swietlenie.html
Potem składzasz, sklejasz, montujesz i cieszysz się nowym światłami...
Ja na Twoim miejscu kupiłbym nowe oryginalne lampy Hella europejskie oczywiście...
Cherman
Wysłany: Czw Cze 12, 2008 10:49
Jasne. Kupno nówki byłoby najlepszym rozwiązaniem - niestety nie najtańszym - cena około 900zł nie napawa mnie optymizmem, zwłaszcza, że lampa świeci jak należy i przeszła juz 2 badania techniczne. Pomyślę zatem i samodzielnym grzebaniu jak tylko uporam się z pompą wspomagania.
Stacho
Wysłany: Czw Cze 12, 2008 11:28
Wprawdzie mam 45-kę, ale opiszę mój przypadek.Otóż przepaliła mi sie żarówka od swiateł drogowych (H7), więc kupiłem nową i ją wymieniłem, sprawdziłem - świeci, ok.
W niedługom czasie pojechałem na przegląd, bo termin. Pan sprawdzał światła i okazało się, że lampa ze "starą zarówką" świeci dobrze i jest ustawiona ok, natomiast z nową żle. Pan do mnie - wymieniano żarówkę i odwrotnie ją założono. Ja mówię, że zmieniałem zarówkę, ale czy można ją źle założyć ?. Okazało się że mozna - wyciągnął żarówkę obrócił ją o 180 stopni, włożył i wszystko jest OK, świeci jak ta "stara", a wcześniej dawała tylko jasniejsze światło, zamiast skupioną wiązkę, odpowiednio ustawioną.
Jak to się nie ustawia - sprawdzenie ustawienia świateł i ewentualna ich korekcja na przeglądzie technicznym - to obowiązek serwisanta, za to m.innymi się płaci.
Może i kolega założył te żarówki odwrotnie, proszę sprawdzić, Pozdr....
des
Wysłany: Pią Cze 13, 2008 01:14
Dzięki za info. Jutro sprawdzę co i jak.
Wysłany: Pią Cze 13, 2008 01:34
Stacho napisał/a:
oczywiscie ze sie ustawia, przeciez jest nawet regulacja
nie wiem jak w R 400, ale w kanciaku zapalaja sie 4 zarowki , dwie z mijania na drogowe h4 i w srodku dwie chyba h1
KuBaB
Wysłany: Pią Cze 13, 2008 21:27
Popieram kolegę Stacho. Faktycznie można włożyc H7 na odwrót i wtedy daje mniej światła. Kolega znawca zaklinał, że się nie da, a z drugim po prostu przekręciliśmy o 180st. i świecą tak samo lewa i prawa strona. Mniej więcej tak: __/ __/. Wcześniej było: __\ __/ (lewa strona właściwie nie dawała światła).
KuBaB
wolarz
Wysłany: Pią Cze 13, 2008 22:21
aiwer
Drogowe załączają się dodatkowo do mijania (czyli świecą się 4 żarówki z przodu) więc o ile odbłyśnik i klosz nie są uszkodzone to musi być lepiej - no chyba że świecą w niebo :roll:
Pozdrawiam :)
wolarz
Chali
Wysłany: Nie Cze 15, 2008 14:37
Witam. U mnie swiatla nie sa najgorsze ale jesli chodzi o drogowe to nie jest super. Tzn owszem daja wiecej swiatla niz mijania ale w porownaniu np z moja sluzbowa fiesta to w R drogowe sa kiepskie a szczerze mowiac myslalem ze jak sa w osobnych kloszach to powinno byc lepiej. (fiesta ma tylko zarowke H4). Ale w R nie jest tak zle zebym musial cos kombinowac :)
mmaniek
Wysłany: Nie Cze 15, 2008 20:42
W moim Roverku też nie ma rewelacji na "długich"... ale sprawa z odwrotnie założonymi żarówkami daje do myślenia...
Wszystko dla ludzi, byle z głową. ;-)
MarTnes
Wysłany: Pon Cze 16, 2008 12:46
Można założyć żarówki odwrotnie. Sam tak zrobiłem. I oczywiście, że światła drogowe w R400 sie ustawia. Ostatnio byłem u diagnosty i odpłatnie ustawiłem sobie światła i krótkie i drogowe (10zł lewe + 10zł prawe). Diagnosta oczywiscie też odwrócił mi żarówki. Teraz świecą jak należy.
des
Wysłany: Pon Cze 16, 2008 15:21
wolarz napisał/a:
aiwer
Powiem tak: Krótkie świecą nawet spoko ale jak włączę długie robi sie biała plama przed samochodem (tak jakby świeciły w ziemie), diagnosta ustawiał światła wiec na pewno są dobrze ustawione ale nie wiem czemu tak jest. Dzisiaj wziąłem sie za obracanie żarówek ale złapał mnie deszcz i musiałem to odłożyć. Ody to obrócenie pomogło bo jak nie to wymiana lamp będzie mnie czekała.
danielsonicl
Wysłany: Pon Cze 16, 2008 17:56
Mam ten sam problem,tylko u mnie są plastikowe klosze i dosyć zniszczone.Ogólnie myślę, że w R400 to normalne bo w żadnym poprzednim samochodzie nie miałem tego problemu.
artfrik
Wysłany: Nie Cze 22, 2008 11:57
aiwer napisał/a:
Mam podobnie, aż sam sprawdze te żarówki u siebie :neutral:
pgrad
MG ZR
Wysłany: Nie Cze 22, 2008 13:04
A u mnie świecą bardzo dobrze. Tylko że ja kupiłem najdroższe żarówki jakie były w sklepie a nie jakiś szajs na stacji benz. Wcześniej też mi źle świeciły bo po prostu żarówki dziadowej firmy były... Teraz zastanawiam się nad xenonami, 200zł komplet no i tylko 35wat poboru.
etimark
Wysłany: Nie Cze 22, 2008 14:48
Miałem podobny problem w moim R 416 , i rozwiązałem go tak.
Kupiłem lampy od anglika, rozebrałem jedne i drugie ze starych lamp wyjąłem soczewki Fresnela (szybki) i wymieniłem w lampie od anglika.
Poprawa zdecydowanie widoczna.
Dużo dłubaniny, ale w stosunku do ceny nowej lampy opłaca się.
Tomasz 416 Lublin tel. 691508162
des
Wysłany: Sro Cze 25, 2008 23:12
Problem rozwiązany :mrgreen:
Ale opowiem jak to było: przeczytałem odpowiedzi na mój temat odnośnie odwrotnie założonych żarówek. Sprawdziłem i NIE da się założyć tej żarówki odwrotnie. Nie po to ta żarówka ma ściętą blaszkę, w lampie jest wystający bolec który uniemożliwia zamontowanie tej żarówki odwrotnie. Wymieniłem żarówki na jakieś tanie ale było jeszcze gorzej. W końcu się wku... i kupiłem komplet żarówek za łączną sumę ok. 100zl (2xH1 + 2xH7) i problem się rozwiązał sam. Po prostu teraz cieszę się zajebistym światłem które oświetla całą drogę a nie jak było wtedy czyli 2m przed samochodem biała plama.
Pozdrawiam!
praktis
Wysłany: Czw Cze 26, 2008 15:16
A jakie konkretnie żarówki kupiłeś?
Brak nowych postów [R400] światła drogowe - regulacja
kezmanq Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Lut 04, 2013 09:32
kezmanq
Brak nowych postów [R400] Fatalne warunki drogowe - mgła
danieleczek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Sob Paź 06, 2007 09:20
Chali
Brak nowych postów [R416]Swiatła drogowe - problem
magik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Sie 18, 2011 12:54
magik
Brak nowych postów [R420] Nietypowy problem światła drogowe+klakson??
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Sie 12, 2013 23:11
Brak nowych postów [R400] Światła przeciwmgielne
baki-79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Lis 21, 2008 12:37
joemax77
