Forum Klubu ROVERki.pl :: [r25 2.0 td 2000r] zrewana linka gazu
kondziu270
Wysłany: Pią Cze 13, 2008 08:38   [r25 2.0 td 2000r] zrewana linka gazu
zerwała mi sie linka gazu w r25 2.o td 2000r czy to jest normalne w tym samochodzie? gdzie ja teraz dostane taka linke? i czy wam tez tak ciezko chodzi gaz bo mi strasznie cieżko. linka urwala sie gdzies przy pedale. prosze o jakies konkretne odpowiedzi? co z tym zotbic zeby to lżej chodzilo? linka w pancezu chodzi leciutko
Wysłany: Pią Cze 13, 2008 08:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
lineumaciel
Wysłany: Pią Cze 13, 2008 09:05   Re: [r25 2.0 td 2000r] zrewana linka gazu
kondziu270 napisał/a:
Problem ciężko chodzącego gazu: weź w strzykawkę trochę oleju i wstrzyknij w linkę po przesmarowaniu będzie elegancko chodziło.
Co do linki zadzwoń do chłopaków z Art-bizar http://www.rover-czesci.pl/
pozdrawiam ;-)
kondziu270
Wysłany: Pią Cze 13, 2008 09:11
dzwonilem ale nie maja linki. na zamowienie i trzeba czekac tydzien czasu. wydaje mi sie ze to jest wina potencjometra poniewaz on ciezko chodzi. czy mozna cos z tym zrobic czy kupie druga linke i znowu sie zerwie???
lineumaciel
Wysłany: Pią Cze 13, 2008 09:21
Miałem dokładnie to samo, o strony potencjometra wpuść trochę oleju i powinno być ok!.
Czy jak dodajesz gazu poprzez potencjometr to masz tak mocny opór że nie jesteś tego zrobić jednym palcem?
Patrzyłeś w Inter-Cars? albo na Fota.pl
pozdrawiam ;-)
kondziu270
Wysłany: Pią Cze 13, 2008 09:33
no raczej jednym palcem to bym napewno nie wcisnal pedalu gazu. to znaczy mam oleju nalac na potencjometr? do niego wlac?
[ Dodano: Pią Cze 13, 2008 10:36 ]
no bo mowie ze linka w pancezu dobrze chodzila. a ten potencjometr bardzo ciezko chodzi jak go tak palcem wciskalem. i dltegoo ze tak ciezko chodzil to mi sie wydajr ze dlatego sie zerwala ta linka
lineumaciel
Wysłany: Pią Cze 13, 2008 09:46
hmmmm..... kondziu270 ja pytałem się o potencjometr a nie pedał
na zdjęciu tam gdzie czerwona kropka masz wyjście linki tam masz wpuścić olej.
Tam gdzie zielona masz potencjometr i pytam sie czy możesz go jednym palcem ruszyć?
[ Dodano: Pią Cze 13, 2008 10:50 ]
potencjometr będzie ciężko chodził bo jest na sprężynie. Ale jednym palcem czując opór powinneś spokojnie regulować gaz
pozdrawiam ;-)
kondziu270
Wysłany: Pią Cze 13, 2008 09:50
ale tu nie ma zadnych zielonych ani czerwonych kropek
lineumaciel
Wysłany: Pią Cze 13, 2008 09:54
powiększyłeś zdjęcie??? kliknij w nie a będzie dane Ci ujrzeć
A skąd wiesz że linka w pancerzu chodziła Ci luźno? Bo tak się zastanawiam nad tym....
pozdrawiam ;-)
kondziu270
Wysłany: Pią Cze 13, 2008 10:17
potencjometr tak jednym palcem normalnie moge ruszyc ale ciezko chodzi? a linka sie zerwala przy pedale i jak ja wyciagalem z pancerze to leciutko wyszla
[ Dodano: Pią Cze 13, 2008 11:20 ]
a mozna wymienic ta sprezyne na potencjometrze? moze to dlatego tak ciezko chodzilo
? a ja nadal nie wime skad linke wziasc teraz? słyszalem ze na krakowskiej jankach jest auto linka i tam dorabiaja wszystkie linki ... tylko czy ona bedzie dobra ta linka i ile wytrzyma...? cena powiedzieli telefonicznie ze 100 zl
lineumaciel
Wysłany: Pią Cze 13, 2008 10:25
to że leciutko wyszła nie znaczy że będąc naciągnięta chodziła tak samo!!!!.
[ Dodano: Pią Cze 13, 2008 11:26 ]
nic nie wymieniaj ma to chodzić tak jak chodzi.
[ Dodano: Pią Cze 13, 2008 11:31 ]
Cena dobra!. Jeśli Panowie znają się na rzeczy zrobią Ci taką linkę bez problemu.
Wytrzyma tylko mnie się posłuchaj i zrób jak Ci mówię.
Przesmaruj tak jak ci mówiłem i będzie dobrze robiłem już to w dwóch 25 i za każdym razem pomogło.
A potencjometrowi daj spokój bo jeszcze większej biedy narobisz.
Spokojnie poczekaj na nową linkę zamontuj i wtedy zobaczysz co i jak
Linki bym jeszcze poszukał na Allegro z jakiejś rozbitej, poza tym nie chce mi się wierzyć że w Warszawie jej nie znajdziesz
pozdrawiam ;-)
kondziu270
Wysłany: Pią Cze 13, 2008 10:36
OK. NO TO DZIEKUJE BARDZO. W PNIEDZIALEM ALBO WE WTOREK BEDE MIAL TO JUZ ZROBIONE ... TO NAPISZE JAK CHODZI. I OLEJ TAM WPUSCIC GDZIE MOWILES TAK? NAWET PRZY ZAKLADANIU NOWEJ LINKI? A PANCEZ MA ZOSTAC TEN SAM? TYLKO LINKE NOWA KUPIC I ZALOZYC I PRZESMAROWAC? A MOZE JA CALA NASMAROWAC PRZED WLOZENIEM?
lineumaciel
Wysłany: Pią Cze 13, 2008 10:39
kombinacja dowolna najważniejsze żebyś przesmarował.
pozdrawiam ;-)
przemek_w
Wysłany: Pią Cze 13, 2008 11:13
Dowiedz się jeszcze tutaj:
http://4x4partner.pl/strona.php?23675
kondziu270
Wysłany: Nie Lip 13, 2008 13:40
linke zalozylem przesmarowalem i jest super. chodzi gaz wreszcie tak lekko jak powinien. dziekki
lineumaciel
Wysłany: Nie Lip 13, 2008 17:58
No to elegancko. ;-) .
pozdrawiam ;-)
phenomenony
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 21:37   Linka gazu
Witam, szukam linki gazu do Rover 25, disel 2.0, 101KM, 2003r...może polecicie jakiś dobry sklep, serwis gdzie mogę zadzwonić lub napisać z zapytaniem? Serdecznie dziękuję.
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 21:39
TomaTeam
http://www.tomateam.pl/sk..._dzial=-&c=1177
yushi
Wysłany: Sob Cze 18, 2011 10:48
Mam ten sam problem tylko, że w swojej 45. Czy linka od Rovera 25 będzie pasować do 45? Silnik jest 2.0 D 101KM
adamsky
Wysłany: Sob Cze 18, 2011 17:03
yushi napisał/a:
nie.
Driving is believing !
yushi
Wysłany: Sob Cze 18, 2011 17:39
Bomba... A gdzie można ją w takim razie dostać? Nigdzie nie ma niestety. No i drugie pytanie- od jakiego modelu/silnika będzie do mnie pasować?
Brak nowych postów [R25 1.4 2000r] Wymiana przepustnicy a linka gazu.
generaldawid Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Wrz 10, 2017 11:35
boli88
Brak nowych postów [R25] Linka od gazu
piotrek27 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Paź 14, 2012 08:29
piotrek27
Brak nowych postów [R 211] Czy to linka gazu?
rafal506 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lut 21, 2011 16:15
rafal506
Brak nowych postów [R25] 1,4 16V 2000r Linka sprzęgła
Pilnie
firefighter Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Sie 19, 2009 18:03
firefighter
Brak nowych postów [214i 98r.]linka gazu
leszek95b Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lut 25, 2010 22:00
DANTE79R
