Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 99r] Regulacja zaworów
Minika
Wysłany: Pią Cze 13, 2008 11:53   [R200 1.4 99r] Regulacja zaworów
Witam, mam takie pytanie, Czy w ROVER 200 1,4B reguluje sie zawory, czy reguluja się one same? Wokół mnie sami znawcy mechaniki pojazdowej :wink: , a każdy mówi co innego. Dlatego zwracam sie do prawdziwych ekspertów od tych samochodów, mam nadzieję że mi pomożecie poznać odpowiedź, Pozdrawiam serdecznie :smile:
Wysłany: Pią Cze 13, 2008 11:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Cze 13, 2008 11:58
Zawory są regulowane hydraulicznie i nic nie trzeba przy nich robić.
Wysłany: Pią Cze 13, 2008 11:59
w Twoim aucie regulacja jest automatyczna (hydrauliczna) :)
lesio86
Wysłany: Czw Sty 12, 2012 14:30
Koledzy a w roczniku 97 zawory również są regulowane automatycznie?!
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Sty 12, 2012 15:17
tak też jest hydrauliczna regulacja
cycu-x
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 10:47
nikt mi nie odpowie ?!!!
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 11:51
cycu-x napisał/a:
:hm: A zadałeś jakieś pytanie ??
lesio86
Wysłany: Pon Sty 16, 2012 18:20
Panowie a przy stukaniu silnika na zimnym i delikatne stukanie na ciepłym mogą powodować regulatory zaworów?! Bo mój mechanik mówi, żeby to wymienić i nie będzie stuków. Nie chce żeby mnie ktoś na koszty naciągał.
Brak nowych postów [R200] regulacja zaworów i wymiana filtra pyłkowego
tryska Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Pon Lut 25, 2013 17:57
pioruner
Brak nowych postów [R200] Uszczelnienie pokrywy zaworów
zapal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Wrz 01, 2010 20:31
oprawca_1978
Brak nowych postów [R200]Uszczelniacze zaworów wymiana
Bez sciągania głowicy
koalaup Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Kwi 28, 2007 23:02
Brak nowych postów [R200 SDi] Mokro olej uszczelka pokrywy zaworów ?
Raptile Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Lut 26, 2009 11:39
NEOSSS
