Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200D] Czym zaślepić otwory na czujniki temp. w chłodnicy
alexandrus26
  Wysłany: Czw Lut 26, 2009 14:06   [R200D] Czym zaślepić otwory na czujniki temp. w chłodnicy
Mam problem z chłodnicą do mojego roverka 220 SD ponieważ kupiłem nową chłodnicę ale moja miała otwory na czujniki temperatury( 2 otwory w górnej części chłodnicy) już fabrycznie zaślepione a w tej nowej chłodnicy te otwory nie są zaślepione. Proszę o pomysły jak i czym to można zaślepić.
Z góry dzięki,
Alexus
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 14:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
boss.007
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 14:11
Śmigaj do sklepu hydraulicznego(oczywiście weż chłodnice)i poproś sprzedawcę żeby dopasował Ci jakes korki :wink: Pamiętaj jednak o tym,żeby były one z materiału który nie rdzewieje(bo zasyfi ci układ chłodzenia) :!:
Potem owiń lekko taśmą teflonową daj ciutek silikonu(czerwonego,jest odporny na wys.temp)
I po sprawie :wink:
HMMM czy dobrze zrobiłem???...Tak!-ale i tak chcę z powrotem Land Rovera :-)
jurek62
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 20:51
Nie mogą to być zwykłe korki wciskane,nowoczesne układy chłodzenia pracują przy podwyższonym ciśnieniu.Jeżeli otwory są o niezbyt dużej średnicy to najlepiej je nagwintować i wkręcić w nie śruby z miedzi ,mosiądzu ,tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej. W ostateczności mogą być śruby zwykłe tak mała powierzchnia nie będzie miała dużego wpływu na zanieczyszczenie układu chłodzenia ,można je pomalować farbą wodoodporną aby je zabezpieczyć.Przy dużej średnicy może być trudniej mój nr gg11817622 w razie kłopotów napisz.
Brak nowych postów [Rover 220] Czujniki temp wody
mattrecords Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Cze 09, 2015 21:19
mattrecords
Brak nowych postów [R220] Czujniki na chłodnicy, rozmieszczenia czujników.
Rozan99 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pią Maj 04, 2007 10:52
Rozan99
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R220 D, 98r] Czujniki temperatury lub zaślepki do chłodnicy
alexandrus26 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Lut 28, 2009 20:21
Brak nowych postów [R200D 97r] Nie odpala
kingmarko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Nie Sty 31, 2010 11:03
kipy
Brak nowych postów [R200D 99r]Rozrząd
Grik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Kwi 10, 2011 18:11
Grik
