Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220SDi 97r] Nie mogę otworzyć bagażnika
Zaciął sie zamek centralny w bagażniku
Anja
Wysłany: Pią Cze 13, 2008 21:11   [R220SDi 97r] Nie mogę otworzyć bagażnika
Witam wszystkich na początku i mam nadzieję, że szybko mi pomożecie, gdyż mam zakupy w bagażniku :roll: A więc tak jak w temacie: otworzyłam bagażnik, włożyłam zakupy, zamknęłam.......Po czasie chce otworzyć bagażnik a tu nic, zaciął sie! Przycisk do otwierania bagażnika reaguje tak jakby był otwarty. Od tyłu nie mogę sie dostać, gdyż blokuje klapa. Czy sama dam radę coś zrobić (ale chyba nie?), gdzie z taką usterką się skierować?
Wysłany: Pią Cze 13, 2008 21:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pią Cze 13, 2008 21:35
A może spróbujesz otworzyć tylną kanapę od środka?
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Pią Cze 13, 2008 21:55
kasjo guziki do odchylania siedzeń są dostępne od strony bagaznika :roll: :| ale: opcja pierwsza. jak masz choda rękę i nie boisz się podrapania to mozna spróbować jakoś wcisnąć łapkę i odchaczyć kanapę. Te rygle są mniej więcej 25 - 30 cm od góry oparcia i jakies 20 cm od brzegu półki. Opcja druga to jesli ręką sie nie da, to wygiąć kawałek sztywnego drutu i próbować tym drutem odhaczyć rygle oparcia :roll: Ja bym jednak próbowal przede wszystkim dostac sie łapką do rygla ;)
[ Dodano: Pią Cze 13, 2008 21:59 ]
AAA i nie blokuj spowrotem siedzenia, gdyż tylko od środka da się odblokować klapę do naprawy ;) trzeba bedzie zapewne zdjąć wewnetrzną osłonę i sprawdzić co umarło ;)
Anja
Wysłany: Pią Cze 13, 2008 22:31
Ok ręce mam pocharatane, ale zakupy uratowane. Odchaczyć ten rygielek nie było łatwo. Teraz co dalej do kogo z tym bagażnikiem mam się udać? Dziękuję za pomoc
Wysłany: Pią Cze 13, 2008 22:37
:brawa: :D Teraz do jakiegoś kumatego mechanika :) będzie musiał od strony bagażnika zdjać osłonę (dwie srubki pod szybą a reszta na zatrzaskach) a później zobaczyć co się stanęło. tam jest takie cięgno pomiędzy zamkiem a guzikiem. Moze ono spadło :roll:
pluto
Wysłany: Nie Cze 15, 2008 14:08
??Ja mogę otworzyc swoją kanapę od środka... Fakt, mam od wewnątrz bagażnika "klameczki", ale mam też taki krótki rygielek średnicy 10mm, na tej szerszej części kanapy, tak że mogę go podnieśc i odblokowac kanapę.
Ukasz
Wysłany: Nie Cze 15, 2008 16:15
Ja wczoraj nie mogłem otworzyć bagażnika.
Okazało się, że przewody w tym gumowym wężyku po prawej stronie totalnie się poprzecierały i centralny w klapie nie działał. :/
Anja
Wysłany: Nie Cze 15, 2008 20:18
Narazie pomogło wd40, ale czasami jeszcze się zacina. Brt i Kasjopea Dzięki za pomoc :smile:
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Cze 15, 2008 22:00
:grin:
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Wto Cze 17, 2008 17:59
pluto napisał/a:
Dokładnie w ten sposób (używając kluczyka do podważenia rygielka) otwierałem kanapę od środka (z lenistwa :lol: )
Anja
Wysłany: Wto Cze 17, 2008 20:49
Mam jeszcze jeden problem z przekładnią kierownicy, mam założyć nowy temat czy tu mogę zapytac?
Wysłany: Wto Cze 17, 2008 22:24
załóż nowy, łatwiej będzie później go odnaleźć ;)
Brak nowych postów [R 214Si 96r.] Nie moge otworzyc bagaznika :(
Yog-Sothoth Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Cze 22, 2008 07:27
zouza
Brak nowych postów [R200 1.4 16V 99'] Nie mogę otworzyć maski...
ptor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lut 09, 2010 15:28
ptor
Brak nowych postów [R25 1.4,00r] NIE MOGę OTWORZYC DRZWI KIEROWCY
Lukasz17i Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Wto Paź 28, 2008 20:19
mundek131
Brak nowych postów [r25,1,4,00] NIE MOGE OTWORZYC DZRWI KIEROWCY
Lukasz17i Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Wrz 28, 2008 17:44
lineumaciel
Brak nowych postów [r 25 2005 ] jak otworzyc auto ?
najnowszy85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Maj 13, 2010 22:35
Jordan87
